| Московское время 09:27:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:27:26 |
Дата: 06-06-11 23:22
Коллеги, а не затруднит ли Вас преподать основы электротехники.
Имеется сварочник, этакая круглая хня с трансом, есть выводы на три положения по току. Вот и вся регулировка. Переменка варит куёво, постоянка карачё. А если поставить диодный мост, кондёры и будем иметь дохрена постоянки. Будет ли нормально варить?
Жопой понимаю, если было бы всё так просто, то были бы в продаже дешёвые сварочники с постоянным током. Растолкуйте где тут собака порылась?
Автор: hiv (62.109.176.---)
Дата: 07-06-11 00:46
Для переделки - нужен диодный мост и дроссель. Если напруги мало придётся ещё вольтдобавку мутить.
Дата: 07-06-11 00:50
Рекомендую почитать специализированный форум :
Ссори, так и не научился делать активные ссылки :(
Дата: 07-06-11 01:23
На самом деле всё не так сложно,выдающихся результатов не будет,но будет лучше переменки и инвертора.
Нужно четыре мостика на 50 ампер,как на фото,и кусок железа,от туда же.Мостики впараллель,проводами потоньше,что бы равномерно распределить ток,на железке мотается дроссель,конденсаторы на выходе не применяются.Железо можно от старого лампового телевизора,ватт на 200-300,наматывается обычным монтажным проводом.Если интересно дальше,пришлите телефон мне в почту.
Дата: 07-06-11 01:37
Возможно и железо хорошее на дроссель у меня в мастерской найдётся,есть какие то старые эстрадные усилители на запчасти.
Дата: 07-06-11 02:43
Сечение как во вторичке основного трансформатора,витков до заполнения каракса.Немагнитный зазор между половинками сердечника подобрать экспериментально,по качеству шва,он может быть от 1,5 до 3 мм,в зависимости от магнитной проницаемости железа.Оную проницаемость мерять не нужно,мозги только пачкать.
Дата: 07-06-11 05:59
1) вполне достаточный для " чайнега" инвертор стОит ныне от 8 тыров ( за 12 - вполне достойный для работы и зарабатывания " на хлебушок")
2) при всех расхваливаемых минусах инвертора у него один( как минимум) огромный плюс : для вполне достойной работы ( электрод Ф 3 мм, петля гаражная Ф 30=40мм) и нормальная сеть о реальных 220-230 Вольтах - достаточно рабочей розетки " от электрочайника" ( край - " от стиральной машинки")( 10-16 А максималки)
Ни для какого трансформаторника такие показатели не достижимы.= " на выезде" ( "дома") - инверторник - незаменим.
А при ценнике , сравнимом с месячным проездным билетом в метро....
Хотя есть неисправимые люди, которые хотят " всё и своиме ручкиме".
Тут - другой базар.....
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 07-06-11 07:31
> на хлебушок")
> максималки)
Все именно так.
У меня как раз такой дешевый инвертор (и что немаловажно - очень легкий).
И именно для этих целей - в гараже ворота подварить, на лодочной стоянке - телегу для лодки.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата: 07-06-11 12:33
Себе когда- то творил сварочник,,,,,,,
Всё проще некуда
Два диода ВЛ200 включены в начало и конец обмотки со средней точкой
Вторичка намотана шинкой имеет две обмотки ,намотанные одновременно по 60 витков,ибо половина напруги останется на этих диодах.......
А вообще Иван прав, проще купить и не абать петуху мозг
Всё одно, все советы здесь,что завтрак по телевизору.
Тут можно оставлять только идеи,а в остальном должен САМ либо её развить(идею) ,либо убить,третьего не дано.
Если считаешь,что в магазине инвертор.дорого,иди на рынок за петухом:-)(он дешеле)
Удачи
Автор: Энди Крым (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 07-06-11 15:58
1. Нет смысла брать сварочник если он уже есть, промышленного изготовления, описание в 1м посте.
2. Только для своих нужд. Рисуется работёнка по удлинению своего прицепа. Есть возможность взять сварочник на работе, ещё не глянул переменный он либо постоянный.
3. Стоит в ящике на столбе автомат с заявленными 25 амперами. Свой апарат тянул, потянет ли автомат сварочник с работы Х.З.
4. Правильно ли я понимаю, что постоянник для той же дуги тянет из сети больше ампер????
5. Здоровенные диоды где то валяются, также валяется тор от люстры внешним диаметром (мерю по обмотке 220х12в) 110мм, внутр 35 мм высота с обмоткой 40мм Весит 2-3 кг. Можно ли его на дроссель? Наверное нет, потому что какой то зазор...
6. Наверное скажу крамолу, но регулировка скорее всего не нужна, пользую только тройку для присрать например петлю к калитке.
7. Вопрос по переделке возник из не желания заниматься мышиной возьнёй на работе чтобы попользовать сварочник, а модернизировать малыми силами за пол выходного свой аппарат.
8. (903) 255-7270
Автор: Буратино (95.73.54.---)
Дата: 07-06-11 18:29
а почему инвертор "плохо варит"? у меня варит отлично. к нему привыкнуть, приноровиться и шов будет чистый и ровный.
Дата: 07-06-11 23:19
Тор маловат будет,можно взять от сгоревшего ЛАТРа,и пропилить в нём зазор болгаркой.В идеале,количество железа в дросселе,должно быть примерно 1/2 от основного трансформатора,тогда ток в дуге не будет прерываться при переходе сети через ноль и ванна будет греться на положенную глубину,и кристаллизация будет правильная,без зерна пузырей и шлака.У 50 герцового постоянника с дросселем,очень большое поверхностное натяжение расплава,физику долго объяснять,но это происходит из за устоявшегося движения электронов от катода к аноду, расплав сам выталкивает на поверхность инородные включения и схлопывает газовые пузыри,переменники и инверторы этого не делают, впринципе не могут,просто плавят,не смотря на заявления их производителей,по этому в промышленности последние не применяются,хотя инвертор тоже постоянник.Собственно инвертор потребляет меньше как раз из за того,что не прогревает металл под ванной,жгёт по поверхности.
Дата: 08-06-11 02:14
Сварочник у меня ТД-6, инфы про него в инете не нашёл. Старый уже однако.
Горыныч, а если искать такой как у тебя на фотке, зазор какой нужен? Регулировка зазора нужна?
Дата: 08-06-11 02:57
Лучше побольше,этот ОСМ-0,25.Зазор точно не сказать,пока не включишь,можно начать с миллиметра,потом увеличить по месту.
Собственно можно не искать,а приехать в Новые Черёмушки и облегчить мой балкон.Вот такой есть,примерно 750 ватт,хотел ещё один преобразователь в деревню 12-220,но подвернулось лучшее железо.Отдам безвозмездно.
Дата: 08-06-11 04:17
"присрать петлю к калитке" и " качественно приварить" - есть некоторая разднитццааа...
Поверь - есть опыт работы и " суперэкономичными " самодельными ( и не только) переменниками, и постоянниками ( весьма достойными - та же "Дуга " - вполне кошерна) , и инверторами.
На слабых сетях - альтернативы инверторнику - НЕТ!!!.
Как человек , зарабатывающий ныне "на хлебушок" сварными работами - заявляю категорично.
Повторюсь ещё раз : коль цель - " сваять своиме ручкиме" - саафсем другой базар...
И сварочных аппаратов у мастерового должно быть много и разных....
Дата: 08-06-11 04:35
Это если этим зарабатываешь,у меня паяльников,осциллографов и прочих приборов тоже туча,а сварочник один,дроссельный постоянник,хотя и "присрать" тоже можно, им варить гораздо легче даже не имея опыта,дуга стабильнее горит и на краске и на ржавчине,где подлезть очистить нельзя,и шов заливается глубже,и толстый к тонкому и тонкий к толстому,возможностей больше.Мой от 180 до 240 работает стабильно,160 иногда залипает но варит.
