 Московское время 12:12:31
 Владивостокское время 19:12:31
 Насколько безопасно возить 5-ти литровый газ. балон в носовом люке ?
Автор: sennoi (217.118.90.---)
Дата:   25-04-11 17:14
Народ, тут прикупил к сезону плитку со стандартным 5-ти литровым газовым балоном.
Планирую на постоянку возить это хозяйство в носовом люке. В связи с этим возникает закономерная менжа, а не пи***нет? А то у нас в том году уж очень тепло было, дочь голой попой к лодке прикоснулась-ожог...
 Re: Насколько безопасно возить 5-ти литровый газ. балон в носовом люке ?
Автор: Лесник. (---.mts-nn.ru)
Дата:   25-04-11 17:37
Привет! Сам по себе не п-нет. Я храню его там весь сезон безвынимно. Есть опасность, если утечка, а носовка герметична и чего-нибудь где-нибудь рядом искрит. Пропан взрывается в смеси с воздухом в соотношении от 5 до 15 процентов. Сам баллон расчитан на тройное давление, поэтому нагрева не боится.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   25-04-11 18:48
Главное чтоб случайно кран не открылся)
Автор: гражданин (92.39.100.---)
Дата:   25-04-11 20:02
У меня в минивэне летом в жару на стоянке рванул 5-и литровый балон.
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата:   25-04-11 20:11
Можно возить без проблем. Только меры предосторожности принимать стандартные. В лодке ничего ему не будет. Температура на воде не как в закрытой машине на стоянке.) Я 12ти литровый вожу.
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   25-04-11 20:13
Автор: Mao (77.35.209.---)
Дата:   25-04-11 21:21
На газовых участках есть такие алюминиевые пробочки с резиновыми прокладками к стандартным баллонам. Полезно при перевозке такую пробочку накрутить. У меня однажды баллон с воздухом для нырялки на ходу неизвестно как открылся...
Автор: Kvasnik (85.26.234.---)
Дата:   25-04-11 22:00
У меня прошлым летом в лодке от жары бахнул маленький еврогазовский балоньчик.
Хорошо обошлось без пожара.
Дата:   25-04-11 22:20
Всем спасибо. Выводы сделал. В принципе, не сложно на стоянке выносить в ящик (вентиляция там более чем). Ну а на острове, по приезду, так и так его доставать. По осени, одному вдвоем в лодке, учитывая температуру, еще проще. Жалко, что мелкие баллончики такие бестолковые на практике, особенно ближе к нулю..., а то плитка двойная...
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   26-04-11 00:50
гражданин писал:
> балон.
Что значит рванул ? И какие последствия ?
Вот думаю перейти на газ после Шмеля. На 92-м уж больно копоти много.
Баллоны хочу держать в носовом отсеке Амура. Да, - палуба бывает нагревается, но когда открываешь носовой люк, понятно, что там внутри температура невысокая.
А вот вопрос - как баллон противостоит тряске и вибрации при ходе по волне ?
И что лучше, из практики, иметь два 5 литровых или один 12 литровый на поход - дней 40. Понятно, что где-то в пути придется заправляться.
Автор: Fenikovich (---.sampo.ru)
Дата:   26-04-11 01:28
На 40 дней скорей всего лучше иметь два 12-ти литровых, возможно заправляться не придётся.
Дата:   26-04-11 01:44
Fenikovich писал:
Не.... 5литровый - 5Кг, 12 литровый, наверное 10, а два это уже 20.
Для Амура перебор - считай целая канистра.
Пока не знаю, но сказали, что в Вознесенье есть заправка баллонов.
Если на Онего больше негде, тогда дней на 20 чтобы хватило.
Два 5-литровых должно хватить.
А может на Онего есть ?
В Пудоже неверняка есть, все равно туда за бензом на авто от воды катить.
А вот в Великой Губе или Ломбас-Ручье ?
Ну в Петрозаводске - понятно, а еще где ?
Да и еще просветите чайника. Могу на заправку принести полупустой баллон ? Допустим баллон не кончился, а стартануть надо, чтобы под завязку.
Автор: STORM (---.95-54-224-43.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   26-04-11 01:56
У нас посылают в сад...... Заправляют только пустые .....
Хотя не факт что везде так.....
Дата:   26-04-11 02:12
Исходя из веса выгодней получается 12-ти литровый.
Вес пустого балона 6 кг. - газ 5 кг.
5-ти литровый весит 4 кг, газ 2 кг.
т.е. два 5-ти литровых балона будут больше весить, при этом содержать меньше газа, но их удобней носить с берега на лодку. да и пристроить в какую нибуть нишу легче.
У меня на день уходит от 0,3 до 0,5 кг газа, т.е. на 20-ть дней нужно от 6-ти до 10-ти кг. Двух 5-ти литровых балонов не хватит однозначно. Если экономно использовать, то 12-ти литрового впритык.
Поэтому и посоветовал два 12-ти литровых.
В самом Петрозаводске заправок газа в балоны нет.
Заправка на которой можно зарядить балон, находиться между Шуей и Петрозаводском. Заправляют как целый, так и на половину пустой.
Балоны по пути Вашего следования наврятли где то возможно заправить.
Если нужна будет помощь в заправке топливом и зарядке балонов газом позвоните, подъеду, телефон отправил на почту.
Дата:   26-04-11 02:30
Fenikovich писал:
> впритык.
> заправить.
Да...
Вот она плата за комфорт. А мне уже такую отличную плитку Сергей во Владике купил. Отступаться не охота.
Да...
Вожу в носу бак для Ветерка на 20 литров с 15 литрами смеси.
Если купить бак литров на 12 и заполнять литров на 8.
5-7 Кг можно сэкономить. Но все равно два 12 литровых получается 22 Кг, т.е. доп нагрузка 15 Кг - многовато все равно.
Придется еще на чем то сэкономить...
В общем понял - два 12 литровых...
Интересно, а можно баллон оставить в носу, а шланг провести в кокпит ? Плитка будет в кокпите.
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   26-04-11 03:14
Очень опасен на лодке газ, особенно в каютной(тент ходовой). Это еще обсуждалось на разных форумах в темах о переводе лодочных стационарных моторов на газ.
Объясняю.
Плотность воздуха примерно 1,225 кг/мЗ
Плотность метана примерно 0,71 кг/мЗ
Плотность пропана примерно 2 кг/мЗ
Плотность бутана примерно 2,7 кг/мЗ
Используемый дома газ(метан) легче воздуха. При утечках поднимается вверх и через вентиляцию ....
Пропан-бутановая смесь, используемая в баллонах со сжиженным газом, гораздо тяжелее воздуха(в 2 раза)
и поэтому опускается вниз и копится(если нет сквозняков).Достаточно искры, руки с сигаретой опущенной вниз и .....
Поэтому места, где пользуются баллоным газом , должны хорошо проветриваться и должны иметь вытяжку в самой низшей точке помещения.
Будьте осторожней.
Дата:   26-04-11 04:01
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
Думается, что для страховки лучше каждый раз после использования перекрыть вентиль на балоне.
Лазать для этих целей в нос неудобно.
Вот закрепить как следует, точно не помешает.
После того как углом подпрыгнувшей металической 20-ти литровой канистрой с бензином по середине озера в советской мотолодке дырень в днище пробил, всё привязываю)))))
Автор: ПУХ (188.17.68.---)
Дата:   26-04-11 04:52
Вожу 5-ти литровый балон .после пользования закрываю вентиль, чтобы баллон не рванул заправяю его всегда пустой предварительно стравив остатки газа , летом в жару 3.5литра. по холоду 4литра -нужно оставлять в балоне место на расширение газа от температуры.
Дата:   26-04-11 15:22
Fenikovich писал:
Лазать как раз не проблемно.
Да... че то запугали вы меня.
Вячеслав Д.
Поэтому места, где пользуются баллоным газом , должны хорошо проветриваться и должны иметь вытяжку в самой низшей точке помещения. Будьте осторожней.
А как же на дачах используют баллоны ? Правда баллоны хранятся на улице. Но шланг идет внутрь и соединения с плитой внутри.
Видел ранее - на катере газовый баллон закреплен за транцем.
У нас - все на катер и готовка тоже. Иногда, когда идет дождь, готовим под тентом.
Где чаще травит ? В зоне баллона ?
Кто готовит на катере ? - Где храните баллон ?
По расходу бенза у Шмеля, - у нас на одну готовку уходит в среднем 0,5 литра. Т.е., используя газ экономим бенз. А бенз в походе тоже достается не легко. И на 20 дней уйдет 10 литров бенза.
Т.е. сравнимо с весом одного 12 литрового баллона. Так что перегруза вроде как и нет.
Дата:   26-04-11 16:00
Есть двери в комнатах, они не герметичны.
В лодках все наоборот. Полная герметичность.
Еще раз повторюсь, для пропан-бутановой смеси нужна вентиляция в самой нижней точке....
У нас на Таллиннском четвертьтоннике(парусная яхта с каютой) была плита и газовые 5-ти литровые баллоны с газом. Один раз, при попытке поджечь плиту, был мини взрыв... Мало не показалось. Остался на какое-то время без ресниц и бровей. Ребята, сидевшие в кокпите, сказали, что прямо пламя вырвалось из каюты....
Оказалось, что второй баллон травил.
З.Ы. Основным принципом поведения на воде, должен быть:
"Главное не победа, а отсутствие поражения...."
Дата:   26-04-11 16:07
AntonSmr писал:
прочитал тему и че то задумался....
Автор: Perini (---.starlink.ru)
Дата:   26-04-11 16:18
В мерах предосторожности просят не нагревать газовые баллоны выше 50 гр. Ц. Для успокоения души проверь бытовым термометром температуру в носовом люке при максимальной жаре и все станет ясно.
Дата:   26-04-11 16:31
Perini писал:
> ясно.
На катере нагревается только палуба. А внутри носового отсека как раз температура невысокая. Вот если нос вытащить на берег, то возможно и поднимется.
Хотя под стеклом стоят часы с термометром. И довольно часто на солнышке температура доходит до 40 град.
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.47.---)
Дата:   26-04-11 16:45
Слушайте, помоему это не тот случай что бы гадать- прокатит- не прокатит! Баллон- только в рецесс!
Дата:   26-04-11 17:10
LAPA (Дубна) писал:
А если стационар ?
Дата:   26-04-11 19:20
> много.
Чем нефраз не угодил?
Автор: Донской (213.27.66.---)
Дата:   26-04-11 19:23
А если стационар ?///
Покрасить в белый цвет и закрепить где нибудь на палубе - все безопасней!
Дата:   26-04-11 19:51
AntonSmr писал:
> копоти
> > много.
Это как понять ?
Донской:
На палубе Амура закрепить газовый баллон ? - не смешите...
Мест просматривается два: носовой отсек и за транцем
А если действительно в носовом отсеке ? - закрепить вертикально.
Штуцер через переборку. Носовой отсек полностью зегерметизоровать относительно кокпита. Готовка в кокпите. На время готовки залезать в носовой отсек и открывать вентиль баллона.
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.71.---)
Дата:   26-04-11 19:53
> LAPA (Дубна) писал:
> не
> А если стационар ?
Неважно. Нужно в любом случае найти место, где в принципе не может скопится газ.
Дата:   27-04-11 07:15
"нефраЗ" - оттуда же, откуда и "шруЗ", и"саК". - от великой " граматнасте"
Нефрас ( Нефтяной Растворитель) - чаще всего Уайт-Спирит.
Ну ещё керосин осветительный, иль бензин "Калоша".
но дорогие, сцуки....
да и примус "Шмель" - гораздо опаснее при розжиге. чем любой газовый баллон.....
Дата:   27-04-11 15:28
Ага, нефраС :)
Только это совсем не то, что и уайт-спирт, хотя и в одном отделе хозтоваров продаются - я говорю про С2 80/120. Нефрас - не 92-й, и копоти не дает. А что касается дороговизны, на лето и осень я из пятилитровки использовал половину.
> иль бензин "Калоша"
Он и есть нефрас С2 80/120. Названия "Калоша" уже не найдете.
> газовый баллон.....
Просветите, чем? Пользовался шмелем больше 20 лет, так и не понял...
