| Московское время 09:55:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:55:59 |
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 20-06-11 19:48
Подниму старую тему :).Заказали мне сушилку для рыбы, что бы и эстетично, и функционально, и надолго. Слегка подумал , и начал заготовки делать.
Дата: 20-06-11 20:23
Поддон можно конечно, но его мыть надо постоянно, проще мешок для мусора подходящего размера и газетки сверху, высохла рыба все собрал и выкинул-чисто всегда и без запаха.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 20-06-11 23:54
Золотые руки!!!
А если вообще без дна сделать - проще ставить на нужную поверхность/мешки/газеты, а то натечет на фанеру, будет запах...
Автор: Viktor-1972 (---.sml.by)
Дата: 21-06-11 00:35
Brainstorm писал:
> Золотые руки!!!
> запах...
А если мухи пролезут???
Автор: SAA (83.239.149.---)
Дата: 21-06-11 02:53
За последнюю неделю таких сушилок сделал уже 5 шт, и еще на очереди 4 шт. Вообще , сушилкой примерно такой конструкции сам пользуюсь более 10 лет, только у меня она с крышей из оцинковки и сетка с нержавейки, круглый год стоит под открытым небом.
Автор: kanzler (---.opera-mini.net)
Дата: 21-06-11 03:48
фельдиперсовый ящичек!а у меня подобный ящик стоит на чердаке.там темно ,жарко и мух нет...может потому что много гнёзд ос???осы мух жрут?
Дата: 21-06-11 04:58
У меня из сетки с яч. 40+40(гдето) согнут прямоугольный ящик без верха. Полностью обмотал марлей, в один слой. Сверху положил прутки и на них вешаю рыб. Вентилятор обязательно. Лет 5 уже служит.
Дата: 21-06-11 19:18
Номер с марлей у нас не прокатывает, осы её(марлю) разгрызают в хлам.
Вообще цель была сделать вещь которую ,при наличии необходимого инструмента, можно было незадумываясь повторить. В принципе уже можно сделать и технологическую карту :).
Автор: EdVolgaDon (---.byte-s.ru)
Дата: 21-06-11 19:29
Подтверждаю!
Хороша сушилка получилась)
Лех,с багориками тоже забавно получилось)))
Автор: Jarik (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-06-11 22:11
Золотые руки!!! Очень приятно осознавать, что есть еще люди с душой выполняющие свою работу, в отличие от некоторых наших производителей.
Автор: Чеснок (178.163.13.---)
Дата: 23-06-11 14:12
Сделано отлично!Только сделай на дно сетку,можно пластиковую.И ножки 10-15 см,чтоб и снизу продувало тоже.И будет полностью совершенный аппарат!
Автор: Тихий Дон (---.98.41.46.donpac.ru)
Дата: 24-06-11 19:51
SAA писал:
> хлам.
Алекс станки у тебя хорошие и аккуратность от природы. Для качественного продукта крышу действительно нужно делать из плотного материала. По наблюдениям через сетчатую крышу муха просеивает яйца.
