| Московское время 05:08:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:08:35 |
Автор: karp-off (---.cust.smartspb.net)
Дата: 29-06-11 18:43
Какого объема баллон с СО2 в ПСН-4, кто владеет инфой, в инете что-то не нашел. И еще какой объем надует баллон 0,5 л с давлением 80 атмосфер? Спасибо всем откликнувшимся.
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-06-11 20:15
В поллитровом баллоне при давлении 80 атмосфер содержится 40 литров газа. Баллон ПСНа наполняли углекислым газом для пожаробезопасности этого баллона. Сам баллон примерно на 8литров. Думаю давление в нем 200-250 атм.
Дата: 30-06-11 15:10
Не думал, что углекислоту закачивали под таким давлением, а в аквалангах сколько?
Дата: 30-06-11 18:33
Мне бьют от 200 до220 кг/см.кв это нормально. В фирмах с хреновеньким оборудованием бьют по 150кг.
Дата: 01-07-11 05:52
Так. К слову . Углекислота при комнатной ( 20-25*С) температуре уже при давлении порядка 50 атмосфер находится в ЖИДКОМ виде
В 40литровый баллон закачивают до 30 килограмм СО2.
В 8ми литровый - ну в пять раз меньше.
Сколько это " в газе" - сами считайте. Лично я подзабыл.
Но - гораздо больше, чем " просто сжатый газ до 200 атмосфер".
Так чтоуглекислотой заправлены баллоны ПСНов не только ради пожаробезопасности.
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 01-07-11 12:53
Вот у меня штук пять баллонов с фреоном (авиа огнетушители) завалялось в гараже литров по 15 с давлением 60-80 очков - может кому надь ПСНы надувать:-)
Автор: Александр-Находка (77.35.161.---)
Дата: 01-07-11 13:53
> пожаробезопасности.
При рабочем давлении углекислоты в баллоне 14,7 МПа (150 кгс/см2) коэффициент заполнения: 0,60 кг/л;
Объемный вес углекислоты в газообразном состоянии равен 1.98 кг/м³, при нормальных условиях.
В 8л баллон при давлении 150 кгс/см2 закачаем 8*0,6=4,8 кг
Обйом соответственно - 4,8/1,98 = примерно 2,5 м3
а 2,5 м3 примерно = 2500л?
Автор: Maxiмыч (94.79.38.---)
Дата: 01-07-11 14:43
Ваs писал:
Огнетушители не ОР-2-6 случаем? Если они-то готов обсудить.
Дата: 01-07-11 14:56
Ещё раз!
Давление больше 60 атмосфер в баллоне с углекислотой не наблюдал ниразу ( ну - нет у меня привычки полные баллоны нагревать :)) )
Этот порядок давления ( 40-60 " очков") остаётся неизменным практически от полного ( 30 кг) до пустого ( " остаточное давление") . То есть , конечно, давление падает. Но - " катастрофично" - только при полном выходе углекислоты .
То есть - пока жидкий хоть килограмм есть - 40-50 атм. - гарантированны.
Какие " игры" выдаёт давление при закачке баллона - не знаю. Ни разу не обращал внимания.
Так. к слову - объёмный вес ацетилена, да и аргона - близок к СО2.
Но их - всего по пять килограмм влезает в тот же( почти - для ацетилена) баллон.Да под давлением 150-175 " очей".Газы потому что а не жидкости.
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 01-07-11 18:29
Maxiмыч писал:
УБЦ по моему, маркировку не помню, с Ан26, которые не шарообразные....
