 Московское время 00:14:49
 Владивостокское время 07:14:49
 объявляю конкурс! кто назовёт самый надёжный турбодизель со шестерянчатымГРМ...
Автор: Буратино (194.186.220.---)
Дата:   24-06-11 23:36
спецы, эксперты и знатоки! кто назовёт самый надёжный турбированный дизель с шестерёнчатым ГРМ и ТНВД? рассматриваю любые варианты.
 Re: объявляю конкурс! кто назовёт самый надёжный турбодизель со шестерянчатымГРМ...
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   25-06-11 00:04
TD-42 с рядным ТНВД.
Автор: Garik62 (85.26.241.---)
Дата:   25-06-11 00:07
Toyota 13B-T Может не самый надёжный, но очень хорош...
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-06-11 01:46
МТЗ 80 от Беларуся...
Автор: Толстый (---.26.155.39.misp.ru)
Дата:   25-06-11 01:51
TD42. Жрет все и не ломается.
Автор: andr555 (---.178-66-48-7.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   25-06-11 05:12
ЯМЗ-238 от МАЗа...
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.62.---)
Дата:   25-06-11 05:17
Ярославские для МАЗов, минский Д-245, Д12А-680, 6Ч23/25
Автор: Буратино (---.nwgsm.ru)
Дата:   25-06-11 05:26
про громадины знаю) нужен до 200 кг весом)
Дата:   25-06-11 05:38
А почему именно турбо?
Дата:   25-06-11 06:42
До 200 кило весом , турбодизель...
Кроме " вечного" фольксомотора ( чей блок от гольфа до шарана...)- нихрена в башку не идёт.
Если и недостаточная живучесть ( только турбины - личный опыт есть. Её " просто резекция" - мало на мотор влияет. Как на ЯМЗ-238)
Но - нахера " турбо" ?????
Тут - и " пежомотор" ( Форд сиерра- скорп) - тоже неплох.....
Автор: Самовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-06-11 07:39
Раз турбо, то ниссановский TD42T ( турбированный TD42).
Автор: андрей42 (78.41.89.---)
Дата:   25-06-11 09:17
а как насчет -1KZ- оч хороший турбо дизель
Дата:   25-06-11 13:35
ТД-42, миллионник в натуре.
Автор: den 03 (---.vologda.ru)
Дата:   25-06-11 15:36
4d56 от мицубиси
Дата:   25-06-11 16:37
4D56 с ременным приводом ГРМ(
Дата:   25-06-11 17:30
Ты так и не сказал - почему именно OHV и турбо?Если в тему, про которую ты мне звонил, то есть, например, старые чугунные мерседесовские дизели ОМ615-617.Они вечные ("миллионники"), и в качестве катерных себя очень неплохо зарекомендовали.Но у них цепь.Правда, за всю мою практику я про проблемы с ней на этих моторах не слышал ни разу.А главное - у них и башка чугунная, и стоит не на 10 болтах, а на 24-х.А все более-менее современные лёгкие автомобильные дизеля для качественной работы на судне слабы.Ну или надо ограничивать мощность раза в 2.Назови с ходу какую-нибудь популярную стационарную судовую установку с легковым дизелем?Вряд ли.Только бензиновые Меркруйзеры, которые по сути являются моторами от Шеви 60-х годов, имеют при больших объёмах низкую литровую мощность, а значит - большой запас прочности.Это правило не имеет исключений :-)))
Дата:   25-06-11 18:51
значит надо искать компромисс веса/надёжности)
Автор: ShimanoLive (Vlg) (188.233.21.---)
Дата:   25-06-11 23:42
Ниссановский ТД27Т, ничем не уступает по надежности ТД42 или с Т, такой же вечный двигатель мощностью в 99 или если ТД27ети в 125 дизельных лошадей.
Реальный пример, продавал коленвал с такого разобранного двигателя, перед продажей поехал на замер, отклонение на 0,01 выше нормы было только на одной шейке коленвала (коренной) пробег двигателя на момент разбора машины 280 т.км. по спидометру а сколько реальный даже не знаю, у родственника такой же, на спидометре 520 т.км. и ни каких проблем.
Автор: KOSTIA65 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   26-06-11 04:25
От Фольцвагена Т5 2,5 турбо и нет ни одной цепи , ремня , даже на генератор и кандей шестерни. Мощность 174 лошадки
Дата:   26-06-11 04:27
Верно! Потому что это обрезаный на 2 горшка ТД42 :-)))))
Автор: суда4ёк (109.237.100.---)
Дата:   26-06-11 04:31
KOSTIA65 писал:
+1000
Дата:   26-06-11 04:35
суда4ёк писал:
> KOSTIA65 писал:
> даже
> +1000
В названии темы вообще-то было слово "надёжный" :-))))
Автор: Миха66 (---.26.155.90.misp.ru)
Дата:   26-06-11 04:46
Сразу видно,что народ в восточном направлении думает. БМВ525ТД, понятное дело,сто он не выпускается уже лет 15,но б/ушный можно найти без проблем в досойном состоянии.
2,5 дизель у VW не есть надежный?
Дата:   26-06-11 04:48
Чем Фольцевский не угодил ? Насос форсунки соляру с тепловоза не любят - это точно , а так у них пробеги - дай Бог каждому.
Дата:   26-06-11 05:07
Миха66 писал:
БМВшный - рядная шестёрка - отличный мотор , но он цепной.
Дата:   26-06-11 05:46
KOSTIA65 писал:
А поставьте его на лодку - и узнаете :-)).Кстати, соляра с тепловоза, только с расходного бака (а не с того, что внизу между тележками) получше будет, чем на иных заправках.Кто в теме - поймёт.А БМВшные дизели - это примерно то же самое, что и Неуловимый Джо.Не умели их баварцы делать, и не умеют.На машинах они ещё как-то работают, на катерах - нет.Вообще к малокубатурному ширпотребному катерному двигателю весьма специфические требования, которым практически никакие современные автомобильные моторы не удовлетворяют.Попробуйте, к примеру, создать дизель с объёмом ок. 2 л, весом до 200 кг, мощностью порядка 100 сил, и имеющий при этом ресурс хотя бы в 1000 часов на оборотах 4000.Он может получиться только золотым по космическим технологиям, по-другому никак.Поэтому их и нет.
Дата:   26-06-11 06:09
Не один авто дизель с ТНВД не сможет долго работать на 4 т/о.
Современные дизеля - есть с обьёмом 2 литра и рабочими оборотами 3,5 т/о при этом из них "выжали" 165 лошадок .Стоимость такого мотора сопоставима с лодочным , что делает никчёмным эти изыскания.
Дата:   26-06-11 06:22
Всё равно у него при длительной работе на таких оборотах башка треснет.Вон на хвалёных сканиях и детройтах даже ограничитель ввели, из-за того, что если на спуске или торможении двигателем водила не ту передачу воткнёт, клапана рассухариваются :-)).
Дата:   26-06-11 06:29
Думаю что здесь можно дробится истины только экспериментальным путём , а ставить подобные двигатели я лично не собираюсь.
Пусть сохраняется интрига пока кто-нибудь не попробует.
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   27-06-11 08:11
андрей42 писал:
У него ремень с распредвала на тнвд.
Автор: Эдик с работы (SEVER)
Дата:   27-06-11 12:05
Буратино писал:
> любые варианты.
Имеется ТД42Т 94 г. вып . 24- вольтовый со всем навесным , включая топливный фильтр с подкачивающим насосом . В идеале . ;о)
Автор: SerP (---.qwerty.ru)
Дата:   28-06-11 02:28
Если нужен еще и легкий - тогда четырехцилиндровый. Посмотри на 4М40 от Паджеры-2/Спейсгир. Но там ТНВД распределительный.
Автор: Владимир Фомин (213.170.98.---)
Дата:   28-06-11 20:02
Как-то незаслуженно забыли упомянуть Nissan SD-33 или SD-33T, надежен и прост как кувалда, весь чугунный, но зело тяжел)))
