| Московское время 00:28:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:28:42 |
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата: 30-06-11 20:17
жёсткий контейнер, а может и мобильный холодильник? Подскажите так же оптимальный литраж.
Надо что-то купить срочно
Автор: Миха (188.233.172.---)
Дата: 30-06-11 20:37
Лучше всего - большой пластиковый изотермический контейнер. Проверено.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 30-06-11 21:18
вопрос уже обсуждался .у меня контейнер с холодильными элементами . туда везу пайку а обратно улов (если таковой имеется) .
Автор: Энди Крым (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 01-07-11 07:47
Не очкуй, вещь дубовая, зато если балон проколешь. пересядешь и дойдёшь до места :-))
Автор: VL (---.opera-mini.net)
Дата: 01-07-11 08:04
В качестве баночки можно использовать в статике. На ходу может лопнуть внешний жесткий корпус, особенно если масса седока значительна. Проверено.
Автор: Фанат (78.107.6.---)
Дата: 01-07-11 15:01
После долгих мытарств для себя сделал вывод:
= сумку изотермическую нах, толку почти никакого;
= холодильник от липездричества или газа нах, нету столько у меня денег на качественное изделие;
= контейнер- да, но только проверенного качества, сейчас заказали с Кабеласа мерикосовский литров на 35-40 не меньше нужно.
В Спорт мастере брал контейнер на 35 л. китаезовский, ежели честно, то судя по отзывам на нормальный контейнеры, мой ГАВНО! А так день два с замороженными баклашками ежели не часто открывать можно перекантоваться летом с прохладой.
Теперь будет два контейнера, один под пищу другой под рыбу, ну там видно будет сколько нужно будет пива и какая поймается рыба.
Дата: 01-07-11 16:19
Короче я понял расклад, спасибо за советы. Попрошу предка - нехай из твёрдого пенопласта короб с крышкой изваяет. Ящиков рыбацких из него он много знакомым наделал..
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 01-07-11 20:47
keparik писал:
+++ Нафига ящики зимние рыбацкие из пенопласта? В смысле, для чего термоизоляция? Фунфырь можно и запазуху, а рыба пусть мёрзнет.
