| Московское время 22:54:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:54:01 |
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 01-06-11 12:36
Увидел на Баджере такую штуку. Загорелся. Как раз по дороге на работу думал, что надо сваять что-то подобное.
Типа, взять бак литров на 50-80, приколхозить туда топливный насос
с какой-нить помойной машины (электрический) и возить эту всю лабуду в
багажнике.
Ибо - старый стал, тяжело с канистрами по катеру скакать.
А тут - готовое решение.
Но Баджер ответил: "К сожалению, поставок бензоколонок у нас в этом сезоне не будет" :(
Собс-но, вопросы:
1. Мож, кто видел что-то подобное?
2. Где взять бак литров на 60-80? Люминивый, например?
3. Сколько л/мин качает машинный насос? Тот, что в бензобаке?
Дата: 01-06-11 13:00
Фишер писал:
> Какое растояние от катера до машины с баком?
Там по пирсу можно подъехать почти вплотную.
Ну, максимум 3-4 метра.
Плюс столько же по катеру до горловины.
Автор: novikovv (Питер) (78.107.121.---)
Дата: 01-06-11 17:30
Был у меня шланг для перекачки бензина с таким же пистолетом. На второй сезон пистолетик сдох, порвалась мембрана. Она там хитрофигурная, починить или заменить не получилось. Выбросил, короче. Сейчас пользуюсь электрическим насосом, работает от двух батареек. Производительность 7 литров в минуту. Покупал у нашего форумчанина на барахолке, но говорят они есть на ебее намного дешевле.
Автор: Александр\Москва (---.zelcom.ru)
Дата: 01-06-11 18:23
LenVV писал:
> насос с какой-нить помойной машины (электрический) и возить
> эту всю лабуду в багажнике. Ибо - старый стал, тяжело с
> канистрами по катеру скакать. А тут - готовое решение.
> этом сезоне не будет" :( Собс-но, вопросы:
То, что их не возит теперь баджер, не значит, что не возит никто. Мореман, к примеру, возит. Но очень не бюджетно (да и баджер тоже). Сколхозить конечно можно. Покупаешь любой понравишвийся бак, из тех, что лезут в багажник. С электрическим насосом для перекачки можешь не заморачиваться. В твоём случае наверняка уровень багажника с баком будет выше горловины бака в лодке (т.к. вроде бы ты на пирс машину загоняешь). В виду чего, качнув несколько раз ручной грушей для перекачки топлива, либо баджеровским пистолетом за 800-1000р - дальше бензин пойдёт самотёком, и твоё дело следить за уровнем топлива в лодке (дабы не перелить). Делов-то. Разве что уделить некоторое внимание заливной горловине бака в багажнике, что бы удобно было на заправках заливать туда топливо, и должным образом иметь возможность контролировать его уровень в момент заливки, а так же в момент заправки лодки, что б знать, сколько осталось - на сколько расчитывать...
Дата: 02-06-11 11:57
> а не пойдёт бак на 52л
Не, 52 маловато. Не стоит морочиться. В идеале хочется 80л.
> и к нему сифонный насос?
А что такое сифонный насос?
Дата: 02-06-11 12:01
> 3. 100-200 литров в час
= 1,6-3,3 л/мин., т.е. 80л = 48-24 мин.
Херовато :(
Дата: 02-06-11 12:11
novikovv (Питер) писал:
> Был у меня шланг с таким же пистолетом... На второй сезон сдох...Выбросил...
Спасибо за науку.
Как раз думал купить такой :(
Дата: 02-06-11 14:14
Александр\Москва писал:
>... То, что их не возит теперь баджер, не значит, что не возит
> никто. Мореман, к примеру, возит. Но очень не бюджетно...
Даааа... Мореман - ну совсем не бюджетно...
> ...С электрическим насосом для перекачки можешь не заморачиваться. В
> дальше бензин пойдёт самотёком...
... и будет идти самотёком до морковкиного заговения :(
Не, надо что-то придумать...
> топлива в лодке...
Это как раз не проблема.
Показометр показывает достаточно точно.
Дата: 02-06-11 14:17
Пробила идея: если бак будет, допустим, из люминя, то можно взять шланг потолще и дунуть в бак насосом для надувания матрасов?
Только как бы не получилось как с тем парнем, что хотел собрать бензин пылесосом.
Пожарные в тот раз быстро приехали...
Дата: 02-06-11 14:29
> Бак 75л...
Серьезный девайс....
и ценник тоже...
> Сифонные насосы...
Не, ну такой у меня есть.
Вызывает сомнение способность бензина быстро переместиться самотёком на расстояние 4-6 м...
Автор: Фишер (86.102.48.---)
Дата: 02-06-11 14:54
Дата: 02-06-11 15:17
Был опыт в лихие 90-е. В яму гаража ставил 5 бочек (200л) с бензом , давление набивал авто компрессором. Если память не подводит, лилось весело. Шланг был 7м, высота -2м.
Автор: Донской (213.27.66.---)
Дата: 02-06-11 14:58
По работе необходимо заправлять дизельэлектростанции. Я соорудил минизаправщик из трех металлических бочек из под масла положенных набок блольшой горловиной вверх, внизу маленькая горловинка с резьбой которая отлично сопрягается с сантехфасониной - ставь спокойно краны ( я соединил их все три вместе). Вверху к большой горловине прикрутил уголоки двухдюймовый для удобства и вся установка закреплена на прицепе автомобильном. Подается насосом на 12 В специальным для перекачки топлива (на фото) который комплектуется шлангом и даже пистолетом с отсечкой. Удобно - писец!
Дата: 02-06-11 15:19
Донской писал:
> ...соорудил минизаправщик из трех металлических бочек из под масла... Подается насосом на 12 В специальным для
Привет!
А насос предназначен для перекачки БЕНЗИНА?
И где взять такой?
