| Московское время 02:20:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:20:24 |
Автор: Diim (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-04-11 12:59
Подскажите, собираемся заливать перекрытие. Размеры 6 на 3. По профлисту Н 44 . Лист будет лежать по стороне 3м, вдоль короткой стороны. Плюс еще армирование. Толщина от глубокой части листа -15 см. Советуют под середину листа поставить временную подпорку, т.е. пролет будет по 1.5 метра. Выдержит, как думаете?
Автор: Diim (95.84.33.---)
Дата: 28-04-11 00:10
> С подпоркой - нивапроc
Подпорка временная- это ничего? Через сколько убирать можно?
Дата: 28-04-11 13:29
А как застынет :)))
Так. к слову - считается , что бетон набирает 70%прочности в " комнатных условиях" за 21 сутки. Или часов 8-10 в пропарочной камере...
Я бы - раньше, чем через неделю подпорки бы не убирал.
Автор: Маздаич (---.59.leased.lanck.net)
Дата: 28-04-11 20:01
Подпорки лишними не будут... Даже, я бы сказал, обязательно поставьте.. Только внимательно отнеситесь к тому, из чего эти подпорки будут сделаны... Лучше всего кругляк диаметром мм 100...
шт 2 на 6 метрах нормально будет...
а разбирать: нормальные условия - +20С и 70% влажность = 70% прочности за неделю. Так что, по хорошему, неделю держать надо...
Как-то так... :)
Автор: Жэнёк (---.xdsl.telecet.ru)
Дата: 28-04-11 20:27
тоже думал на профнастил лить перекрытие, но чота передумал....
заливай не сразу всё.. а слоями наверна, иначе недайБог не выдержит - и часть лета пролетит незаметно)))
Автор: НямЪ (95.154.118.---)
Дата: 28-04-11 22:10
вообще 1,5-3 м - рекомендуемые длины пролетов
так что вы спокойно вписываетесь.
Ссылка. расчет перекрытия на профнастиле
