| Московское время 22:39:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:39:43 |
Автор: ЧеГевара (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 29-05-11 19:33
Есть у меня пара таких шаров (один новый и один б\у) Размер малый (1, 7\8) для нетяжелых прицепов. Уже несколько лет натыкаюсь взглядом на эти неликвиды . Может кому надо , отдам безвозмездно...
В свою очередь если у кого завалялся невостребованный шар большего размера , куплю занедорого...
Автор: rz7 (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 29-05-11 20:01
а у меня была обратная задача:
куда шар дел - хз
давно это было
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 30-05-11 14:52
ЧеГевара писал:
> ...если у кого завалялся невостребованный шар
> большего размера...
Есть малопоржавевший шар 2" (50мм, 3500 кг), стоит на машине, прицеп не таскал, да видимо и не буду. Если устроит - готов махнуть на любой (махнуть - чтоб дырку заткнуть, а то как-то неаккуратненько получится :)
Если что - тел. в профиле.
Автор: Толстый с планшета (---.26.155.234.misp.ru)
Дата: 30-05-11 15:45
Только между двумя дюймами и 50 мм очень большая разница
Дата: 30-05-11 16:22
LenVV писал:
> ЧеГевара писал:
> > большего размера...
Буду благодарен если обмен состоится, шар остался только б/у , по новому шару - награда нашла своего героя... Но считаю необходимым предупредить что диаметр отверстия под большой шар 25 мм., а под малый шар 19 мм. Если это не пугает - я готов. Позвоню и подъеду куда надо...
Дата: 30-05-11 16:38
Толстый с планшета писал:
Сомневаюсь 1 дюйм - 2,54 см. , 2 дюйма это как раз 50,8 мм.
А вообще на создание данного поста меня натолкнул раздел одного дружественного байкерского сайта . Там есть раздел "Купи- продай - задари" , где обмениваются подобными шабашками , зачастую бескорыстно... Наверняка у каждого в гараже обречены пылиться вещи которые кому- то очень нужны...
Дата: 30-05-11 17:26
Я же не из мерзости, а просто предупредить, что на двухдюймовый шар исправное метрическое сцепное можно надеть только один раз при помощи кувалды. У меня такое валялось, вместе с шаром. После экстренного одевания пришлось поменять и то, и другое.
Автор: Эдик из ... (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 30-05-11 21:16
У меня стоит на охотомобиле фаркоп с таким шаром . Вроде как и не нужен . Сейчас . А вот как белые мухи полетят так и нужен станет . Ибо у меня снегоход на лодочном прицепе живет .
Ежели счас снимешь , а осенью отдашь - велкам .
Дата: 31-05-11 09:10
ЧеГевара писал:
> ...считаю
Не пугает.
Ибо я писал, что шарик нужен - чтоб дырку заткнуть, с шайбой постоит.
Звони...
Дата: 31-05-11 09:13
- Кто принес в школу крысу?
- Это не крыса, это карликовая австралийская такса!
- А мне пофиг - кошка сожрала, значит, крыса!!!
Написано 2" - значит, 2" :)
Померил - вроде, 50 мм...
К сотым не присматривался.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 31-05-11 09:44
ЧеГевара писал:
Вообще-то, здесь тоже давно уже создан раздел "Барахолка" для тех же целей и по просьбам трудящихся.
Дата: 31-05-11 10:52
Понятно что предупредить , спасибо , я замерил , на моей телеге "мама" под 2 дюйма - это мне известно точно , кувалдой забивать не придется , да и 50 мм туда точно влезет.
Дата: 01-06-11 07:47
Спасибо огромное Володе , обмен состоялся... посадочное место оказалось подходящего диаметра (18 мм.), наверно потому что шар рассчитан на нагрузку 3500 Lbs - это до 1590кг. Шары под нагрузку 6000 Lbs (около 2700кг.) имеют крепление бОльшим диаметром - около 25 мм.
Дата: 01-06-11 11:43
ЧеГевара писал:
> Спасибо ... обмен состоялся...
Та нема защо, обращайтесь :)
> посадочное место
Шар-то подошел?
Дата: 01-06-11 12:51
LenVV писал:
> ЧеГевара писал:
> Шар-то подошел?
Не проверял , но уверен что все в порядке...
