 Московское время 10:11:14
 Владивостокское время 17:11:14
 Вопрос по скважине
Автор: f.vadim1 (---.vln.skynet.lt)
Дата:   03-05-11 01:44
Мужики в скважине 24 метра насос стал поднимать песок что делать?
 Re: Вопрос по скважине
Автор: ЛёХа.63 (109.169.138.---)
Дата:   03-05-11 02:33
f.vadim1 писал:
> делать?
А скважина "поливная" или питьевая ? Если не ползовался несколько месяцев , то возможно многое , даже заилевание . Первые года вроде как вибро насосы должны быть . Вибрируя откидывают то что прилипает , пока скважина не "обосновалась" . Слышал на словах , делюсь , сам мозгую чего делать . Сказали 61метров до питьевой , цена укусила , от водопровода 300 метров , искать концы надо.
Дата:   03-05-11 04:22
Скважина питьевая но пользуемся редко так как живем там только летом.
Автор: Ягорба (---.opera-mini.net)
Дата:   03-05-11 07:03
Песок или ил (песчаная взвесь с глиной)? Песок то в какое время стал попадать, сейчас весной или давно? Возможно сезонное падение уровня воды вот и сосет ил, сделай как советует Аурелиано.
Сетка сгнить не могла за это время, если там вообще сетка - текстиль давно с советских времен применяют.
Дата:   03-05-11 18:54
Не не ил чистый как морской песок.
Автор: Александр Волков (109.236.52.---)
Дата:   03-05-11 21:14
Что то я упустил в своей жизни. На старой даче бурил скважину. Бурили спецы. Вставляли одна за другой трубы. У первой трубы на высоту метр насверлены отверстия. После вставки всей трубы прошлись внутри так называемой жиронкой. Она убирает все из трубы. В скважине Малыш на 300ватт. Специ сказали что скважину надо раскачивать. Если вокруг трубы гравий с песком, то песок по всякому будет попадать а трубу. Надо раскачать каверну вокруг трубы. Из за того что песок выносится на поверхность около трубы должен остаться один гравий. Обычно у раскаченной скважины каверна до полутора метров в диаметре. Если песка не было, а потом появился надо качать и качать пока не кончится. А все сетки это от лукавого. Не знаю как гле, а в Сибири так.
Дата:   03-05-11 23:37
Скважины бурят на "песок" или на "известняк" последние очень глубокие и дорогие, но очень долговечные и водоносные часто с собственным давлением. На "песок" не глубокие и срок эксплуатации не большой 10-20 лет, вот на них то бывает и ставят сетки или текстиль или не ставят, как у Александра Волкова. Судя по насосу Малыш глубина скважины не более 8-10 метров, повезло что водоносный слой с камушками, обычно крупный песок, который каверн не образует и заиливается.
Дата:   04-05-11 00:32
Скважина 12 метров. На 5 метрах натолкнулись на плывун. Это смесь песка щчень мелкой фракции и вода. Много воды. На 10 метрах пошел гравий. Забурились на 2 метра и решили что этого хватит. А вода всеравно была плохая. Много трехвалентного железа. Струя воды аж блестела на солнце. В бочке через сутки ржавела, а на следующий день ржа падала на дно и вода была чистая. А это железо никакими фильтрами не убирается, только электролизом. А это дорого. Зато теперь в 50 метрах от дачи Енисей и в подчинении 5 молоковозов.
Автор: grebeshman (---.opera-mini.net)
Дата:   04-05-11 01:03
Если фильтр с глухим башмаком,то порвалась сетка-либо вытащить колонну и поменять сетку,либо поднять насос и отжелонить песок,а будет поддавать снова-приподнять выше насос. если вытащишь колонну,то скважину стянет до уровня воды.
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Дата:   04-05-11 01:13
Александр Волков писал:
Убирается фильтрами. Например вот этим Ссылка.
Дата:   04-05-11 01:29
А! Виноват. Не прочитал внимательно , что железо трехвалентное. Его ватербосс не берет.
Дата:   04-05-11 06:53
Дмитрий, может подскажешь подходящий насос в колодец для очистки торфяной воды ?
Автор: Tracker (---.transair.ru)
Дата:   05-05-11 00:15
Какой насос - зависит от глубины всасывания и требуемой производительности, от того, что этот насос будет запитывать, какие потребители, сколько литров в сутки надо выкачивать и так далее.
По очистке - насосы воду не очищают. Воду чистят фильтры. В колодцах может быть такое... что цена фильтра будет сравнима с ценой нового мерседеса. Нужен анализ воды, а уж потом, по показателям подбирать фильтры.
На эту тему можно многое поискать в интернете.
Дата:   05-05-11 07:37
Ну да, имел ввиду фильтр конечно.
Год назад, кто то в похожей теме упоминал про фильтр для торфяной и верховой воды в колодце, американский, цена где то за тысячу американских денег. Тогда показалось дорого, сейчас, после зимы, вновь подняло кольца на колодце, думаю по другому. Попробовал поискать тему, не смог найти, подумалось может быть это была ваше упоминание.
Автор: Александр - Мамон (---.125.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   05-05-11 18:33
Была проблема такая же. Прожелонили, трубу опустили см на 25-30. И сказали заменить насос на центробежный. Год нормально. А то шланг раз песком на всю длину забило - еле выбил.
