 Московское время 14:27:48
 Владивостокское время 21:27:48
 По музыке домашней вопросик имею....
Автор: МАст (---.beelinegprs.ru)
Дата:   06-06-11 03:41
Есть у меня на даче беседка, там стоит всё лето AIWA 999 1996 года выпуска(если это кому-то что-то говорит). К ней подключаю шнуром ноутбук и использую как усилитель. Решил перестановку сделать, но тут получается, что шнур этот короток станет. Вопрос такой - а можно его разреэать и вставить кусок, что бы удлинить ? Шнур с виду обычный двужильный, только на одном конце какая-то бобышка имеется. Вот между бобышкой и штеккером с другого конца и всадить кусочек, метра, этак, в полтора.
 Re: По музыке домашней вопросик имею....
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-06-11 05:29
можно и так)))
шнур только 3-ех жильный пр лев и общий)
Дата:   06-06-11 05:52
Гринёв Виталий Васильевич писал:
Дык на шнуре только две жилы, в бук втыкаю в очко для наушников. И шнур не круглый, а как две жилки в спаянных пластиковых оплётках. Как раньше провод продавался в одной пластиковой изоляции. Сейчас такие не делают, только в двойной изоляции. А этот, который у меня - в одной.
Автор: GREGORIAN (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   06-06-11 06:52
МАст писал:
Мне говорит.У самого такой культовый аппарат был.Басы просто умопомрачительные,стекла в серванте начинали звенеть на 1/4 громкости примерно,при включении T-BASSa.Да и просто звук хороший,по сравнению с аналогичными муз.центрами.
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   06-06-11 08:51
> можно и так)))
Только так.
>Дык на шнуре только две жилы, в бук втыкаю в очко для наушников. И >шнур не круглый, а как две жилки в спаянных пластиковых оплётках. >Как раньше провод продавался в одной пластиковой изоляции
Ну вот в этих жилках под пластиковой оплеткой еще по одной жиле идет и до кучи на разъемах соединяется.
Автор: Лесник. (83.149.45.---)
Дата:   06-06-11 09:09
Коллеги! Кто в электронике понимает. А бобышка-то это что? Таких проводов с бобышками у меня с десяток. Я так понимаю, что это гаситель. Но чего?
Автор: LAPA (Дубна) (---.opera-mini.net)
Дата:   06-06-11 09:45
Лесник. писал:
Ферритовое кольцо. Образует индуктивность, которая гасит на себя импульсные помехи, наведенные в проводе. Если я правильно понял о чем речь, конечно...
Дата:   06-06-11 17:21
LAPA (Дубна) писал:
"В моём доме прошу не выражаться... "(с) :-)))
Автор: Буратино (95.72.171.---)
Дата:   06-06-11 17:25
у меня на эхолоте в вышеописанной бобышке был... просто клемник! сейча ради интересу разберу бобышку кабеля от фотика...
Дата:   06-06-11 17:29
GREGORIAN писал:
>Басы просто
Да, звук не плохой.
После покупки питался только фирменными дисками, с остальными глючил, да, в общем, и работал-то он не много первые 10 лет. Где его включать-то было на приличную мощность. Постепенно сломали проигрыватель кассет, теперь пашет только как усилитель, но зато КАК пашет. Который год лето проводит на улице (под навесом), с апреля по ноябрь и не жужжит :-). А если соседи начинают доставать своим умца-умца, момент вылечиваю :-)))
Дата:   06-06-11 17:30
там распайка. а кольца ферритового нет.
Автор: plk/vasin (80.250.84.---)
Дата:   06-06-11 19:38
Если есть рядом магаз типа ОБИ , там 5-ти метровый кабель такой около 200р. был,если ты про 3,5джек-2RCA(тюльпан)
Дата:   07-06-11 00:44
plk/vasin писал:
++++ Сижу я в перди по имени Кимры и хрена лысого тут найдёшь.... А может и есть, хер его знает
++++ Это я не знаю что такое, да и объяснения не помогут :-(((
Дата:   07-06-11 03:48
http://www.muztorg.ru/cat/1015/151990/152058/
