| Московское время 07:05:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:05:00 |
Автор: виктор71 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-05-11 02:40
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста какую тарелку установить на даче,чтобы показывала universal,axn,fox life,и наши новости и если за деньги то за сколько./имеется в виду абонплата/
Автор: Пупкен (95.154.102.---)
Дата: 16-05-11 07:23
виктор71 писал:
> Ну че?Тяжело по клаве постучать,Вы же все знаете!Я верю в вас!
а чо - в гугле забанили?
Автор: Чеснок (178.163.13.---)
Дата: 16-05-11 16:40
К тарелке нужен еще рессивер,к каждому телевизору-6-10 тыр.Местные новости не посмотришь,только Москва.У меня стоят лет семь,гемор какой-то,недоразвитый.Может в других регионах нормально.
Дата: 16-05-11 19:11
Чеснок писал:
> нормально.
Во во, вчера с дачи приехал на одном 230 каналов и не показывает 80%, на втором 46 каналов и ни один не показывает.Чё за хрень этот "Триколор"? Может как-то по другому это спутниковое использовать, типа тарелку под плов, рессиверы ещё подо что-то? )) Глядишь и польза будет.
Дата: 16-05-11 19:39
siddor писал:
> Чеснок писал:
> > нормально.
Вообще то тема интересная,по рекламе обещают горы.На деле не очень.У меня два рессивера в разных комнатах DRS-5001 и GL-S780 CRCI Xpeed.Тарелка одна.Брал разные пакеты,делал все требуемые обновления.За много лет пришел к выводу.1)Мне нужны определенные каналы,остальные 200 нах не нужны,обязательно нужны местные каналы(общие антенны и кабельное не предлагать)возможно ли это?Нужные каналы обычно в разных пакетах.Частенько вместо качества мозаика,а то и вообще погаснет.
Сервис тоже худой.
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата: 16-05-11 19:55
мозаика и погаснет от гавенной тарелки диаметром 60 см. На триколор, чтоб нормально показывала надо ставить от 90 см минимум. Ну и конечно от погоды все это сильно зависит
Дата: 16-05-11 21:31
Тарелька приличных размеров,я даже подумываю куда бы ее в хозяйстве приспособить,может вместо ватрушки таскать.
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата: 16-05-11 22:30
DENSAR писал:
На сайте триколор есть карта покрытия, где рекомендуют тарелки разных диаметров (60 и 90 см) в зависимости от региона. У меня в смоленской области 60 см, показывает хорошо, мозаика бывает очень редко. Тарелку сам ставил, крутил по жопсу ( компас там), после этого были проблемы с картинкой даже во время дождя, Потом приехал друг с прибором, его подключаешь к конвектору и меряешь уровень сигнала. Сейчас уровень сигнала можно смотреть по шкале в настройке ресивера. После этого картинка не рассыпалась.
Рекомендую более точно настроить положение тарелки.
Дата: 17-05-11 02:25
Вот в том то и дело,что эти 200 каналов на не нужны,нужные в разных пакетах,нашел спутник тв за 4тыра,триколоры по 7-8.Дача на берегу,вид на юг/туда рекомендуют ориентировать тарелки/ничем не загорожен.Что скажете?Спасибо.
Дата: 17-05-11 14:29
Вчера вечером при перенастройки рессивера с 46-ю каналами нарисовалось 86 из которых кажут только 50%. Это прогресс! Сегодня опять перенастрою, может свершится чудо. :))
Дата: 17-05-11 15:34
виктор71 писал:
А что можно сказать, берите и смотрите. Если у них сайт есть, нужно его глянуть, еще отзывы почитать в инете.Я что-то по " Спутник ТВ" ничего конкретного не нашел. Набор телодвижений стандартный.
Автор: Иваныч (---.nwgsm.ru)
Дата: 17-05-11 16:24
На Сев.-Западе Ладоги , тарелка - 90см. Триколор. Только сейчас пришлось поменять рессивер. Был старый "5000"какой то , но он теперь не поддерживает новый какой то формат "4"-й.
Каналов штук 80. Но пользую только 7 штук.!
Умирает изображение только когда мощно-кучевое облако проходит между антенной и спутником.
Автор: Кирилл (---.ambf.ru)
Дата: 17-05-11 20:12
AXN, Universal, Fox life идут одновременно в базовом-плюс пакете нтв+. Платить за этот шлак 750 р в месяц я бы не стал. Что там смотреть? Крутого уокера образца 1985 года?
Автор: виктор71 (OLGA-VAIO)
Дата: 19-05-11 03:13
Купил триколор,за 7300,66 каналов на год,потом 20 счем то каналов бесплатно,стоимость продления всех каналов 600 рублей в год.Тарелка 60 см.Ресивер GS-8300.20 с чем то каналов дальше/без продления/бесплатно.
Дата: 19-05-11 04:56
А я, наверно,увезу свой телевизор вместе с Триколором в гараж,и накрою его тарелкой нах.Закачал на ноут программу ТВ-97 каналов по-моему .Бесплатно!:-)
Дата: 19-05-11 18:05
Ссылку от руки пишу.Что-то не могу ее с проги перетащить.Смотри на здоровье! RusTV Player (C:\Program Files\RusTV Player)
Дата: 19-05-11 19:16
виктор71 писал:
600 руб- пакет Оптима. Настраивать лучше одному, т.е. желательно крутить тарелку и видеть на телике шкалу сигнала.
Автор: STORM (---.95-54-246-255.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 20-05-11 01:27
keparik писал:
> Корявенькая ссылка. не качает.
Аааа,так тебе на блюдечке надо??...
А жмакнуть вверху *скачать* никак??... Сам только что загрузил,проверил-показывает телевизор этот.....))
Дата: 20-05-11 05:01
keparik писал:
> Так раз 7-8 жмакал. до половины доходит и ступор..
Ну не знаю..... Сейчас скачал ещё раз.... Файл 5.81 мегабайта загрузился за 25 сек.... Без проблем....
Дата: 20-05-11 09:07
keparik писал:
Кепарик ты старайся!По науке жмакай:-))) Я 2 недели жмакал,пока не разобрался.
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 20-05-11 16:02
siddor писал:
Каналы Триколора зашифрованы, коды меняются примерно раз в неделю. Если вы неделю не включали ресивер - ему нужно пару часов, чтобы получить со спутника новый код и раскодировать сигнал. Просто оставьте ресивер включенным, и через некоторое время все заработает.
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-05-11 19:10
SerP писал:
Зашифрованы не столько каналы Триколора, как их служба поддержки. Ситуевина, имею два одинаковых ресивера с двумя контрактами, подключены в один день. Деньги кончились, оплатил (как и год назад до этого) через карточный счет по интернету. Результат - один ресивер все нормально, на втором только бесплатные каналы. Платил с разницей в пару минут, оба платежа с меня списали. Год назад платил также, все прошло нормально, в этом просто повторил операцию, т.е. ошибка в платеже вроде как исключена. На их сайте "для связи" либо факс, либо e-mail. Выбрал второй вариант, написал в службу поддержки, в ответ тишина. Телефона они не дают вообще. Че делать, кто знает ?
P.S. Это может быть интересно также тем, кто находится в процессе выбора оператора, знал бы что у них такая фигня, может и не подключался бы.....
Дата: 21-05-11 18:47
Попробуй:
- на главной их странице, справа есть окошко для проверки срока окончания оплаты. Туда вставляешь "ID"рессивера и проверяешь, дату окончания. Ежели всё нормально:
- попробуй , не выключая рессивер, выдернуть вилку из розетки на пяток секунд. Включи и жди! Может искать и кодироваться до 2-3 часов.
Мне помогло.
Ещё можно поискать в графе "часто задаваемые вопросы" и "помощь".
Мне на письмо-вопрос ответили только через неделю.
Извини, если повторился. Удачи !
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 21-05-11 20:33
Иваныч писал:
> Попробуй:
> 2-3 часов.
> Мне помогло.
> "помощь".
Иваныч, спасибо, письмо от них пришло с инструкциями, ща будем их воплощать в жизнь. Их ЦУ примерно совпадают с твоими :))
