 Московское время 08:24:04
 Владивостокское время 15:24:04
 Вопрос тем, кто строит дома и в этой теме (+)
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата:   14-06-11 19:46
Хочу утеплить цоколь и заглубленную часть фундамента (ленточного). Как это правильно сделать? Умные статьи в интернете читал, нихрена не понял. Видать не на столько умный :) Мне бы попроще.
 Re: Вопрос тем, кто строит дома и в этой теме (+)
Автор: Александр Волков (109.236.52.---)
Дата:   14-06-11 21:21
Была хорошая тема по строительству дома в Онтарио. А по теме нужно на фундамент положить гидроизоляцию и заделать экструдированным полистиролом.
Автор: AlexA (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   14-06-11 22:57
Бoцман писал:
> :) Мне бы попроще.
Закопать по периметру экструдированный полистирол на глубину промерзания грунта, наружную часть тоже, но с последующей отделкой, т.к. боится ультрафиолета.
Дата:   15-06-11 12:59
AlexA писал:
Это жесть, т.к. для моей местности это около 4 метров. Как Вы себе представляете копку по всему периметру фундамента канавы такой глубины? Ни одна бригада чурбанов не подпишется.
У меня фундамент залегает в землю на 70 см. Хочу, чтобы под ним не промерзал грунт. Думал, выкопаю канаву глубиной 70 см, отмою керхером подземную часть фундамента, приклею плиты и засыплю песком с последующим устройством отмостки. Только что мне это даст?
Автор: stroytel (---.83.239.44.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   15-06-11 13:47
Разверни мост вдоль реки.
Яму вокруг дома выкопай метровую, но двухметровой ширины.
Подсыпь непучинистый гравий полметра. На него положи сантиметров 10 полистирола и залей отмостку.
Главное, чтобы от края этой хрени, до низа фундамента было этих самых 4 метра по диагонали. Тепловая радиация от фундамента сдвинет точку промерзания под полистирол вне зоны под фундаментом
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   15-06-11 15:56
Полистирол не катит если в округе имеют место быть.... мышы... оне сильно любят в ем норы рыть и жить.
Базальтовые плиты вместо полистирола спасут отца.....
Их, кстати, можно использовать старинным дедовсим способом, сформировав т.н. "заваленку".
Автор: Иваныч (---.nwgsm.ru)
Дата:   15-06-11 16:46
видел не полистерол, ни минеральную вату, а пенопласт ("толстый")
укладывают и засыпают . В неметчине это было...........
Автор: Андрей Б. (---.dynadsl.kis.ru)
Дата:   15-06-11 16:55
Экструзию, утепляющую цоколь, тоже желательно закрывать.
Можно еще на пеностекло, ппу посмотреть, а базальтовую плиту закапывать в грунт наверно не надо/
Автор: stroytel (---.83.238.66.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   15-06-11 17:14
Отмостка делается ,обычно из бетона, ну сантиметров 10, чтобы не трескался при сезонном оседании. Не думаю что мышы его будут грызть, чтобы углубится до полистирола.
Завалинка не поможет,четыре метра не наберешь до низа фундамента.
Базальт напитает воды под землей и замерзнет, как с куста.
Полиэтиленовая бутылка под землей разлагается 1500 лет.
Полистерол наверное тоже. ПСБС впитывает влагу между шариками,
поэтому лучше, экструдированный.
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   15-06-11 17:30
Мерзлота вечная?
Дом, просто на оттайке?
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата:   15-06-11 17:39
а шаги для чайников кто-нибудь может написать? :)
для гаража/дома/дачи
глубина промерзания 1,5м
типа:
1) копаем траншею
2) засыпаем/не засыпаем подушку
3) делаем опалубку
3а) укладываем экструдированным полистиролом борта
4) крутим/собираем/грузим каркас арматуры
5) заливаем
6) накрываем пленкой
7) месяц стоит
8) ложим/кладем гидроизоляцию
9) кладем красный кирпич 1/2/3 слой
10) кладем блоки/белый кирпич
11) поднимаем стены
ну и т.д.
спасибо...
Дата:   15-06-11 19:11
Окунь писал:
Да этого-то добра в интернете - как говна за баней. Хуже, когда приходится переделывать уже имеющееся.
Дата:   15-06-11 19:14
Алдан14 писал:
> Мерзлота вечная?
Да нет, не мерзлота, слава богу. Но дом такой косячный, просто капец. Воздушной подушки под полом нет. На землю насыпан керамзит, затем прямо на керамзит уложена мин. плита 100 мм, затем 50 доска.
Думал, как вариант. Набить на имеющийся бутерброд брусков из 50ки, между ними уложить пеноплекс, пропенить, сверху фанеру 8 мм, затем пленочный пол, ну а сверху - на что денег останется. Но ведь это по жизни 9 месяцев в году придется платить за электричество примерно сорока кв.м. пленки...
Василий, пеноплекс, в отличие от пенопласта - мыши не уважают.
Дата:   15-06-11 19:59
Мин. плита на керамзите в каком сейчас состоянии, давно она там?
Дата:   15-06-11 20:05
Андрей Б. писал:
> там?
Ну Вы и спросили :) Там она года 3 уже. А вот в каком состоянии - бог его знает, она же под полом.
Дата:   15-06-11 21:23
так отколупать одну доску да посмотреть )
Автор: Ягорба (---.opera-mini.net)
Дата:   16-06-11 01:38
Не надо ничего отколупывать и чего вы там увидите? Чему порадуетесь?
stroytel по делу написал, действительно, надо не позволять промерзать грунту у фундамента, но про четыре метра промерзания - наверно это "для красного словца" - сказочная жуть в техзадании не на вечной мерзлоте дом стоит . На такую глубину промерзнуть грунт может только на луне или какой другой планете. Иначе погреба рыть смысла небыло бы.
Есть более простое решение чем масштабные землеройные работы с засыпками керамзита, пенопласта - подогреть грунт вокруг фундамента кабелями (типа "теплые полы") У датчан фирма- "Дэви" есть готовые решения с датчиками грунта, влажности и прочей лабудой. Греть не надо всю зиму только осенью до снежного покрова, потом уже не проморозит.
Дата:   16-06-11 05:38
Ягорба писал:
> порадуетесь?
Порадуюсь? Зря Вы так говорите)
Откуда взялись 4 метра я тоже не понял, климатологию глянул - нет там таких глубин....может и ошибся, ну не знаю)
Далее. Вы предлагаете нетрадиционные ( при таких глубинах промерзания, у нас так действовать не принято) методы утепления.
Вопрос. Чем не утраивают традиционные?
Дата:   16-06-11 05:40
Ягорба писал:
> только осенью до
"Снег выпал только в январе" ( А.С. Пушкин) ( иногда - в феврале)
Но в последнее время - в конце декабря " как правило", и уже после достаточно крутых морозов ( редко - но и до -30*С доходило. Типо Подмосковье - Тула, Калуга.....)
Дата:   16-06-11 07:09
Отвечаю по списку:
1.Традиционные устраивают при условии :
А.Есть лишние деньги
Б. Больше заняться нечем, кроме как устройством долговременных огневых позиций у себя на участке.
2. "Но в последнее время - в конце декабря " как правило", и уже после достаточно крутых морозов ( редко - но и до -30*С доходило. Типо Подмосковье - Тула, Калуга.....)"
Ну и фиг ли, релюшка сама повысит до необходимой мощность обогрева, когда выпадет снег отключит. В чем проблема то? Переживаете что потратится немного больше киловатт?
Но зато есть доп. бонус - включите весной и сможете посадить картошку на месячишко раньше соседей.
Автор: Александр-Находка (77.35.168.---)
Дата:   16-06-11 12:21
Ягорба писал:
Главное не забыть при этом сказать "Крекс! Фекс! Пекс!" (с) Буратино
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   16-06-11 13:50
Толщина пенопласта в его случае 120 мм и плотность желательно повыше .У нас в Примоском крае в посёлке Заводском его выпускают возили в том году фурами на Якутию, даже для утеплнения дорог .К фунтдаменту его можно прибить пластиковыми гвоздями предварительно сверлится отверстие под зонтик, потом загоняется пластмасовый штырь и будет ваш пенопласт стоять вечно, вата сыреет или усыхает у пенопласта свои классы негорючести существуют .
Дата:   16-06-11 13:53
Также вокруг фунтдамента можно сделать стяжку, потом уложить утеплитель ,сверху опять стяжку сделать ,.И можно смело говорить про утепление. То есть куб пенопласта в его случае будет стоить 3500 тысячи рублей на заводе .чем толще режут ,тем дороже квадратный метр. Если ты пробъёшь бруски между утеплительными слоями ,то будет островекки промерзаемости.
Дата:   16-06-11 16:53
Утепление фундамента и организация отмостки (можно с утеплением) - все это общепринятые варианты.
Масштабные землеройные работы ведутся при строительстве любого дома.
Греть грунт кабелем...... ну не знаю, может это конечно новый современный тренд....затрудняюсь ответить.
В нашей области есть деревня Белозериха, так вот там да, греют грунт для коммерческого выращивания огурцов, электричество то в деревне дармовое.
Автор: Шатоба Александр (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   16-06-11 20:16
Кстати чтобы не пенить ,на том же заводе есть специальные торцевания ,тоесть торцы срезаются или зарезаются ,чтоб листы можно было ставить в нахлёст ,создавая прочные швы для термоизоляции.Экструдированый пеноплекс (непомню слово ) плита толщиной пять сантиметров длиной 2000см имеет выше показатель .Но и стоит на порядок выше.
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата:   24-06-11 17:15
ццц://i044.board.motolodka.ru/1106/f9/65e5de538e8c.jpgЕсли у тебя буронабивной фундамент (70 см ленточка и сваи ) то у тебя утепление будет такое, как на картинке. Конечно жаль что ты не положил экструдию под ростверк во время заливки, но это не так страшно. Но копать на глубину промерзания точно не надо, ты что там сваи будешь утеплять? Роствер нужно хорошо гидроизолирывать битумными мастиками, потом на него и приклеить экструдированный полистирол и закрыть чемнибудь декоративным.
PS Глубина промерзания у вас там 2,5 метра.
Дата:   24-06-11 17:49
Михаил Е с работы писал:
> Если у тебя
> буронабивной фундамент (70 см ленточка и сваи).
Привет. Ленточка есть, свай нет.
Дата:   24-06-11 18:17
Ну у вас там песок и вы на сваях экономите :) Унас глина, экономить не получается.
Толщина экструдии, если подвал не эксплуотируемый то миллиметров 100, если эксплуотируемый то 150.
