| Московское время 08:05:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:05:34 |
Автор: A_S1 (212.103.125.---)
Дата: 24-04-11 14:22
Может кто подскажет чем можно поставить кнопки для тента. Прфессиональный пресс покупать нет смысла. Купил дешевую приспособу за 45р. в ней оправка для кнопки и ударник расклепывающий. Но его хватило только на три кнопки.
Автор: Colonel (85.26.164.---)
Дата: 24-04-11 15:07
Вот поэтому и надо пресс (или купи кетайских кнопок, их даже маникюрными ножницами можно расклепать, правда и заржавеют через месяц)
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 24-04-11 15:32
может не в тему, но я ставил кольца на баннер (шторка в гараже), расклёпывал подходящим шариком от подшипника, причём сначала маленьким, затем побольше.
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата: 24-04-11 19:05
Сергей, где его взять (купить), как он хоть примерно выглядит?
Санбреллу, окна и фурнитуру купил в Саратове (пришла уже). Сомневаюсь я, что где-то поблизости есть спец-пресс. В Новосибирске наверняка есть, но тоже, ехать не ближний свет... Мне, наверно проще его купить.
Автор: suslin (217.118.90.---)
Дата: 24-04-11 22:09
в швейных магазинах поищи я себе брал немецкий в Самаре на пр.Кирова нормально клепает если не в промышленных маштабах это делать
Автор: Водяной (188.233.151.---)
Дата: 24-04-11 22:17
В любой нормальной швейной мастерской такая штука есть. Для одноразового применения проще съездить в эту мастерскую
Автор: Colonel (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 25-04-11 04:49
Если я правильно вижу кнопки, то те щипцы из швейного лабаза сломаются на второй кнопке. Пресс завтра сфотаю и покажу, цена вопроса 1500-1800 рублей.
Дата: 25-04-11 05:23
Дим, не путай, пробить отверстие под кнопку и в брезенте в том числе справятся щипцы из швейного лабаза, а вот обжать кнопку из нержи-тут-то пресс и нужен. Но в принципе на него вместо обжимки можно и пробойник поставить.
Дата: 25-04-11 20:05
Colonel писал:
Серег так ты даже свой клепальник умудрился сломать (гы гы гы)
Дата: 25-04-11 22:27
Сергей, вот нашел в Новосибирске по твоей наводке филиал firma-gamma. Спасибо, буду пресс брать. Кстати, ткань не из Саратова, а из Самары, может на соседней улице у тебя продают.)))
Так еще надо нужную насадку к прибору докупить. В Новосибе спрашивают кнопки Альфа, или не Альфа???
Звоню в Самару, там про Альфа не слышали, говорят кнопки немецкие диаметром 15,3 мм. Оцени прибор, вроде то, что надо.
http://nsk-shop.firma-gamma.ru/good/2051174242/
Автор: Colonel (85.26.234.---)
Дата: 25-04-11 23:33
Во, во, у меня как раз такой и сломали (основание хрумкнуло) насадку-ХЗ какую надо, я работаю кнопками DOT, принес для образца-мне под нее насадки и дали :))
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 26-04-11 13:11
Блин, мужики, как вовремя-то, а я собрался кустарить, а тут оказывается вон оно чо, Михалыч....
Автор: Александр Иванович (Москва) (---.yota.ru)
Дата: 26-04-11 17:50
Нормальный итальянский пресс,ребята,стоит конских денег,но и он ломается ,ибо сделан из силумина похоже. У меня их 2,один новый,второй отремонтированный старый. Оч удобно. Есть также наковаленки из Самары от тамошних мастеров по тентам.
Дата: 27-04-11 00:30
...а я на тенте отверстия отметила, а потом отнесла в ателье, ...они и поставили...такое ателье, где обувь, сумки , рюкзаки и прочее ремонтируют....
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 27-04-11 12:28
Пробежался по местным лабазам иохренелреально... прессик такой минимально 3,5 тыр. ... да за такой ценник наждак зубами остановить можно.
Вмазал вечером 100 под огурчик... и сколхозил в гараже смопал из мелких ручных тисков, оправки и шарика от подшипника...
