 Московское время 03:47:00
 Владивостокское время 10:47:00
 Герметик вместо прокладки.
Автор: Донской (213.27.66.---)
Дата:   02-06-11 21:16
Господа дизелисты, да и вообще знающие подскажите пожалуйста!
Ситуация такая: на дизеле Перкинс была необходимость открутить "гитару" это крышка в передней части двигла. При установке её назад решили не ставить старую прокладку, а посадить на герметик. Старая прокладка резиновая круглого сечения укладывалась в канавку гитары и соединялась в некоторых местах опять же посредством герметика. Мы нанесли герметик в канавку слоем "с бугорком", кроме канавки на плоские поверхности не наносили, подождали с полчасика и прикрутили на место. Сначала все было гут, однако после наработки часов 100 сверху гитары пошло сочится масло. Вскрыли в некоторых местах герметик не застыл и до сих пор мягкий рыхлый какойто, а там где застыл как резинка. В чем подвох?
 Re: Герметик вместо прокладки.
Дата:   02-06-11 21:18
Вот эта часть двигла, где стоит гитара.
Дата:   02-06-11 21:20
Для наглядности. Здесь проходят и маслянные и тосольные магистрали.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   02-06-11 21:29
Донской писал:
А герметик какой использовали?
Я в своё время ставил поддон двигателя на УЗАМе тоже на герметик (без прокладки), 2 года - полёт нормальный, ни течи ни соплей нет. Ставил на прозрачный силиконовый(масло-бензо стойкий).
Дата:   02-06-11 22:03
Герметик АВRО серый.
Дата:   02-06-11 22:32
Походу герметик кизяковый
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   02-06-11 22:54
Герметики бывают аэробные и анаэробные. Spaghetti seal для того и ставится, чтоб можно было и таким и таким герметиками пользоваться. А в закрытом уплотнении аэробный герметик может и не полимеризоваться никогда
Дата:   02-06-11 23:35
Spaghetti seal для того и ставится, ///
А ну по подробней если можно, не вкурил что за спагетти сальник - это прокладка которую мы выкинули?
Дата:   03-06-11 04:14
При использовании " герметик-прокладки" в качестве именно прокладки, а не смазки штатной прокладки - надо после нанесения дать время ему застыть. До " резинового" состояния.
У мну кулиса КПП так уже год работает ( УАЗ-бухань). Герметик - обычный красный АБРО.
Автор: Serjic Samara (178.45.47.---)
Дата:   03-06-11 05:30
+100
Тоже раньше через пол часа сажал.
теперь для верности через сутки собираю, что бы потом не разбирать.
Дата:   03-06-11 05:38
Serjic Samara писал:
> +100
> разбирать.
Час- полтора-два - вполне достаточно.
Автор: Kunya (217.118.78.---)
Дата:   03-06-11 06:44
Иваныч! Есть такой герметик фирмы Elring – пользуемся им уже не первый год, при переборки двигателя, КПП, систем охлаждения и т.д., проблем не возникало, главное хорошо обезжирить. На Ямахе Ф50 , на клапанной крышке стоит такое же уплотнение, когда оно порвалось, было с лёгкостью заменено этим герметиком и ничего – стоит.
Ссылка.]
Дата:   03-06-11 06:48
Нередко бывает и так : обезжирили; нанесли; собрали; завели и отдали в эксплуатацию.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   03-06-11 14:05
пользую такой Pro Seal черного цвета . надо дать обрезинется и ставить (обычно вечером а утром залить масло и заводить ) . им же промазываю старые прокладки и ставлю .
Дата:   03-06-11 14:47
Короче ошибка в том что дали мало постоять герметику прежде чем собрать. Сразу скажу что после того как мы собрали двигатель запуск был через сутки, я наивно пологал что он уже застыл наглухо... Тут обычная логика в тюбике он не застывает же, потому как доступа воздуха нет и мы ему кислород перекрыли не дав схватиться.
Иваныч! Есть такой герметик фирмы Elring – пользуемся им уже не первый год\\\
Абровский тоже хвалят, купил по рекомендации посмотрю такой теперь.
Дата:   03-06-11 15:27
Просто надо понять как это работает.
Застывший при сборке пружинит и создаёт уплотнение, а от жидкого толку как от зубной пасты.
Дата:   03-06-11 15:28
Совершенно верно народ написал.Этот герметик встаёт за счёт влаги, находящейся в воздухе.Вы доступ воздуха перекрыли, вот он и не застыл.Надо дать ему схватиться до резиноподобного состояния, а уж потом ставить крышку на место.
Автор: Serjic Samara (95.67.147.---)
Дата:   04-06-11 03:59
И тянуть надо в несколько приёмов, с разницей часа в два.
Тогда лишнее всё выходит и остаётся тонкий нужный слой.
Дата:   06-06-11 15:10
Тогда лишнее всё выходит и остаётся тонкий нужный слой.///
Так и поступили. Собираем надеюсь все получится!
