 Московское время 04:47:07
 Владивостокское время 11:47:07
 Вопрос по Браво BST12
Дата:   01-07-11 07:33
Стала подглючивать ввиде включения второй ступени сразу с первой, потом вторая отключается, но не всегда. И когда шланг снимаешь, то не всегда выключается, приходится выключателем выключать. А на последней рыбалке первая ступень вообще не запустилась. Сейчас разобрал - все работает. Куды полезть, что посмотреть. Мне кажется, что на оси выключателя первой ступени в воздуходуве большой люфт. И еще на насосе второй ступени нужно ли где ходят поршни чем -нибудь смазать ?
 Re: Вопрос по Браво BST12
Дата:   01-07-11 15:11
Все - разобрался сам. Вся залипуха в сработанной оси переключателя ступеней. На оси есть флажок, который от давления поворачивается и переключает ступени, он вот и барахлит. Подпаял немного на эксцентрик, полегчало . Сделано все на один раз в этом узле и мало ремонтнопригодно.
Но что озадачило, что во второй ступени поршни шеркают пластмасса по пластмассе без смазки. Кто знает, может чем смазать слегка типа СИ-180?
Автор: Брюнет 44 -2 (---.gprs.akos.ru)
Дата:   01-07-11 17:30
А смазку гнать не будет в надуваемый объект?
Дата:   01-07-11 17:50
Мазать можно по -разному.
Очень тонким слоем, но я вообще не уверен, что там должна присутствовать смазка , поэтому гуру и спрашиваю.
Дата:   01-07-11 19:45
Уверен---смазки там быть не должно))
Автор: Сергей (27RUS) (95.70.114.---)
Дата:   01-07-11 21:04
Брюнет 44 -2 писал:
а аргументы есть ?
Дата:   01-07-11 22:51
У компрессор для накачки колес есть? Наверняка. Вы же его не смазываете.
Дата:   01-07-11 22:52
У Вас компрессор для накачки колес есть? Наверняка. Вы же его не смазываете.
Автор: baltiec (188.134.34.---)
Дата:   02-07-11 05:21
Сергей , воздухом и смазывается , в нем достаточно присутствует и воды и масла :-)))
