 Московское время 09:29:21
 Владивостокское время 16:29:21
 Керхер
Автор: виктор71 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-06-11 04:48
Купил оный.5.20м.Если у кого есть отзовитесь!
 Re: Керхер
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-06-11 05:03
2 недели назад мучил поиск и лодочников по телефону :)) Почти у всех такие же.
В итоге тоже стал обладателем 5.20 в новой расцветке :)
Аппарат - супер. Отмвл днище лодки, дорожки и камни на даче.
Из того, что нет в инструкции - нужно при работе, чтобы аппарат лежал горизонтально.
Обязательно докупить входной фильтр-стакан (еще 400-800р).
Если пользовать из ведра/бочки - купить шланг с обратным клапаном (еще 1200-2000р).
Если пользовать для мойки пену - покупать нормальную, а не керхеровскую. Это же касается и насадки-пеногенератора. Нужна профессиональная (около 2т.р.), керхеровские на 0,3-0,6л не дают нормальной пены.
ЗЫ: грязевую фрезу используй осторожно - со скамейки и старого велика краску снял достаточно эффективно :). Если мыть радиатор в машине - то только струйной трубкой на достаточном удалении и перпендикулярно морде машины. Трубки гнет на ура, даже более слабые модели (проверено на соседях).
 Re: Керхер
Автор: Лесник. (83.149.44.---)
Дата:   03-06-11 05:31
Илья-1000, и от меня спасибо за наводки! Есть такая хрень, покупал дорожки мыть. Как-то решил отмыть радиатор от комаров. А как его отмыть? Только сунув в щели сзади и спереди. Теперь узоры на нем. Струя гнет пластины, как молотком.
 Re: Керхер
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   03-06-11 15:09
Лесник. писал:
> ..решил отмыть радиатор от комаров.
+++Не, это не наш метод :)
На Лантре снимал радиаторы, на Чирке - ершиком, кисточкой и спицей, на 2111 и Волгах - с демонтажем облицовки и вентиляторов, на Чпокусах можно сделать так. Хотя у себя смотрел на 106ткм - радиаторы чистые, фонарем насквозь просвечиваются, но я сновья поставил мелкую сетку перед радиатором. Заодно и радиатор кондиционера от камней спасает.
При ежегодной чистке стараюсь больше использовать сжатый воздух, щетку и шланг с водопроводной водой с угловой насадкой из медной трубки с надетым кембриком (чтобы ничего не поцарапать).
 Re: Керхер
Автор: HUNTER-1 (84.42.53.---)
Дата:   03-06-11 15:12
Пользую такой аппарат 2-й год, проблем никаких, только положительные эмоции! )))
 Re: Керхер
Автор: Иваныч (---.nwgsm.ru)
Дата:   03-06-11 17:20
А мне в магазине сказали, что эта модель снята с производства....?????
Пришлось отложить поиск...!!!
 Re: Керхер
Дата:   03-06-11 17:40
Не снята. Вот старая модель 5.20:
вот новая 5.20 M plus black:
Отличается от старой расцветкой и длиной шланга высокого давления (было 7,5 метров, стало 9).
При рекомендованной рознице в 9990р реально найти за 9000р. Себе брал тут. По цене - не стесняться спрашивать скидку :)
Всасывающий шланг брал в Мерлене за 1250, фильтр там же за 400р.
 Re: Керхер
Автор: виктор71 (OLGA-VAIO)
Дата:   03-06-11 17:56
Спасибо!На счет цены:Покупал вчера в МETRO за 8тыс.В Саратове.
 Re: Керхер
Дата:   05-06-11 02:25
СПАСИБО ! Буду в мегаполисе, прикуплю !
 Re: Керхер
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата:   05-06-11 02:36
точно. был вчера в метро. такая же цена и в Твери. налетай подешевело
 Re: Керхер
Автор: Nik18 (---.sub173.net78.udm.net)
Дата:   05-06-11 06:49
Пользую 6-й год всё нормуль.На днях прикупил насадку для промывки труб,понравилась Вещь!!!Супер!http://www.i-cl.ru/catzap/detail/162 моет отлично.
 Re: Керхер
Автор: Данила. (80.234.20.---)
Дата:   05-06-11 19:20
Илья-1000 писал:
Илья, а можно по подробнее, из-за чего и почему?
 Re: Керхер
Автор: willy (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   05-06-11 22:20
Что даст трубка с обратным клапаном при заборе воды без давления(бочка, речка и т.д.)?
 Re: Керхер
Автор: Герман (77.35.188.---)
Дата:   06-06-11 01:06
willy писал:
Соответственно- ничего.
 Re: Керхер
Автор: Ark72 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   06-06-11 03:41
Герман писал:
> willy писал:
А поподробнее и конкретнее.
 Re: Керхер
Автор: Лесник. (83.149.47.---)
Дата:   06-06-11 04:27
Так, для сведения. Сегодня керхером промывал камни из печки, выложив их на дорожку. 3-5 кг каждый. Не все, но половину точно переворачивает нах.
 Re: Керхер
Автор: Trout (188.233.66.---)
Дата:   06-06-11 04:55
willy писал:
НИЧЕГО... если всё перечисленное ВЫШЕ аппарата... А ШЛАНГ (а не трубку) с обратным клапаном, достаточно один раз наполнить водой, и можно пользовать не одну канистру (ведро, бочку) поочерёдно... важно не завоздушить шланг... "обратка" в этом помогает, ток уровень не проИпать...
 Re: Керхер
Дата:   06-06-11 22:50
Данила. писал:
> Илья-1000 писал:
> аппарат
+++Пока не разбирал - не вникал. Возможно, расположение клапанов или возможность попадания влаги на мотор.
Но когда выбирал поиском модель, обратил внимание, что в комментариях на "керхерных" форумах манагеры пишут про горизонтальное положение, не конкретизируя. Также насторожило, что тот немногий негатив, который есть в нете, касался моек, эксплуатируемых вертикально. В общем, работает оно в любом положении, хотя горизонтально - удобнее, да и проверять на себе не хочется. Еще положил его на резиновую подстилку - стало гораздо тише и корпус о плитку не царапается :)
2 willy: Шланг с клапаном удобнее - не надо каждый раз на сухую насос насиловать, пока прососет в себя воздух.
 Re: Керхер
Дата:   07-06-11 03:42
Ребят!Сегодня мыл мотор в автомобиле из канистры,грязевая фреза хорошо,а вот другая/веерная наверное/включалась тыркчами.То есть напор нет напор нет.Чем меньше в минус тем стабильнее,наверное надо пузырьки воздуха выгонять?Спасибо!
 Re: Керхер
Дата:   07-06-11 04:06
Ап!
 Re: Керхер
Дата:   07-06-11 04:08
Извиняюсь,напор есть - напор нет.
 Re: Керхер
Дата:   07-06-11 04:49
Мотор - и грязевой фрезой? Жестоко...
Перебои скорее всего от завоздушивания. Или маловат заборный шланг (тонковат/пережат/чем-то забит).
Если шланг с клапаном - достаточно его 1 раз погрузить в воду целиком, чтобы вышли все пузырьки и не хопускать осушения емкости. В случае осушения повторяем процедуру (или включаем и ждем, пока обсохший насос протолкнет воздух).
Веерная - как раз грязевая. Рабочая (с регулировкой) - струйная.
 Re: Керхер
Дата:   07-06-11 15:26
Ark72 писал:
Если аппарат сам засасывает воду (речка-бочка) на его уровне- то ничего не даст.
Если вода под давлением- удобно отсоединять без беготни к крану. Если вода идет самотеком- см.выше, уже написали.
