| Московское время 23:30:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:30:49 |
Автор: Сергей Юшут (---.gprs.mts.ru)
Дата: 03-07-11 12:28
ехать примерно 1500 в одну сторону, потом обратно.
Если подать лодку вперёд, заподлицо с ложементами, то нос начнет давить.
Влезать в уже собранную конструкцию - типа сместить колесную ось, не хочется. Надо? или этот выступ транца не критичен?
Автор: Толстый с планшета (---.149.8.80.misp.ru)
Дата: 03-07-11 18:32
Вроде как мало торчит, не страшно. Можно подать вперед и отбалансировать грузом - барахло всякое, запаска, канистры. Если некуда лодку переставлять, можно удлинить ложементы, но тогда их надо будет делать из более толстого дерева и строгать по профилю лодки
Автор: Somm (85.26.184.---)
Дата: 03-07-11 18:47
Сергей Юшут
А что тут страшного? Представьте если бы у Вас прицеп был роликовый, там вообще ложементов нет)))
Имхо, всё в норме.
Автор: Водяной (188.233.125.---)
Дата: 03-07-11 22:40
Совсем недавно видел пластиковое днище (финская пятиметровка) продавленное "коротковатыми" ложементами прицепа.
Во сколько обошелся ремонт не знаю.
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата: 04-07-11 16:32
Не, ну если в прицеп еще полтонны скарба набить, то тогда и длинноватые продавят.
Дата: 04-07-11 16:36
А зачем в Москву через Владивосток ехать. Это я к "сместить ось", замена ложементов на удлиненные у меня заняла два часа, причем час я лодку на лебедке поднимал, не получалось.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 04-07-11 16:37
имхо, концевики ложементов за вертикальными стойками не особо и держут - упруго деформируются.
Автор: ЭСБ (---.rstspb.ru)
Дата: 04-07-11 17:44
Вот проблему то люди на пустом месте ищут. Ничего не будет, не критичное расстояние.
Водяному - продавленные ложементами корпуса, это "говнолодки". На таких лодках роликовые прицепы должны вообще дырки оставлять. Если досталась такая лодка, то лучше продать ее нах, и не забивать себе голову проблемами перевозки, ИМХО конечно. Если лодка не выдерживает перевозки на прицепе, то что тогда с ней будет на волне?
Автор: Водяной (188.233.184.---)
Дата: 05-07-11 02:05
ЭСБ писал:
> ней будет на волне?
Я думаю, надо прицеп правильный брать, и регулировать ложементы под корпус.
Автор: Лесник. (83.149.44.---)
Дата: 05-07-11 02:25
Сергей Юшут писал:
> Спасибо
> Ничего не буду делать.
> Едем так
))) Удачного отдыха. И просьба - по-возвращении отчитайся, пожалуйста. У меня тот же вопрос.
