 Московское время 23:50:04
 Владивостокское время 06:50:04
 засрался ижектор ,
Автор: willy (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   02-05-11 21:50
Засрался инжектор на ланосе. Есть ванночка с ультразвуком, которую используют для реанимации утопленных мобилок. Вопрос в том какой раствор туда залить.
 Re: засрался ижектор ,
Дата:   03-05-11 01:33
Навеное всётаки забился,базар фильторвать не учили,хотя бы в названии темы?Здесь и дамы присутствуют.
Автор: Артем Андреевич (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   03-05-11 01:43
Если просто в ванночке форсунки лежать будут,ничего не случится. Нужно чтоб они были открыты,-импульс подать, или лучше всего очистителем под давлением их промывать во время подачи импульсов. На стенде когда ставят забившуюся форсунку она льет как попало, потом чуть поработав начинается нормальное распыление,наглядно видно. В общем очиститель под давлением на вход и импульсы подавать, и будет счастье!
Автор: Zloalex (77.232.15.---)
Дата:   03-05-11 02:39
Наливаем воду с Фери 2 к 1.
Выводим провода от разъёма.
Используя зарядник на 7-9 вольт от мобилки или чего подобного Подаём импульсы на форсунку тыкая провод.
Через 10 минут продуваем форсунку в открытом состоянии воздухом ПРОТИВ ШЕРСТИ.
Следом проливаем карбоклинером, также против шерсти.
И так с каждой.
Дата:   04-05-11 02:48
Горыныч, если я тебя в чём то задел-----сорри. На форуме бывает и похлеще. Еще раз сорри. Исправлюсь:)
Автор: HUNTER-1 (---.tts.debryansk.ru)
Дата:   04-05-11 03:32
Когда то чистили мне инжектор на Ауди-80 и химией и ультразвуком - результат 0! Заменил форсунки, обороты выросли в 2 раза, и тяга увеличилась, короче, только глобальное решение помогло!
Дата:   04-05-11 22:42
Горыныч , ты случайно не знаешь, кто оставлял такое-------------((((,и Лувр засрали в полном смысле слова)))))). Как говорится в своём глазу бревно не замечаем. Вроде бы было от тебя. Так что насчёт фильтрации не только меня касается, но и тебя. :-)))))))
Дата:   08-05-11 02:22
2 willy ,ну про Лувр по иному никак,там даже свечи отказывались гореть,конкретно многократный физиологический процесс,и у меня всётаки не на главной странице :-)
Автор: СВД (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   08-05-11 15:49
Отвезти форсунку на стенд, там промоют винсом, за пять копеек. Самому лепить горбатого ради одной форсунки - нецелесообразною
Автор: НямЪ (95.154.117.---)
Дата:   08-05-11 18:47
а где бы найти жидкости специальной, которой форсунки моют? подключают установку ко входу в рампу, подают под давление спецсольвент и закорачивают обратку на емкость с этим сольвентом. вымывает и форсунки и камеру сгорания. только в продаже не видел ни разу, только в рекламах читал.
Дата:   08-05-11 21:39
Назывется Winns у нас на авторынке продается
Дата:   09-05-11 01:55
СВД, у нас промывка--280грн. А вот WINNS надо глянуть, шо оно за зверь. НямЪ, спецсольвент---подробнее.
Автор: СЕРГЕЙ112 (217.118.93.---)
Дата:   09-05-11 02:33
Па\осмотрите в поиске LAVR промывку . Сам такой пользовался неоднократно - результат на самом деле замечательный .Правда все эти промывки для служебного использования , но если есть компрессор и руки из надо , то все получается .
Дата:   09-05-11 03:35
На евро4 не ездий. А промывки на старых машинах отмывают бензобак и трубопроводы сначала, и вся срань в форсунках оседает, так что в бак не лей всяку дрянь- промывку рекламируемую.
