| Московское время 22:40:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:40:22 |
Автор: Робинзон (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 16-05-11 03:01
На дачу выбираться удаётся нечасто. Участок сильно зарос, у старой бензокосилки, которая на колёсах и с ножом, после столкновения ножа с препятствиями гнулся вал, приходилось всё разбирать и выпрямлять кувалдой. В описании новой написано "Защита двигателя от попадания ножа косилки на препятствие". Что это за защита и поможет ли она от наездов на камни и большие железяки?
ЗЫ. Работает ли ГИМС в Кимрах по воскресеньям?
Дата: 16-05-11 03:36
Фрикцион там стоит,а я у своей шпонку снял и графитовой смазкой посадочное место намазал,хотя у MTD вал от камней не гнётся.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 16-05-11 03:41
Это значит что нож закреплён на валу не намертво, а при помощи стальных пружинных шайб, это позволяет ему проворачиваться с большим усилием, что защищяет его от поломки при наезде на препятствие.
Дата: 16-05-11 04:02
Да,там набор шайб,несколко бронзовых и столько же стальных,стальные как тарелки,сами являются пружинами.
А я шпонку снял когда у меня нож погнуло.
Дата: 16-05-11 04:27
Старая как раз MTD и была. И вал там замечательно гнулся. Мне надо было просто шпонку снять.
