 Московское время 03:26:46
 Владивостокское время 10:26:46
 Посоветуйте как быть с ямой?
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   13-05-11 23:45
Всем привет! При строительстве столкнулся с небольшой проблемой, возможно кто то слышал. Суть в том, что при строительстве дачного дома под сливную(шамбо) яму была выкопана яма примерно 4\5 и 2 глубиной. Стены как положено забетонированы, пол конечно нет. Когда копали было всё нормально, но на следующий год весной в яме появилась вода, вначале я наивно полагал, что это набежали талые воды, но лето то было не слабое и вода должна была уйти, как у большинства, через пять участков у соседа воды в колодце на глубине метров 7 воды практически не было, а я всё лето в этой яме пиво охлаждал. Приехав же в этом году я увидел, что яма почти полная, метр от поверхности. Участок на берегу уровень воды в ней выше уровня вдхр. Как быть с этой ямой? Сделать бассейн? Вода лёд! Сливать туда... Немыслимо. Закопать жалко, где вероятность, что в другой не будет тоже самое. Ничего не приходит в голову.
 Re: Посоветуйте как быть с ямой?
Автор: Marlin35 (---.opera-mini.net)
Дата:   14-05-11 00:13
У меня знакомый в Краснодаре попал в такую же ситуевину, что только не делал, от воды в яме избавится не смог, в результате плюнул и запустил туда собственноручно пойманных карасей и раков. Теперь рыбачит, иногда из бани туда ныряет, иногда по бухне купается.
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата:   14-05-11 00:44
Случай вспомнился:
В киеве почти в центре города в гаражном кооперативе возле пригорка выкопали яму (хотели дренаж для дождевой воды сделать). яма наполнилась довольно быстро водой. Подогнали ассенизаторскую машину, чтобы откачать. Откачали и увидели на дне ямы ручей, который довольно быстро снова заполнил яму до определенного уровня... Пришлось потом просто её засыпать...
Комуникаций и прочих трубопроводов поблизости нет))))
Дата:   14-05-11 03:06
Купаться... Вода то лёд! Рука стынет! Рыбачить можно... Я в детстве окуней в бак с водой запустил, кормил червем дождевым, на удочку с первого опускания заглатывали крючок.)
Дата:   16-05-11 14:43
АлександрП писал:
> приходит в голову.
Эх, мне бы такую яму.))
Автор: федот68( Калуга) (2.94.74.---)
Дата:   16-05-11 14:49
Стерляди ( аквариумные - точно) в воде теплее +18*С не живут. Болеют и умирают.
Коль водица в бассейне холодная - самый раз их там разводить
Ну - "бурбулятор" воздушный - несложно поставить....
Автор: Чеснок (178.163.13.---)
Дата:   16-05-11 16:12
У меня такая же канава.Не уходит вода и все!Делал в нее слив из бани.Купил погружной насос автоматический(фекальный)И проблема ушла.На зиму вытаскиваю.Уже лет десять.
Дата:   18-05-11 01:27
Чеснок писал:
А куда сливаете?
Автор: Андрей978 (---.10.165.109.donpac.ru)
Дата:   18-05-11 06:15
На родник попали, и всего-то... Новую копай, а из этой бассейн с водопадом делай.
Автор: Holsten (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-05-11 06:44
siddor, соледарен, мне б такую яму.
Сплошной песок под плодородкой, дренажу не надо :)))
Поливать задолбался, насос из Волги не вытаскиваю.
Дата:   18-05-11 06:49
АлександрП писал:
> А куда сливаете?
Смешно,но в 20 метрах вырыл другую яму,там песок,вода уходит хорошо:-)
Дата:   18-05-11 15:15
Holsten писал:
Ах вот почему Волга мелеет. ))
