| Московское время 11:19:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:19:40 |
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 08-06-11 19:49
Насадил на шару 2 листа пенопласта 2000x1000x100. То есть 200 литров плавучести лист. Есть мысль запаять их в полиэтиленовые чехлы и сделать понтончик. Каркас - доска. Ориентировочно 20мм.
Соответственно в голове есть два варианта:
2x3 метра. Поплавки разнесены к торцам. Вопросов нет.
1x4 метра. Длинная кишка шириной метр. Вопрос - а не будет ли эта хрень валкой? Может у кого есть опыт.
А то у меня в активе только 3x3 на пустых бутылках. Ну и 12 на 3 из стальных труб :)
Дата: 08-06-11 20:12
Ага. А как я его москвой-старухой толкал, когда на место ставили. Толкнуть лодкой не вышло. А тянуть места не хватило из-за мели. Ну приделали доску. Эксгумировали старуху и чётко загняли на нужное место.
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата: 08-06-11 20:13
А 1на 4 - только по теплой воде, навернешься обязательно
Дата: 08-06-11 20:25
В кустах лежит 2x4 на двух стальных поплавках куба по 2. Только как его обратно на воду поставить пока никто не придумал. Проточка узковата чтоб Ярославцем его дёрнуть. Разве что блок заводить на противоположный берег
Дата: 09-06-11 00:32
Kira писал:
Домкратить и подвести 2 направляющих рельса или трубы, между понтоном и направляющими уложить катки, тащить не надо, сам скатится. Сперва проверь на водотечность и покрась.
Дата: 09-06-11 14:48
Это все зашибись. Только как на остров рельсы завозить на прогрессе я еще не придумал :) Хотя мысли такие были. Закантовать на какие нибудь слеги и по ним сквозануть.
Понтончик сварен из 6мм стали (если не из восьмерки). И кантовать его очень очково. Тем более, что помощников у меня не очень просматривается.
Автор: Донской (213.27.66.---)
Дата: 09-06-11 15:41
Понтончик сварен из 6мм стали (если не из восьмерки). И кантовать его очень очково. Тем более, что помощников у меня не очень просматривается.///
Нужно дождаться наводнения и он сам поплывет!
Дата: 09-06-11 16:12
В кусты его замыло каким-то великим наводнением лет 15 назад. С тех пор вода настолько ни разу не поднималась. Я этот чермет пасу с 2004-го года каждое половодье. Всегда на сухом и до уровня воды меньше полуметра не было.
Автор: Энди Крым (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 09-06-11 16:53
Если он не идёт к воде, подведи воду :-))
Ещё мильён пятьсот лопат и ключик у тебя в кармане :-))
Сколько метров до воды?
А ты думаешь что такой якорь сможет дёрнуть Ярославец?
Если из 8 мм стали, то весит тонны 2-3.
Дата: 09-06-11 17:46
До воды летом метров 10. В половодье метра 3. Но подкопать не выходит. Там такие дерева вокруг, что экскаватором корни рвать. Да и тропинку по которой свои люди ходят зачем портить.
Пока я не готов ножовкой ему раму распиливать. Пусть пока так и лежит. Заодно никто не сопрёт :)
Весит он действительно тонны 2. Ярославец его бы сдернул. Но ширина протоки не позволит дернуть его прямым буксиром. Только через блок. Мне кажется, что домкратить и кантовать будет легче. Предварительно распилив раму.
Дата: 09-06-11 18:39
болгарин есть любой, но электрический. А вот генератор только 5 кВт и военный. И УАЗа буханки у меня нет чтоб его довезти :(((((
Дата: 09-06-11 18:44
Автокрановую реально, но тока если она на воздушной подушке будет
Автор: Буратино (95.73.54.---)
Дата: 09-06-11 18:49
а зачем болгарки? сейчас же есть плазморезы! занимаешь у кого-нибудь эту чудо-технику и уячишь. генер всё равно нннада. нет плазмореза- есть чудесная пара-ацителен и кислород. никаких болгарок.
Автор: мастер65 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 09-06-11 20:04
Дл-500 Ш-60 В-50. таких два будет, сверху дополнительно будет фанера и стеклоткань с боксидкой, расстояние между поплавками 2,5 метра. Настил из доски 40ковки и фанера, думаю тонну выдержат
Дата: 09-06-11 20:05
вы даже себе не представляете, сколько дисков надо к болгарке. резали тут параход. тоже было "лень" искать баллоны. после 20 дисков Вадик купил плазморез и всё наладилось)
Дата: 09-06-11 20:27
Гриша - вот здесь у меня дача. http://www.wikimapia.org/#lat=51.5710283&lon=46.1593795&z=18&l=1&m=s
А 100 метров на северо-восток в куче деревьев обсуждаемый понтончик. КАКАЯ НА ОСТРОВЕ В ЖОПУ АВТОТЕХНИКА!!!
Вода за бортом. Дрова в кустах.
А на основной вопрос - насколько будет валкий поплавок метр на четыре на основе пенопластовых листов никто и не сказал. Поплавки вчера сделал. В выходные буду ладить понтончик 2x3.
Дата: 09-06-11 20:30
Думаю и больше. Но мне надо причальчик. Чтоб через лобач не скакать конём. А культурно через борт. А у тебя заготовка на плавдачу. Или ты предлагаешь на этом автокран перевезти? ;)
Дата: 09-06-11 20:36
аааа.... ну тогда обращайся к нептуну.
мол, "паводок мне запили" что-то вроде того.
надо ждать лунной фазы, чтоб прилив был)
Дата: 09-06-11 20:38
Kira писал:
два блока плавучести соединяются только спереди на треть длинны корпуса, остальное место остается для лодки которую ты загоняешь между поплавками
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 10-06-11 15:47
Понтон надо поддомкратить, а зимой залить под ним каток и опустить - он сам съедет на лед, а весной поплывет.
Дата: 10-06-11 17:31
Серп, идея хороша, только забыл про технику безопасности, надо ещё якорь, а то как склизнет понтон по ледяной горке и усвистит на противоположный берег, прийдётся ещё раз его домкратить на противоположном берегу :-)))
Дата: 10-06-11 22:15
Хммм... А это интересная мысль. По ледянке его скатить. Правда зимой день короток, а кандехать до фазенды долго. Но можно попробовать и успеть.
Дата: 11-06-11 00:22
Не обольщайся. 2-3 тонны надо будет ровно распределить по поверхности или выступы продавят лёд, потому как его твёрдость не высока и для сдвига понадобиться лёд процарапывать.
Катки летом + лебёдка надёжнее. Камень под Петра тащили по слегам и мазали салом.
Автор: Zloalex (77.232.15.---)
Дата: 11-06-11 02:35
Кира!
4 камеры от кировца с ввареными толстыми сосками, шоб насосой от презервуара накачать.
Подрыть под понтоном и заложить их в траншейки.
Накачать до отрыва от почвы и столкнуть на метр, как по говну.
Повторять до входа понтона в воду.
Так таскал кузов от старого микроавтобуса.
Автор: Водяной (188.233.136.---)
Дата: 13-06-11 02:21
Можно еще замутить фест на след год на этом острове. Понтон на руках унесем :-)
"Ледяная" идея мне импонирует.
Дата: 14-06-11 17:09
Я такие траншейки...
В выходные с "хозяином" кустов в которых стальной понтон "залип" провели измерения. Серёга пинками и протяжными матами отгонял комаров и держал рулетку за хвостик. А потом изображал своими 180 нивелирную рейку.
Исходные данные. До кромки воды 8 метров. Высота от текущего уровня воды до днища понтона 160 см. Высота понтона 80см.
А самое говно, что 8 метров это по прямой. А по прямой там говны в которых Серёга оставил болотники. Провалившись по муде, видать в старую ондатровую нору.
Серёгу я вытянул легко. В одном болотнике. А вот второй болотник успел хлюпнуть и пропал. Не нащупали.
А в том направлении, куда понтон можно двигать получается метров 20.
Будем думать дальше. Потому, что мысль :)
В общем я и пенопластовое уябище сделаю. И над этим черметом подумаю.
Буратино - противоположная твердая земля метров 60. Но с учетом того, что по прямой говны и кусты и сдвигать под углом к берегу, то наберется и 100.
