| Московское время 17:23:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:23:07 |
Дата: 22-06-11 15:10
Вобщем она меня уже достала. Протекает, собака, и всё на антрисолях мокнет, преет и гниёт. Хочу переделать, но по какому проекту ещё не знаю. Гараж на первом этаже, по крыше ездют машины (легковые), крыша играет и ,есно, вся гидроизоляция ходит ходуном, образуя щели для проникновения воды. Размер стандартносовковый 4х6, т.е. две ж\б плиты перекрытия.Стыки меж плитами ничем не заделаны. Что можно предпринять для решения проблемы? Может кто делал уже подобное, поделитесь, плиз, опытом.Какие материалы применить в сендвиче покрытия?Хочется сделать качественно и надолго.
Автор: REUTMEN (89.208.220.---)
Дата: 22-06-11 18:24
Сложный вопрос с машинами. Они всю мягкую гидроизоляцию изъездят. Как защиту после ремонта мож трапики сделать по колее, или небольшой лежачий полицейский по стыку плит? Ну и кардинальный метод продать этот, потом купить рядом бокс по которому не ездят.
Дата: 22-06-11 19:04
REUTMEN писал:
> которому не ездят.
Продать нет смысла и желания.Если только на 2-м этаже купить. Но тогда сам буду по крышам других ездить, а главное с лодкой неудобно карячиться наверху.
Автор: mixа (---.83.239.71.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 22-06-11 22:21
можно сделать внутри гаража фальшпотолок, например из профнастила, и организовать слив с него.
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (---.yota.ru)
Дата: 22-06-11 22:48
mixа писал:
дренаж, вентиляцию и возможность промывки
Дата: 22-06-11 22:49
Миха меня опередил
Берёшь банер, можно подъехать в мастерскую где их делают, за пузырь тебе соединят их до нужного размера и останется только присобачить его в гараже обеспечив скат. Он же банер закроет стены дабы было меньше сырости, слив делать прийдется, можно просто ямку выкопать.
Автор: siddor (---.monnet.ru)
Дата: 23-06-11 05:09
Не, вариант с банером не прокатит по двум причинам.
1.К потолку в двух местах приделаны двутавры по всей ширине гаража для подъёма "тяжестей" талью.
2.Два стыка меж плитами в акурат попали на стены и по ним фигачит вода.
Надо что-то более координальное предпринимать.
Автор: GREGORIAN (85.26.165.---)
Дата: 23-06-11 06:10
Есть такой состав "ПЕНЕТРОН" и "ПЕНЕКРИТ",пошарь поиском.Предназначены для гидроизоляции бетонных конструкций изнутри-трещин,течей при невозможности доступа к ним снаружи.Состав наносится на внутреннюю поверхность и под воздействием влаги внутри трещины начинают расти типа кристаллы навстречу поступлению этой самой влаги.Но в твоем случае для применения этого "снадобья" будет необходимо жестко зафиксировать потолочные плиты,иначе снова возникнут трещины.Дороговатая,правда,штука,но вроде бы уже начали выпускать отечественные аналоги.
Автор: Жэнёк (85.26.164.---)
Дата: 23-06-11 06:24
"Есть такой состав "ПЕНЕТРОН" и "ПЕНЕКРИТ",пошарь поиском.Предназначены для гидроизоляции бетонных конструкций изнутри-трещин"
мда.. представил две плиты пропитанные сверху до внутренней гидроизоляции водой....
а если мороз?
а есть ли мороз?
Дата: 23-06-11 06:44
А где в данный момент мороз? На Северном Полюсе? Так нету там гаражей пока. А Гугл ,в натуре,рулит. Да и практика небольшая по данным средствам у людей имеется,поспрошай строителей и отделочников( только не тех,"кто любит шаурму")...
Дата: 23-06-11 13:46
GREGORIAN писал:
Знаю про это "средство", но.......повторюсь, стыки плит находятся на стенах, т.е. в зоне недосягаемости. Гидроизоляцию надо делать однозначно снаружи с полным вскрытием старого покрытия.
Дата: 23-06-11 13:47
Жэнёк писал:
> изнутри-трещин"
> а если мороз?
> а есть ли мороз?
Мороз не страшен, гараж отапливаемый.
Дата: 23-06-11 14:20
siddor писал:
Вот и причина протечки.
"точка росы" - в теле перекрытия. И зимой - лопает .
Вряд ли что-то путное получится.....
Автор: s494 (ЗЕШАНИНС-ПК)
Дата: 23-06-11 15:44
Купить много вёдер можно.
А серьёзно... у нас много гаражей погреба в которых сделаны перед гаражами, под проездом, дорогой. У одних текут, у других нет.
Вот те кто просто плиты положил и засыпал - текут.
Кто на плиты бетонную стяжку почти до уровня земли положил, не экономя на бетоне и некоторые ещё обычный битум растопили-залили, у тех сухо. Делай сверху бугром стяжку, см20-40,лучше с металлом, края на соседние гаражи чтобы заходили, дорого, но вода над гаражом стоять не будет, и плита получится "целиковая"- монолит не протечёт. Главное чтобы не треснул монолит.
Дата: 23-06-11 15:59
s494 писал:
> нет.
> треснул монолит.
Как раз последнее предложение является ключевым. Из чего можно сделать этот "монолит", что б он был хоть мало мальски гибким?Есть ли в природе "гибкие" бетоны?
Дата: 23-06-11 16:09
Монолит не будет гибким. Он должен быть крепким.
Машины то 5-8тонн сверху не ездят? Легковые только? Сверху неровности сделать, что бы ездили потихоньку.
А насчёт гибких бетонов не знаю, не строитель особо.
Ещё вариант, продать пока сухо, то что планировал на герметизацию крыши добавить и взять нормальный гараж по которому не ездят, пусть и дальше от дома.
Дата: 23-06-11 17:15
s494 писал:
Не, продавать и в мыслях нету.Лучше уж второй купить.:)
Ладно, будем думать и придумывать.
Автор: СЕРГЕЙ112 (217.118.93.---)
Дата: 24-06-11 03:08
Пенетрон и Пенекрит - правильное решение . Сам им в доме балконы заделывал . Реально протечки останавливает . Еще есть у них добавка в бетон для стяжки - будет он водонепроницаемый .
Дата: 24-06-11 05:22
СЕРГЕЙ112 писал:
Жидкое стекло.( оно же " канцелярский" клей)
А для пластичности , "бестресковости" и беспыльности в состав " мозаики" ( такой бетон с мраморной крошкой и подцвеченный пигментами, который потом шлифуют) - на кубометр ( замес) - 96 килограмм " водостойкого" ( с дибутилфталатом) клея ПВА....
Аккурат в Ижевске полы на радиозаводе мы такой шнягой заливали.( " стройбат" 1986-88)
Дата: 24-06-11 15:04
А если эту "шнягу" ещё и армировать? Будет толк против проезжающих машин?
Вобщем вырисовывается в голове такой проект:
1.Вскрытие старого покрытия до бетонных плит перекрытия.
2.Заделка стыков плит (3шт) раствором с участием Пенетрона или Пенекрита.
3.Нанесение этого же раствора на всю ремонтируемую поверхность толщиной 10-20 мм.
4. Окончательная заливка крыши "шнягой" с армированием данной стяжки.
Как думаете, строители, пойдёт такой вариант?
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата: 24-06-11 18:00
Пластичные бетоны бывают, можно ПВА добавить 150 грамм на ведро раствора. Ну или фибру (если найдешь).
Дата: 24-06-11 18:09
Бoцман писал:
Фибра, это что?
Дата: 27-06-11 13:06
Это такая фигня для придачи бетону армирующих свойств. Стяжки не коробит и они не трескаются. Напоминает по структуре хлопья из сои.
