| Московское время 21:13:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:13:39 |
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 27-06-11 21:36
Первая примерка идеи прошла успешно.
Корпус: брус 50x100 внутренний размер 1020x2020. Зашивка доска 25x200. Сделано на совесть. Чтоб просто так не сп...
Поплавок: стандартный лист "метр-на-два-на-десять" копеечного ПС. Запаянный в полиэтилен 150 микрон. Паял утюгом меж двух газет. Перед последними 10 сантиметрами шва слегка вакуумировал пылесосом. Без этого получается подушка, а не блок. Лишний полиэтилен обернул и прихватил скотчем.
Такая плашка спокойно держит на плаву меня - 105кг. Если не скакать конём, то и второго человека ~60кг. Но зело валкая. То есть к краям подходить не рекомендуется.
Валкость значительно уменьшилась после фиксации понтончика за берег. И есть все основания полагать, что если сцепить два в пляшку 1x4 метра на шкворне, то получится очень забавный и стабильный плавающий причальчик-лайт.
Да! Цена понтончика 600р доска, 200 пенопласт, ну еще рублей 200 рымгайки и болты под сцепку.
Зашивку лучше сделать не из такой дуровой доски. Но на лесопилке на берегу тоньше не было :) А тащить из города влом.
Дата: 27-06-11 21:47
Теперь як кажуть на Украине, не бери дурного в голову, а тяжёлого в руки, а то кильнёшься :-))
Хлипковат однако.
Дата: 27-06-11 22:37
Обоснуй?
Мне нужна плавающая "сходня" Так как уровень гуляет и сходню на козелках делать неинтересно. К тому-же в половодье подъем воды от текущего уровня +2 метра. И конструкция должна быть разборной силами одного человека.
Дата: 28-06-11 04:09
От обоснуя слышу :-))
Ну чё пантон как корапь расчитывать, с указанием твоей метацентрической высоты в зависимости тащишь ты канистры или нет :-))
ИМХО моё такое
1. Бить в землю пару труб в конце пирса, с обеих его сторон. Делать скользящие хомуты, не будет ветром таскать, а будет опускаться с уровнем воды по вдоль труб.
2. Бить в землю ещё пару труб в начале пирса, проткнуть их горизонтально насквозь вместе с пирсом, пусть сия ось колеблется уровнем воды но держит его от переворота.
3. Трубы красить контрастно и светоотражающе дабы возберечь нижние конечности с пьяну и облегчить поиск родного причала ночью.
4. на края пирса прибить резанные авто покрышки дабы краску не царапать.
5. На крайние столбики нацепить ризиновые амортизаторы с крючками дабы лодку чалить.
6. Пропитать пантон тексами иначе через 3-4 года выкинешь.
7. Стою перед выбором, красить пирс или нет, а может текса хватит.
Дата: 28-06-11 04:38
А ещё проще баржу песка выгрузить на берег, и пляжик с чистым подьездом на лодке круглый год, что выше уровень, что ниже....
Энди, не прыгает в твоём "ареале" вода на 2-3 метра в год вверх-вниз, видать. И трубы забитые, зимой покорёжит на фик, потому что зимой метра на полтора тоже туда-сюда уровень болтается вместе со льдом и вмёрзшими в него трубами.
Всё правильно, Кир, для устойчивости ещё может понтон рядом, один чел- один понтон убирает осенью, жена того одного чела другой понтон рядом...
Дата: 28-06-11 04:59
Не прыгает...
Только метра на полтора...
Ну тогда отаются только трубы рядом с урезом максимальной воды.
Дата: 28-06-11 15:16
Трубы не канают. Во-первых противоречит необходимости убирать на зиму. Во-вторых - а ты посчитай длину трубы. У меня первая мысль была - ща как я дрын забью... Агащаз блин. Колебания уровня в норме 1.8 метра. А так как сейчас нифига не норма и уровень низкий, то выходит ближе к 2.5. А если будет как в прошлом году, то и 3 с хвостом. На настоящий момент глубина на месте дальних свай 1.7-1.8. Вот и считаем 1.7+2.5+забить в дно еще 1.5. Итого около 6 метров трубы с начальной высотой над уровнем воды порядка 4-х. То есть это надо для начала еще и вышку вокруг сваи или копёр.
Автор: s494 (2.94.240.---)
Дата: 28-06-11 15:40
Кир, у меня тоже дача на берегу, какие только не делал мостки чтобы на лодке подходить, и крест-накрест трубы варил, за зиму всё корёжит. И берег тина. Хотел уж подвесные делать... Но вдруг соседи побогаче справа-слева пригнали по барже песка, в половодье разметало песок по берегу, теперь пляж, на лодке красота подходить, а мостки мои на берегу, на песке стоят. Повезло! :)
Дата: 28-06-11 17:29
Если бы в мою загогулину можно было лихтер с песком загнать... Ыыыы... Вопросов было бы на полмиллиона меньше.
Автор: Marlin35 (---.beelinegprs.ru)
Дата: 28-06-11 19:23
А непроще еще один такой сделать и соеденить буквой "Т"? приобретаем остойчивость и доп площадь для гостей и прочая.
Дата: 28-06-11 19:56
хммм! А это мысль! Второй-то я так и так буду делать.
Вот что значит незамыленный взгляд. Квадрат 2x2 немного не канает. Ибо слишком широк. А вот Т...
Я тут накупил рым-гаек. Буду в выходные экспериментировать с разными сопряжениями
Дата: 28-06-11 22:04
Один хрен надо к берегу крепить на осях.
В зависимости от расстояния ухода воды делать несколько секций.
Дата: 29-06-11 06:54
Зачем на осях. Подтянуть веревкой. В идеале конечно дальний от берега конец насадить на дрын. Но скорее всего будет заведен мертвяк и швартовный буй.
Лодка швартуется не к плотику, а рядом. Кол на берегу и якорь в воду. Поэтому третью секцию делать смысла нет. Опять-же длиннее 4-х метров низзя. Со сходней длина конструкции выходит в идеале 8 метров. 5 метров сходня. 4 понтончик. Сходня на метр лежит на сцепке. А длинее - будет выходить на местный судовой ход. Не дай боже кто ночью спьяну впилится.
Автор: Буратино (---.nwgsm.ru)
Дата: 29-06-11 22:00
Кир! трубо то забиваются, берёшь,, варишь пятку на 0,5 от начала трубы, а чтобы забивать берёшь бабу пи#$%тую и всё. на сваях лучшее.
Дата: 01-07-11 19:57
Кира когда ты наступаешь на край, он притапливается, тоесть оносительно горизонта понтон крутится. Нарисованная мною ось будет противодействовать кручению и на край можно будет наступать смело, не боясь кильнуться.
