| Московское время 07:37:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:37:40 |
Автор: mamay (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 04-07-11 17:23
Может я тему не правильно обозначил, советов почти нет, не может такого быть, для наших учачников не возможного нет, смысл тут:
Автор: lesnik_68 (---.5.165.109.donpac.ru)
Дата: 04-07-11 18:01
Скорей всего неправильная вклейка. У меня "lowrance " на старом катере стоял - снаружи всё ОК, вклеил во внутрь в новый- брешет. Буду переделывать.
Дата: 04-07-11 18:18
Ответьте на вопрос. А нахуа клеить? У транца всегда плешется кружка воды, хватает чтобы просто нижняя поверхность датчика была смочена без пузырей, тогда и пластик и металл шьёт за милую душу. Ессно ели пластик без пузырей. Герметик "ризиновый", следовательно своей упругостью сигнал слегка уменьшает.
Дата: 04-07-11 18:26
Энди Крым В-30 Москва писал:
Вот кстати и мне эта мысль пришла в голову, датчик в воде-пластик-вода должно же по идее работать
Дата: 04-07-11 20:58
У меня датчик просто ЛЕЖИТ у транца в районе киля, и ФСЁ!
Лодка АМГ. Соседу вчера тянули проводку. У него в стеклопластике датчик тоже просто ЛЕЖИТ. По датчиком есть пара кружек воды.
Вклеивание датчиков абсурдное времяпрепровождения. Иное дело лодки-деревяшки. В порах есть воздух и он не прозрачентогда либо вне лодки, либо кусочек днища под датчиком меняется на стеклопласт или металл.
Дата: 04-07-11 21:48
Да нет, на кочерге дополнительной за транцем тамже где и предидущий стоял.
Автор: VadimLV (87.246.175.---)
Дата: 04-07-11 21:59
У меня Лоуренс, но может и поможет. Ситуация как у тебя, то теряет, то 20 метров кажет, вместо полтора. В настройках изменил чувствительность на автомат( было ручная - 95% ) и подавление помех сменил со среднего на максимальное. Теперь - полёт нормальный. И в море до 40 метров и в озере - до метра с травой...
Дата: 05-07-11 15:03
Настройки менял, но почередно не проверял, в этом году буду эксперементировать.
