 Московское время 08:44:45
 Владивостокское время 15:44:45
 Ролики для прицепа ЛАВ-14
Автор: Владимир12 (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   05-05-11 03:32
Озадачился вопросом, где приобрести нормальные ролики для прицепа ЛАВ-14, старые все растрескались еле крутятся когда лодку затаскиваешь устанешь плечевой пояс качать. В магазине продаются, но размерность другая меньше чем родные. Вот на видео у братьев украинцев понравился прицеп особенно пара роликов которые сзади стоят. Может и ЛАВ-14 можно доработать таким образом. Кто переделывал поделитесь опытом, желательно с фотографиями.
 Re: Ролики для прицепа ЛАВ-14
Автор: TИХОН (---.avtlg.ru)
Дата:   05-05-11 22:20
так обратись на завод они вышлют тебе!!!!и ни чего мудрить не нужно!
Дата:   06-05-11 00:37
Так в том то и дело, что заводские ролики дерьмовые они из резины сделаны которая после двух сезонов рассыпается и без втулок капролоновых. На родных роликах замучался лодку затаскивать, не крутятся они под её тяжестью. Хочется чтобы как на видео залетала.
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   06-05-11 05:04
Прицеп не Лав-14,правда,а респо.Ролики из близлежащей касторамы или другого строительного гипермаркета.Килевые поменял на желтые,они подороже,но материал-типа силикона,не так режется.
Дата:   06-05-11 05:08
Изначально килевых всего 2 было,я еще поставил.Конструкции под них-из подручного металлолома+сварка.
Дата:   06-05-11 07:16
Понял конструкцию. Вот у меня и вопрос где взять хорошие килевые ролики и качалку которая сзади стоит желательно бы готовую купить.
Дата:   06-05-11 16:36
Ну насчет готовой "качалки"-не знаю.А ролики, например здесь
