| Московское время 09:31:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:31:10 |
Автор: Владимир12 (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата: 26-04-11 04:55
Озадачился покупкой мотокультиватора в деревню для обработки небольшого участка. Посмотрел в магазинах, производителей разных много из кого и чего выбрать голова сломалась. На что обратить внимание при покупке двигатель там, навесное оборудование, фирма производитель ну и прочее. Еще хотелось бы зимой использовать для уборки снега. Финансы не напрягают. Вообщем кто пользует такую чудо технику помогите сделать правильный выбор желательно с аргументами.
Автор: Павел (---.khv.dsv.ru)
Дата: 26-04-11 09:25
У меня крот с японским двигателем Хонда 5 л.с. со всем навесным оборудованием. Брал 5 лет назад за 30 тыров. Из навесного лишние, только маленькие металические колеса, остальным пользуюсь. Хонда 4 тактный двигатель, бензин и масло раздельно. В редуктор лью трансмиссионное масло. Техника полностью устраивает. Все работает, заменил только свечу в двигателе
Автор: НямЪ (95.154.118.---)
Дата: 26-04-11 10:11
площади какие планируется обрабатывать?
общее правило - чем мотор мощней тем лучше, мотоблок лучше культиватора ))
Автор: Mao (---.artem-catv.ru)
Дата: 26-04-11 13:03
Мы купили несколько дней назад родителям бэушный японский культиватор Хонда за 30 тыс. руб.
Четырехтактный бензиновый двигатель, ведущие колеса с бортовыми фрикционами для удобства маневрирования, три ступени вперед-одна назад в коробке, блокировка активатора при включении обратного хода, регулируемые эргономические параметры.
Сразу же попробовали (еще по мерзлой земле) - замечательный инструмент!
Принимаю заявки на копку огородов! :о)))
Дата: 26-04-11 14:07
Мне для моих трёх грядок с салатами и зеленью хватает вот такого.
9 или 11 кг,точно не помню,но на удивление шустрый.
Дата: 26-04-11 14:08
я таки думаю что вы купили мотоблок ))) это несколько разные вещи с культиватором
Дата: 26-04-11 15:35
"я таки думаю что вы купили мотоблок "
"Вас обманули, Вам дали более ценный мех - это шанхайский барс!":о)))
Возможно, Жень, даже скорей всего, поскольку колеса ведущие - я не разбираюсь.
Дата: 27-04-11 00:29
Насчет обрабатываемой площади, на участке где стоит дом и другие постройки около 3-х соток для зелени и овощей, через дорогу еще 10 соток для картошки и пр.. В чем разница между мотоблоком и культиватором?
Насчет заявок по копке огородов это завсегда пожалуйста, только боюсь доставка агрегата с механизатором в копеечку выльется :-). Ну а если серьезно то хочется свою технику (желательно надежную) под рукой иметь в любое время.
Дата: 27-04-11 01:26
У меня землю пришлось завозить на участок так как почва песчаная и поднимать надо было, камазов 15 пришлось раскидать, сверху оказалась земля со старой компостной ямы т.е перегной торфяной с навозом сухим, соответственно есть комки земляные. Осенью разок друг прошелся мотоблоком комки все равно остались, вопрос следующий чем (или какими насадками) пройдтись чтобы земля была как пух?
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата: 27-04-11 02:24
Вот уже 11 лет пользуюсь "Кротом", за это время сменил только зажигание, ну и в бенз лил только "Лукойл" 2Т. Какого они сейчас качества не знаю, да и импортных в продаже много , есть из чего выбрать. У братана американец - не нахвалится, и двигло 4Т.
Дата: 27-04-11 03:23
У друзей пробовал и мотокультиватор и мотоблок,второй конечно удобнее,сам едет,только подруливай,культиватором посложнее пользоваться,то одёрнуть,то подтолкнуть,то зарылся весь,но у второго земли 57 соток,там без мотоблока никак.Он ещё его усовершенствовал,сделал дисковые тормоза на каждое ведущее колесо,так его поворачивать легче,когда на него оборудование навешено,какое колесо притормозил,туда он сам поворачивает,только весит 120 кг,культиватор 30-40 кг.
Кстати к мотоблокам продаются и шнекороторные приблуды для уборки снега.
Дата: 27-04-11 03:44
Ч то то не понял,был уверен что мотоблок,это то что с двумя валами,одним едет,другим пашет(фрезерует,рыхлит и тд.),а культиватор,то что с одним валом,либо колёса,либо фрезы.Залез в инет,а там и то и то позиционируется по разному,и у одно и у двухвальных агрегатов встречаются 2-3х ступенчатые коробки,некоторые с реверсом.
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-04-11 03:46
Viking 440(или 540) - такой у соседа, а мне жена не дала купить.
Так что я в этом сезоне с лопатой...
Задачи схожие, правда у меня земли побольше.
Сильнее - брать уже мотоблок конкретный.
Автор: Hicom (Тольятти) (85.26.165.---)
Дата: 27-04-11 04:05
у меня уже лет 7 Тарпан с двиглом B&S последние 3 сезона огород около 20 соток ))) претензий нет . Заводится всегда с 1-го раза....фильтр воздушный так и не менял )))).
Автор: DmitryN (---.vgt.ru)
Дата: 27-04-11 06:28
На прошлой неделе купил якобы итальянский мотокультиватор "Z-2 (RM)" - некий средний вариант: весит 31 кг., двигатель 4т = 3,5 л/с B&S, скорость вперед и назад. Надо было бы с запасом брать - помощнее, 4,5-5 л/с, но они весят уже за 50 кг - уже лень тяжести таскать и о здоровье пора думать :-). Пока не эксплуатировал - попробую, может и напишу отчет короткий после праздников.
В магазине ("Фазенда") продавец очень хвалил уже упоминавшийся выше "Викинг" (Австрия мол, не Китай!), и ехидничал по поводу китайского "Техаса". Про другие модели ничего сказать не могу. На форуме культиваторном смотрел про движки - понял что надо брать либо с Хондовским либо с B&S (США) 4-т движками.
Дата: 27-04-11 11:42
по общему правилу - мотоблок это агрегат с возможностью использования разного навесного оборудования, с приводом на колеса для движения и отбором мощности
если привод идет только на фрезы и колес никаких нет - это мотокультиватор
но щас маркетологи любят все мешать в кучу, может что и поменялось ))
Автор: Робинзон (195.68.141.---)
Дата: 27-04-11 14:57
Если финансы не напрягают проще минитрактор взять. В хозяйстве вещь полезная, и работать проще.
Автор: МАст (217.118.66.---)
Дата: 27-04-11 15:37
У меня есть Крот с советским ДВС и Беларус-09Н с Хондой 9 л/с. Крот регулярно свои 2 сотки весной фрезерует, вопросов к нему нет. Правда в этом году, гад, перестал заводится с первого дёрга, только со второго-третьего :-(
Беларус - техника тяжёлого класса (почти 200 кг чистого веса), к нему продаются : плуг, косилка, фреза, роторный снегоуборщик, отвал и ещё много чего. Я присобачил прицеп, 600 кг тянет легко, говорят и больше может . 4 вперёд, две назад + блокируемый дифференциал и вал отбора мощности.
Вобщем разные механизмы, при покупке активной фрезы к беларусу, Крот продам. В твоём случае всё зависит от площадей, которым нужна обработка.
Дата: 27-04-11 20:04
Робинзон писал:
Дело не в финансах, как я уже писал на участке где стоит дом под огород и прочие посадки порядка 3-х соток при этом расположены в нескольких местах, а там где 10 соток они на склоне там трактором неудобно заезжать будет. Хотя мысль про трактор уже терзает голову не первый месяц.
Автор: tandrejt (---.83.239.28.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 27-04-11 23:45
У меня МБ-1 1987 года по моему. Правильно пишут главное вес , 5-6 соток за час полтора земля как пух никакая вспашка трактором в сравнение не идет. Прошлой весной заклинил двигатель (отломило лопатку разбрызгивающую масло) поставил то что было от АБ-1 двухтактник то ли 2 то ли 2,5 силы вместо 5 сильной 4т разница небольшая хотя фрез стоит 6 штук вместо 4 в стандарте.На 4 фрезах только если целина или давно не пахано. Кротом 5-6 соток полдня обычно пашут . Но надо приловчится поначалу будет то зарылся то не пропахал, обычно пашеш с перекрытием половина фрез по непаханому а половина по второму разу идет так легше и качественней получается, ну и спину надо крепкую.
Дата: 28-04-11 05:06
Алексей1 писал:
А вот вес дело первостепеное.Чем тяжелее тем лучше-больше производительность, тяжелый способен перепахать старую клубнику,малину. Агрегаты в 35-40 кило больше приспособлены смешить женский половой орган.
Про вес согласен - особенно касательно/предпочтительно для целины. И имеет смысл брать для больших площадей - от 10-15 соток. Но я брал для дачи, у меня там нет целины. А вот вес при транспортировке - довольно таки критично - грузил в багажник вдвоем с продавцом, а в гараже выгружал уже один - очень некомфортно даже 31 кг. тащить - кажется что легко, но он "неухвтистый", а катить на фрезах по бетону новый культиватор рука не поднялась :-) :-(
Автор: tandrejt (---.83.239.19.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 28-04-11 16:39
У меня просто времени на разбор с неизвестным результатом не было, поэтому поставил то что было. Насчет погрузки выгрузки вожу в прицепе на колесах две досочки закатил выкатил , фрезы ставлю уже на поле. В принципе можно даже заехать в прицеп.
Автор: штрибан (188.17.179.---)
Дата: 29-04-11 01:20
Посмотри на штилевском сайте новую разработку Викинг 585 ценик 28тыров.(не реклама,совет)
Дата: 29-04-11 02:39
штрибан писал:
Спасибо, гляну обязательно.
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 29-04-11 02:46
Всё не читал, так, что прошу прощения, если повтрюсь.
У друга был КАСКАД. Вот это был агрегат - у меня на участке (лес) все корни перемолол (только в морду отлетали). Управлялись им одной рукой, правда на второй год, когда лпыту понабрались).
Из минусов - "на горячюю" заводился плоховато, однако, СЕЙЧАС мы бы ему ТАКОЕ зажигание смострячили, что...!!!!!!!!!!!!!
ИМХО, ЗВЕРЬ!!!!! РЕКОМЕНДУЮ!!!!!
Дата: 29-04-11 02:51
ЗЫ Из запчастей мы ему только ремень поменяли из-за ветхости, опять же из-за того, что не читали инструкцию - "натяжение ремня нужно регулировать" - "сгорел он у нас, проскальзывал много. Но это копейки....
Автор: Jarik (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-04-11 07:04
Мой товарищ, года 2-3 назад, купил мотоблок "Агрос". Это почти пол трактора, 8 л.с. с масляным насосом, дура еще та, очень тяжелый, не помню сколько, но просто пипец. Обнаруженный косяк, от вибрации выбивает передачу, шумный очень. Но монстр.
Дата: 29-04-11 15:12
Вопрос по весу немаловажный при погрузке-выгрузке, но он меня не напрягает так как дом в деревне и оборудование будет иметь постоянное место нахождения.
Смотрел "Неву" агрегат неслабый причем идет с разными двигателями типа "Субару", америкосовским и собственного изготовления, но вот зубья у фрезы широко расположены мне кажется комки будут. Так же культиватор "Викинг" глянул там фрезы с более узким шагом, но не самоходный он, хотя для того чтобы землю в пух превратить наверное самое то. Буду искать дальше, возможно придется культиватор с мотоблоком отельно купить, т.е культиватор для теплицы и грядок под зелень с цветами у дома, а мотоблок с разными навесами для более тяжелых работ ну и уборка снега зимой. Может повезет универсал какой нибудь встретить, что нибудь среднее между мотоблоком и культиватором.
Автор: Sergei35 (---.vologda.ru)
Дата: 30-04-11 06:22
Комки будут если по очень сырому пахать, на Салют дополнительную третью пару фрез ставлю с 2мя зубьями вместо 4х. То же самое землю в пух молотят. Культиватор для мелочи и мотоблок с навесным для " плантации " самое то. Лопатой лет 15 не копаю , пользовал самоделку, Крот, Неву сейчас Салют.
Дата: 30-04-11 19:18
Про комки понял. Какие впечатления от "Салюта" по сравнению с предыдущими девайсами, плюсы минусы?
Автор: p78-57 (---.178-66-153-93.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 01-05-11 00:03
Владимир12 писал:
> изготовления
+++ Поскольку сей агрегат изготавляется на заводе "Красный октябрь" в нашем Питере и люди связанные с линейками этих движков иногда "контачат" между собой, то имею некоторую информацию по этому вопросу "из первых рук".
Культиваторы комплектуются двигателями: Robin Subaru, Honda GX, Briggs&Stratton I\C и "собственной разработкой".
Причем мне рассказывали историю создания "собственной разработки" в таком виде: "директор притащил в КБ самого простого и дешевого бриггса и сказал, чтобы перекопировали (самая проблема - перевести бриггсовские дюймы в метрику)." Бриггс, с которого копировали сам по себе не шедевр моторостроения (у них есть хорошие модели, разработанные в содружестве с мицубиши - линейка "вангард"), а при нашем копировании... Поэтому меня смущают прозвучавшие здесь советы по его преобретению...
Самым современным, пожалуй, будет робин, очень хороши хонды. Бриггс ай си имеет минус - он выполнен в дюймах (вангард - метрический).
Есть еще одна "фишка" у "Красного октября" последние пару лет. Его дилеры перед сезоном загружают производство заказами так, что приходится нанимать работников "по контракту" на временную работу на три месяца. Потом заказы от дилеров практически падают до нуля. Производство замирает. Понятно, что при таких условиях набрать на работу лучшие кадры города - нереально. Думайте сами, как это может сказаться на качестве...
Дата: 01-05-11 04:15
Владимир12 писал:
Салют устраивает полностью , двигатель Бриггс 6,5 . За 4 сезона , этот 5й , только масло менял и фильтр . Масло меняю 2 раза за сезон, но и работы не мало ( весной - фрезами вспахать , боровки нагнать, летом - окучить 2 раза , осень - плугом перепахать ) . Редуктор с новья подтекает , где текет не нашел , доливаю масло и все. У навесного при выборе тщательно смотреть сварные швы , рвет их от нагрузки. Актуально для любого мотоблока. В Святогора грузится вдвоем легко , фрезы и руль снимаю. В сравнении : самоделка , изначально неудачная конструкция, Крот даже как сейчас с импортным движком хорош для мелких площадей, Нева тяжелая и мощная , но работать на ней мне показалось тяжело .
Автор: s494 (89.179.218.---)
Дата: 01-05-11 16:00
Родственник хотел для дачи покупать мотоблок, а потом по дороге на дачу нанял мужичка с мотоблоком, тот за 350 руб сотка вспахал ему всё. И НИКАКИХ ПРОБЛЕММ !!!!!!!!!!!
Хотя можно было и всё не пахать, только грядки, а это можно и лопатой. Если поле картошки сажать, то конечно, но тогда трактор спасёт.
Автор: Шамильевич Саратов (88.147.145.---)
Дата: 03-05-11 15:06
На Первомай сдлал себе подарок - купил культиватор Z2 RM фирмы EVROSYSTEMS Италия. Стоит в магазине 18 500,00, вес 31 кг, движок Briggs&Stratton 450. Обрабатывать 3-4 сотки. Пашет очень легко, по сравнению с Тарпаном (раз пять брал у родственников). Самое удобное есть ЗАДНИЙ ХОД!!! Очень удобно маневрировать между грядок-цветов-деревьев-заборов-дорожек. Дернину с пыреем проходит за 3-4 раза. Копает на 5-7 см меньше штыка лопаты, специально разгрёб зелю и измерил. У него движок вынесен вперёд и центр тяжести точно посередине, держать можно 2 пальцами. С магазина вёз прямо в коробке с открученой ручкой, спокойно встал на заднее сидение, загружал и выгружал один спокойно. Есть пара транспортировочных колёс - очень удобно закатывать в гараж по асфальту. Пожалуй всё!
Автор: samart63 (---.global63.net)
Дата: 03-05-11 19:32
у меня Мотокультиватор Тарпан-03 (Россия) с двигателем Бригс/Страттон (США)
7 лет - нареканий нет!
хотелось бы имееть задний ход
из минусов ржавеют "крылья"
за 17200 - нормальный агрегат
Дата: 04-05-11 03:49
Точно такой же " ЗэтДва ЭрЭм" опробовал 01 мая - может я чего не так делаю, но впечатления прямо противоположные: копает хреново, на пол штыка в лучшем случае, при этом норовит попрыгать на ровном месте, за полтора часа устал, а прошел только один раз площадь которую наверное за то же время лопатой бы сделал :-(((
Скорее разочарован - надо было действительно брать более тяжелый аппарат.
Да - земля копаная по осени, т.е. не целина ни разу!
С чем согласен - задняя скорость реально очень удобно!
Автор: Сухарик (188.122.240.---)
Дата: 06-05-11 20:14
Взял Крафтсман 900 серии, движок Briggs&Stratton(американ) 5.5 лыс, 48 кил, классный аппарат, для моих 8 соток больше и не надо. Единственный в наших магазах, который шёл с маслом для картера в комплекте.
Автор: МРК (85.115.224.---)
Дата: 06-05-11 20:57
В семействе есть "Нева" с Субару-7, 6 лет. Обрабатываем/пашем фрезой 14 соток, земля глинистая. "Фрезерует" в пух, но одновременно и сорняки плодятся больше - корни рубит и раскидывает. Плугом пробовали - фигня получается, может просто не умеем. Нарезка борозд + окучивание - нормально, но знатоки говорят, что надо бы расстояние между бороздами пошире; в принципе решаемо но - лень. Пахать - легко, с бороздами - попотеешь (мягко говоря) :-)). К нему же есть роторная косилка, устанавливается недолго, но несколько муторно; другие 12 соток обкашивает за 1,5 часа (сплошные косогоры, на равнине ушло бы минут 30); с косилкой надо следить тщательно, чтобы ножами по камням не попасть.
Из недостатков - легковат, не тянет в горку прицеп ок. 300 кг, со свинцовым блином 15 кг на передней жлыге - получше, но всё равно не айс, иногда буксует даже на стальных колёсах. По хорошему надо колёса утяжелять. Предачи не очень чётко включаются, приходится порой подвигать его вперёд-назад, чтобы включить - а-ля блокировка диффа на Ниве.
ТО: 2 раза менял фильтр воздушный + масло каждый сезон.(тьфу-т-т...)
Про другие ничего не скажу - и не видел в работе и сам не пользовал.
Автор: shevcov-c (---.opera-mini.net)
Дата: 10-05-11 10:48
МРК писал:
> сезон.(тьфу-т-т...)
> пользовал.
Полностью присоединяюсь, тоже аналогичная Нева с Субару-7 в семье 2 й год, в этом году посадил под него 20 соток картошки предварительно зафрезировав. После зимы завёлся с первого потяга, бензин надо качественный , а то отказывает свеча, после прочистки опять едет, для Вашего участка нужен мотоблок, иначе с культиватором уйдет значительно больше времении сил транспортировать такой агрегат на прицепе, заезд в него 2 доски. В прицепе обязательно растяжки, может упасть набок, или вообще выпасть у знакомых были случаи теряли на косогорах, сам вожу на УАЗЕ Буханке очень доволен, родные фрезы в два три прохода чудесная вещь, была мысль добавить ещё, но пока не купил, прополка междурядий фрезами от мотокультиватора одиночными.
Удачи в выборе и беспроблемной эксплуатации.
Автор: Ягорба (---.opera-mini.net)
Дата: 13-05-11 23:23
Вчера наблюдал, как дедушка - ветеран ему где то за 80 мотоблоком Агрос пахал участок под картошку. Ветерана таскал за собой мотоблок, у того видать нога больная- сильно прихрамывал, но с пахотой справлялся успешно. Глубину пахоты временами подправлял на плуге, усилий как на мотокультиваторе обычно - видно не прилагал. Не удержался подошел к нему пообщаться, узнал что это Агрос, три года у него, посетовал, что масло надо специальное заливать (думаю что "разводят" его продаваны) Двигатель наш бензиновый. Дедушко говорил, что по конструкции как мотоблок МТЗ но стоит дешевле вроде 60 тыс, а МТЗ где то за 90. Дедушко в этом году сам не хотел пахать мотоблоком, думал нанять трактор, но посмотрел, как напахал соседям пьяный тракторист, передумал. Сам говорит за 4 часа вспашу. Я прикинул участок не меньше 6 соток - неплохо для дедушки и мотоблока...
Автор: МАст (---.beelinegprs.ru)
Дата: 14-05-11 00:43
В прошлом феврале брал МТЗ (Беларус-09Н) за 69 000. Голый, совсем без всего. Пробовал пахать, но этому надо учится, пока херово получается, дед, видимо, специалист, а я, хер ли, весь асфальтовый :-). Но процесс вштыривает не слабо, атавистические чувства не умерли :-))). Прицеп с 600 кг почти не замечает.
Дата: 24-05-11 01:42
Всем доброго здравия! Почти месяц промучавшись с выбором модели, поиском понравившейся техники, нудного общения с продавцами в магазинах и припертый сезонным сроком обработки земли приобрел Культиватор Caiman Primo 60S D2 цепной редуктор, реверс, пневмосцепление, 6 лошадей, 57 кг и т.д. Вообщем вечерком в субботу и с утреца воскресенья обработал 3,5 сотки в деревне с непривычки слегка поламывало тело, но сегодня уже нормально. Мне понравилось земля достаточно пушистая получилась хотя конечно не идеал, но надо учитывать что это мой первый сельский сезон и опыт. Лопатой так точно не получиться сделать, толко если в ручную комья перемалывать, что не очень гуд.
Вопрос к народу, кто и как обкатывал двигатель? В магазине сказали чтобы не целлинная земля была и масло через 5 часов поменять вроде как и вся обкатка. Я заслонку в первый день (3-4 часа) среднем положении оставил, чтобы мощность немного меньше была и на следующий день после 2-х часов работы масло поменял. Спасибо за помощь всем.
Дата: 24-05-11 02:34
Kalyazin писал:
> Целину поднимал или после перекопки?
Осенью мотоблоком друг прошелся пару раз, но комки крупноватые были, у меня земля завозная поверх песчаной.
Дата: 24-05-11 03:00
Это тогда вообще не показатель.
А тело ломит- так это от любой нагрузки, на работе наверное не грузчик ведь.
Дата: 24-05-11 03:14
Последний раз вагоны разгружал 25 лет назад, а сейчас больше головой и тем что в ней приходиться трудиться.
Автор: Робинзон (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 27-05-11 05:11
Если участок травой сильно зарос, что лучше - сначала траву скосить, а потом копать. Или уж ну её - вскопать прямо так, с травой?
Дата: 27-05-11 06:03
По поводу сильной заростости - я когда зажигал коньячные звёзды подзапустил землю ,так растения в рост и в палец толщиной.
Диском выносил потом постоянно, только сейчас нормальная крапива и трава полезла.
Так мужики советовали - скосить, вспахать и на год посеять пшеницу (или рожь) , она выведет всю нечисть.
а потом уже с землёй работать.
Но я так обошелся, сейчас начал копать - так дёрн см 3(да и то наверное меньше) , не более, а под ним чисто.
Земля классная, как раз под картофан.
