 Московское время 17:33:11
 Владивостокское время 00:33:11
 электросварка
Дата:   30-05-11 15:23
Тема для тех, кто стоит перед выбором электросварочного аппарата для дома, гаража, дачи и др.
Вобщем всё началось с покупки этой самой дачи и снабжении её необходимым инструментом. На той недели дело дошло до сварочного аппарата (ну не таскать же каждый выходной из гаража на дачу и обратно). Нашёл подходящий интернет магазин и звякнул им. Задал несколько наводящих вопросов с необходимыми требованиями к аппарату и получил рекомендацию по выбору модели. Порекомендовали инверторный Фубаг ИН160 и ещё какой-то китаец, но чуток помощней. Выбрал фубага и через день он у меня дома. Самое интересное было то, чего я никак не ожидал. Не прочитав тех.данных об этом девайсе был приятно удивлён или даже ошеломлён. Аппарат оказался в кейсе размером с дипломат. Причём туда ещё влезли все кабеля (правда короткие, метра 2.5-3 наверно), ну и вес, ёпрст - 4 кг(!) Тут же закрались смутные сомнения по поводу возможностей этой "коробочки". Из памяти всплывали всякоразные аппараты-трансы с неподъёмным весом, как в гараже. В среду отправился на дачу с твёрдым намерением испытать его в деле, пока "страховка" в действии.Сомнения рассеялись при первом же "тыке" электрода. Даже пониженное напряжение не причинило вреда. Испытывал, правда, только 3-х мм электроды, но думаю что и четвёрка потянет.Пробовал резать трубы и уголок 50-й. Нареканий небыло. Остался один вопрос: на сколько долго его хватит? Может кто пользовал такого типа аппарат?
PS. Только не считайте это рекламой, просто хотелось поделиться положительной инфой.
 Re: электросварка
Дата:   30-05-11 15:31
Рано радуешься.
Инверторы - " не боятся" пониженного напряжения сети ( уверенно до 160 Вольт все работают).
Но большинство - крайне " не любят" скачков этого самого напряжения.
Собственно - 90% именно так выходят их строя.
Ну а когда дойдёт дело до ремонта - поймёшь , выиграл или прогадал....
( На каких транзисторах/диодах он собран = насколько быстр ремонт, если вообще возможен..)
 Re: электросварка
Дата:   30-05-11 15:55
> Рано радуешься.
> напряжения.
> прогадал....
Поживём, увидим.Правда есть мысля стабилизатор напряжения на весь дом прикупить, вот только какой мощи пока не знаю.На этой неделе буду штудировать этот вопрос.Чую он нужен будет не только для сварки и лампочек. ))
 Re: электросварка
Дата:   31-05-11 02:38
Вот как сварочник через стабилизатор включите,как сеть просядет,как стабилизатор начнёт напряжение регулировать при горящей дуге,вот тут им обоим и хана.Комплектов шесть ремонтировал после подобной эксплуатации.
 Re: электросварка
Дата:   31-05-11 04:54
Есть тема о защите инверторного сварочника и инверторного же генератора друг от друга .
Называется - согласующий трансформатор ( 1:1). Проблема одна - мощность 2,5- 6 кВт...
Впрочем - пока обхожусь просто свёрнутым на катушку удлинителем .
Метров 40-50 ПВС2Х2,5 .
Может такой " индукционный замедлитель" - тоже выход ? И хрен с ними, с потерями.....
 Re: электросварка
Дата:   31-05-11 17:12
Блин, а чё-нибудь попроще можно устроить? Может под сварку отдельную розетку, минуя стабилизатор? Стабилизатор уже намыливаются ставить на этой недели на 10 квт.
 Re: электросварка
Дата:   31-05-11 18:45
Честно говоря,не очень понимаю,зачем нужен 10 Квт стабилизатор.У меня в деревне 160-270,вся бытовая техника работает от 100 до 240 нормально.Мои 270 -это если всё выключить,при всяких водонагревателях и прочих нагрузках,даже незначительных выше 245 не поднимается,водонагревателям и отоплению всёравно,немного дольше греются
Я застабилизировал только лампы для чтения и холодильник при 170 уже не запускается,но для этого 1 Квт достаточно.
Правда я сварочники инверторные не пользую,а у моего самодельного переключатель 180-200-220-240 и вольтметр на входе.
 Re: электросварка
Дата:   31-05-11 19:35
Горыныч писал:
> стабилизатор.
Пусть будет ))
 Re: электросварка
Автор: xxx (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-06-11 05:25
У меня такой. При низком, до 180 варит отлично, ниже начинает искрить и плохо дугу держит. Маска в комплекте (если есть) полное г. на морозе вообще не затемняется. Не зная ее таких "свойств" однажды зайцев сильно нахватал. Из недостатков - сразу практически прогорела фольга из которой сделан контакт массы. Выточил аналогичную по форме из электротехнической меди. Все остальное хорошо :) Т.к. аппарат первый после самодельного транса (который вообще не варил) что именно хорошо сказать не могу :)
 Re: электросварка
Дата:   01-06-11 16:02
xxx писал:
Я маску с работы взял, тоже кафно. Стекло на лбу получается, ну и получается голову наперекосяк опускать.)
 Re: электросварка
Автор: Вал196306 (---.ll.magnitogorsk.multinex.ru)
Дата:   01-06-11 21:36
Хороший сайт по инверторам и прочее.....город мастеров...
 Re: электросварка
Автор: Володя (---.msk.skylink.ru)
Дата:   02-06-11 05:20
Зй год, по месяцу работы, активной и не очень.
Песня!
