 Московское время 11:56:33
 Владивостокское время 18:56:33
 Помогите подключить телефон к компу
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   09-05-11 17:13
Приветствую, уважаемые.
Купил китайский телефон Fg8 с Андроидом 2.2.
Телефон нравится абсолютно всем, ТОЛЬКО не могу подключить его к компу чтобы синхронизировать и редактировать контакты и т.п. Подключается только в режиме внешнего накопителя.
Изрыл весь ИНЕТ, скачал и поставил две дюжины программ и драйверов – без толку.
На сколько я понимаю, у меня нет нужного драйвера (см.скан).
Может, кто поможет подключить мне этого китайца к ПК?
ВАЖНО: у меня Вин ХР. В справке телефона (книжкой китайцы меня обделили), указано, что телефон элементарно подключается к Висте, Семёрке и ещё к чему-то, а для ХР нужно лишь скачать драйвер и при подключении телефона указать где лежит этот драйвер. Дык, мой комп не видит этого драйвера :(((
Вот эта инструкция:
Загрузите файл конфигурации tetherxp.inf на компьютер с Windows XP. Для этого правой кнопкой мыши нажмите на ссылку и выберите "Сохранить как...". (Если браузер добавляет к имени файла расширение html, удалите это расширение вручную.)
+++Делаю
Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля, входящего в комплект поставки телефона.
+++Подключаю, причём штатным коротким (где-то прочитал, что в некоторых случаях длина кабеля критична).
На телефоне Android нажмите Главная, Меню, затем Настройки. Откроется приложение "Настройки".
Нажмите Беспроводные сети > Режим модема и переносная точка доступа.
Нажмите USB-подключение.
+++Нажимаю.
На компьютере с Windows XP откроется окно "Мастер нового оборудования".
+++Ни чего не происходит!!!
+++Поэтому захожу Пуск-Настройка-Панель управления-Система-Оборудование-Диспетчер устройств и вижу там жёлтый знак вопроса напротив Андроида (см.скан). Нажимаю обновить драйвер, вот тогда появляется нижеследующая строка.
Выберите Нет, не в этот раз и нажмите Далее.
Выберите Установка из указанного места и нажмите Далее.
Нажмите Обзор, укажите каталог с файлом конфигурации, загруженным на этапе 1, и нажмите Далее. Windows XP применит настройки, указанные в файле конфигурации, и добавит поддержку режима USB-модема для телефона Android.
+++Ни фига не применяет (см.скан), всё остаётся без изменения. Вот почему, не могу понять, знаний по Винде не хватает.
 Re: Помогите подключить телефон к компу
Автор: ЛёХа.63 (109.169.154.---)
Дата:   09-05-11 20:34
Всё правильно , в висте и вин7 есть центр синхронизации , Если есть таковые ОС дозагрузи на свой комп ещё одну на выбор и из под неё пробуй .
Дата:   09-05-11 20:37
Опс , просмотрел что стоит андройд , с ними не общался ни разу .
Дата:   09-05-11 20:39
Лёха, у меня ХР!!!!!!!!!! а не вин7
Автор: STORM (95.54.216.---)
Дата:   09-05-11 20:41
А у меня наоборот было..... Китаец к семёрке ни в какую...... Только на ноут с ХР....
Дата:   09-05-11 21:06
Zuzik писал:
Да понял я с первого раза , яж и говорю , на свой хард дозагрузи любую какая есть , у соседа ,на работе .......... и заходи из под неё когда надо с телефоном поработать .
Дата:   09-05-11 21:11
STORM писал:
Расскажи как? Вдруг у них всё наеборот? Я от отчаянии попробую...
А вай фая нету? иль блютуз , с обеех сторон естественно ?
Дата:   09-05-11 21:13
ЛёХа.63 писал:
, на свой хард
Ни чего не понял, объясни для лоха, пожалуйста.
Дата:   09-05-11 21:14
ЛёХа.63 писал:
На телефоне есть, а на компе - нет, обычный системный блок.
Дата:   09-05-11 21:16
Ну только по верхам смогу . Разбей диск на ещё одну часть , загрузи туда висту , когда включаеш комп , заходи в биос , ставь чтоб первичный запуск шёл с того где виста . Мож что то я напутал , тож не силён.
Дата:   09-05-11 21:22
Zuzik писал:
> попробую...
Да просто у меня вышло,правда тел-китайская Нокиа двухсимочная....
На комп с семёркай никак не стыковалась,а с ноутом и ХР пришлось догрузить один какой то драйвер,что то там МТ с цифрами..... И всё наладилось....
Автор: Тракторбек с ноута (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-05-11 21:32
На HTC ( андроид) на флеш карте установлена программа Sync, при первом подключение к компу она устанавливается на комп.
Попробуйте качнуть в сети эту прогу.
Дата:   09-05-11 21:33
STORM писал:
> а с ноутом и ХР
Напряги память, и подари файл, пжплпста....
ЗЫ Почта в профиле
Дата:   09-05-11 22:06
Заслал....Лови..... Вдруг поможет....
