| Московское время 00:07:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:07:47 |
Дата: 01-05-11 01:19
На древообрабатывающем станке направляющая треснула, нужно шов проварить на Вашей территории... Фото скину чуть позднее. Помогите плз... Не бесплатно, разумеется, но сейчас не сильно богат :)
Автор: СергейС Краснодар (46.158.115.---)
Дата: 01-05-11 05:53
AND (Питер-Приозерск) писал:
> Я точно не могу определить этот металл. Уверен дело мастера
> боится, любой металл варится. Помогите плз.
_______________________________________________________
дюраль - неварится. и от мастера это-независит.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.237.---)
Дата: 01-05-11 23:15
ПолОжить заплатку на чугуний - реально. Правда - порой проще и надёжнее припаять на бронзовый припой ( медь+серебро) , чем холодильники паяют....
Ибо с помощью стального " припоя" - один Х не сварка, а пайка получается.
И нагрузку механическую вкупе с "давленческой" такой шов не держит....
Вообще - сварить можно любой металл с любым.
Только цена вопроса...( иногда нужен космический вакуум для этого)
Автор: Fash (84.23.51.---)
Дата: 02-05-11 05:05
немного знаком со сваркой, вроде как чугун неплохо бронзой варится, точнее наплавляется, или накрайняк слыхал , электрод медной проволокой обматывают и варят , по качеству не скажу...
Дюраль не сваришь однозначно , и от мастера это независит. Держаться конечно будет , но только на вид , а так будет очень хрупкий и ненадежный шов , руками оторвать можно.
Автор: Водяной (188.233.150.---)
Дата: 03-05-11 00:43
> Уважаемые, понимаю, что прошу диагноз по телефону :)
> Но все же можно по фото определить можно или нет
> отремонтировать? Хелп плз.
Излом мелкозаернистый, похоже на силумин. Варится, но сложно.
Выкладывать фото на форуме бесполезно - нести деталь к спецу, он скажет сможет сварить или нет.
Автор: s494 (2.94.42.---)
Дата: 03-05-11 01:21
Крепче и дешевле снизу накладку стальную на винтах впотай. С подложками между гребнями литья. Из хорошей крепкой стали.
Или вообще всю направляющую новую сварить из стали. А те скользящие,что на среднем фото по верхнему краю , можно на сталь прикрепить. Имхо, маркитанить надо теперь, если другой нету. Не будет сварка держать на излом, рядом сломается.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.73.---)
Дата: 03-05-11 15:09
> А силумин варится?
В сварочных лабазах есть в продаже электроды для " заварки трещин и дефектов литья в силуминовых сплавах".
Но ( как верно подмечено выше) - данную трещину варить вряд ли стОит - опять обломится, сцуко. Да и поведёт станинку неслабо....
