| Московское время 04:18:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:18:41 |
Автор: Вадим Новосибирск (---.95.191.204.123.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 26-06-11 20:45
прямо анекдот какой-то из жизни...
Генеральская рыбалка закончилась больницей
Печально закончилась рыбалка для главного полицейского Тюменской области генерал-лейтенанта Павла Недоростова. На берегу озера он получил сильнейшие ожоги. Сейчас глава областного МВД находится в больнице. По официальной версии, генерал неудачно закинул удочку. Он настолько сильно размахнулся снастью, что задел ею линии электропередачи.
http://www.vesti.ru/videos?vid=343521&cid=9
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-06-11 20:55
Позор Тюменцам. Неужели В Тюмени генералу негде было рыбалку организовать кроме как под линиями электро передач :-)) Я думал там простору хватает.
Автор: Водяной (188.233.179.---)
Дата: 27-06-11 00:32
темнят что то.
60% обгоревшей кожи через мокрую леску закинутую на электрический провод?
Электротехники меня оповергнут?
Автор: Роберт Тольятти (85.114.161.---)
Дата: 27-06-11 01:22
Странный ты какой то,борец с техосмотром:(( Где тут анекдот?
Водяной
На каждом спининге, более-менее нормальном рядом с рукояткой значек есть,либо молния в треугольнике, либо ЛЭП.
Даже без лески если задрать спининг там где провода ЛЭП низко и пробьёт ,то дуга будет такая,что может и 100% кожи обгореть.
Автор: ctac volgaparts (---.kubangsm.ru)
Дата: 27-06-11 01:23
зацепил лично плетенкой высоковльтные провода-долго и успешно их качал-а кули-оборвать плетню 0.35 не так уж просто-думал ровода не выдержат-ан нет потянул сильнее-груз коснулся провода-щелк и все. плетня была мокрая. пишу своими руками))))))))))))))))))
Дата: 27-06-11 03:27
Вообще-то - стандартная травма ( даж легко отделался) для "электроудильщика" - есть такой вариант - тупо провод с ЛЭП в воду кидают ( с помощью сухой жерди. ессно)
Автор: Водяной (188.233.17.---)
Дата: 27-06-11 03:41
ctac volgaparts писал:
Вот и я о том же. Лесок на проводах видел много, а "погорельцев" на этом деле не видел ни одного. Надо рыбакам на Волго-Доне такой вопрос задать
Автор: Андрей978 (---.116.165.109.donpac.ru)
Дата: 27-06-11 04:38
У нас через пруд проходит высоковольтная линии, и в середине висит на высоте метров 20. Два года назад чел случайно забросил шнур на углепластиковом спиннинге на нее. Лодка взорвалась и загорелась. Подоспели люди. Прожил сутки.....
Автор: Somm (85.26.186.---)
Дата: 27-06-11 04:49
Лично не знал, но друзья знали человека, опытного спортсмена.
Шёл вдоль канала, бросал спин, не обратил внимания на высоковольтку.
Похоронили.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.20.114.188.donpac.ru)
Дата: 27-06-11 05:24
Водяной писал:
К сожалению бывает ......
И еще одного знаю, который чудом жив остался. petr-Kenig если заглянет в ветку - много чего рассказать сможет про электричество.
Дата: 27-06-11 06:13
"Электротехники меня оповергнут?"
- Да, к сожалению.
"Леска" в вашем понимании - это моточек из магазина в упаковочке "чистой", да? Гуд, на крайняк - бабина спина. А какая была влажность воздуха в момент ЧП? Что было на ногах пострадавшего? Носки у него, извиняюсь, были свежие? Сколько он выпил накануне и сколько он весил пока сам стоял и метал не оглядываясь?
Что бы дать более, или менее точный ответ, потребуется ответить еще на десяток подобных, согласен, вроде дибильных вопросов. И даже если будем мудрить, скорее всего правду не узнаем. Нас - там - не было - все... все остальное лирика.
Или, впрочем, как вариант, просто не лезть под ЛЭП, если, конечно, отдыхать приехал. Ну, как то так...
Автор: Чел (---.aetechnologies.ru)
Дата: 27-06-11 14:58
Похоже, все забыли - современное удилище из УГЛЕпластика является проводником!
Вот на них и ставят значок, и в инструкции пишут- категорически не использовать под ЛЭП.
Дата: 27-06-11 15:02
Мужичёк ловил на 9-тиметровую с боковым кивком. При переходе с места на место обычно лень собирать удочку, ну и на плечо и вперёд под ВВЛ. Похоронили.Лет 10-12 назад было в Зелёной Слободе.
При мне на Оке под Рязанью. Дождь, гроза. Парень из лодки в палатку со спином под деревом бежал. Молния в этот момент в дерево шиндарахнула. Волосы дыбом, глаза на выкате, лицо бледное как полотно, вокруг щепки от дерева. Жив и здоров до сих пор.
Однажды сам испытывал ощущения от ВВЛ. На резинке под проводами на поплавок. При подъёме удилища ощущал высокочастотные колебания. Чем выше поднимал, тем сильнее "колебалось". А могло ведь и звиздануть.:)
Будьте аккуратны возле высоковольтки! А лучше держитесь от неё подальше.
Автор: Грин (---.opera-mini.net)
Дата: 29-06-11 00:04
В углепластиковые удилища надо вставлять неонку, может будут повнимательнее (как к индикатору напряжения) относиться.
