| Московское время 21:10:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:10:11 |
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 26-12-06 21:20
Есть экземпляры , чтоб киловатта на 4-5 ? С большим баллоном ? Желательно беспламенные. Типа, с сеткой ...
Автор: Александр-Находка (86.102.153.---)
Дата: 26-12-06 21:27
ввв.kss.ru/heaters/gas-heaters/delonghi/
тут посмотри?
Дата: 26-12-06 21:33
Ага , неплохи .
Но сколько денег стоют - можно только догадываться . Прайс не открывается .
Мне бы чего попроще - всё равно за время ремонта засрется ...
Дата: 26-12-06 21:53
У тебя прайс открылся , что-ли ?
Попробую купить и озадачить господина "Грузовозофф"а ...
Дата: 26-12-06 22:00
не-а..у меня братан в москве два таких купил всю дачу обогревает не нарадуется
Автор: Sergey KS (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 26-12-06 22:59
Тогда надо на рынок на Школьной. Там,где железяки продают мужики.
Есть б.ушные горелки, которыми асфальт греют. Они там в комплекте с баллонами и редукторами. Но лучше брать одну или две без баллона
и прсоединить к обыкновенному 50 литровому с редуктором.
У меня две. Работают ......сь. Но я не дам.
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 26-12-06 23:05
Есть у меня вот такой
Пламя конечно есть, но в пределах корпуса.
В холодное время года мощность снижается примерно вдвое (газ плохо испаряется).
Требует наличие 220в для вентилятора. Есть автоматика отключения газа при возможном затухании.
Автор: Роберт Тольятти (---.aist.net.ru)
Дата: 26-12-06 23:41
Да любой от шаурмы возьми бушный...Годами работают..Присмотрись к ним,они плохие не возьмут..
Сьел шаурму-помог Бен Ладену!!!
Автор: Бoцман (---.ru)
Дата: 29-12-06 15:17
У меня вот какой вопрос. За какое время эта штука нагреет гараж 6х8, в котором -30 до хотя бы +15.
Далее. Если эта штука работает от балонного газа (который идет в газовые плиты) - он ведь херово на морозе испаряется. Т.е. запустится ли она с выстывшим баллоном?
Дата: 30-12-06 02:34
Если вопрос мне, то...
Запустится.
На холоде КПД ~50%(снижена испаряемость газа)
Если 15кВт, то не менее, чем за пол дня (расход 1л/час)
Если взять помощнее (а они до 100кВТ), то быстрее.
