| Московское время 23:09:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:09:21 |
Автор: FarEastVlad (46.38.10.---)
Дата: 16-04-11 22:29
Мне вот стало просто интересно, кто еще всю зиму держал таких домашних животных, как дождевые черви. делимся тут, чем кормили, как уговаривали не спать, какой землицы им подкидывали. тема серъезная, своих недавно проверял, спасибо не говорят, но хвостами помахали )))
Место содержания: молочный бидончик на 3 литра
Вид подопытных: червь наживочный, бодрый
Способ подкормки: чай заваренный.
А как Ваши поживают?
Автор: Мыш16 (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 16-04-11 23:01
дык месяцами летом в банке из-под кофе живут в земле простой(добавляю временами из горшков с цветами), вроде не жалуются ;-)))
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-04-11 23:04
Дык скотинка вроде неприхотливая. Сам не держал но слышал что чайком завареным довольствуется за милую душу.
Дата: 16-04-11 23:12
Аралин Макс писал:
наш зверёк ;-))))
Дата: 16-04-11 23:13
Аралин Макс
Да вот за прошедшую зиму приплод не так чтобы не огорчил, но и радости не принес. Думал к весне уж копкой червей не озадачусь. Но то ли ареал обитания выбрал незначительный, то ли кормил не теми добавками, но стало их не намного больше, чем осенью в стадо производителей заложил.
Вот и думаю, может у бывалых рыбаков есть секреты какие, которые сдать не жалко без потерь для дела рыбацкого.
Автор: ЛёХа.63 (80.234.28.---)
Дата: 16-04-11 23:16
Покупные прозимовали всю зиму , не кормил , держал в стеклянной банке 150гр , с вентилируемой крышкой в холодильнике. Две недели назад кинул торфа от картошки египетской , щас пошол фоткать чтоб сюда фоту залить , все сдохли и растрворились .
Но во время спячки исхудали сильно , так что аж на крючёк невозможно былобы одеть , только на заглотыш .
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата: 16-04-11 23:52
У меня Дядя (заядлый рыболов) держал их в деревянной бочке с землёй (литров на 50-60) в подвале дома. Подкармливал отработанной чайной заваркой и с осени заготовленными прелыми листьями. Даже в январе в самую стужу (в Мурманске) они были живыми и шустрыми. Чему сиги всегда были очень рады. :)))
Автор: Александр - Мамон (---.2.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 17-04-11 02:12
Пацаны!))) Ну вы их балуете!. Ведро 15 литровое одна штука. На дно см 15 - 20 СВЕЖЕЙ зелёной травы.Высыпаешь банку червей 2 литра (сына заставлял копать). На червей высыпать литров 7 перегноя (грунт из под деревьев лиственых) пополам со СТРУЖКОЙ, опять же лучше лиственную (не путать с опилками!!!) Разбрызгать сверху литр воды и накрыть камнем. Сверху крышка - плотная по краям - иначе будут массовые бегства, и с отверстиями для дыхания. Ведро в погреб. Всё.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.79.---)
Дата: 17-04-11 02:51
У меня зимой живут в тазу пластиковом большом. На дно - конский навоз, потом червяков, несколько раз за зиму подбрасывать им навоза.
Живут так только красные черви. Весной много мелких червяков - значит они плодятся в тазу. Таз накрывать плотной тканью. Я еще с верху крышку соорудил. Как увидел, что черви весь навоз в черную массу переработали - подкормить навозом. И не поливать совсем!!! В навозе полно воды! Место желательно прохладное - до 15 градусов. Иногда кидал им банановые корки и очистки от картошки, но навоз жрут с большим удовольствием).
Своих недавно выпустил в компостную яму и там произошел демографический взрыв - милионы мелких червяков. Крупных очень мало, а может крупные расползлись просто.
Автор: Тихий Дон (---.103.41.46.donpac.ru)
Дата: 17-04-11 18:35
Подготовка червей к зимовке
В конце октября-начале ноября верхнюю, обильно заселенную червями часть грядки-культиватора переносят на поверхность земли соседнего участка и закрыв слоем компоста в 40-50 см оформляют с боков досками. Эту грядку-культиватор следует хорошо защитить от грызунов металлической сеткой или лапником. Старый культиватор с червями можно хорошо пролить водой, которая замерзнув, сделает его недоступным грызунам.
При температуре 6°C черви перестают питаться, при 4°C освобождают пищеварительный тракт и впадают в состояние анабиоза. С наступлением морозов они замерзают, но это для них не опасно. С наступлением весны черви приобретают активность и нуждаются в пище, поэтому субстрат должен быть подготовлен с осени. Культивируемые черви очень зависимы от человека, и при отсутствии корма тихо погибают.
Условия сохранения червей в почве сада
Главный враг дождевых червей - неразумный человек. Неразумными действиями и ядохимикатами человек может погубить червей и разрушить плодородие почвы. Поступайте следующим образом:
- сведите к минимуму использование ядохимикатов, черви очень чувствительны к ним;
- используйте для перекопки не лопату, а вилы. Разрубленные лопатой черви погибают;
- переуплотнение почвы губит червей, почва должна быть рыхлой.
- реакция почвы должна нейтральной pH=7. Для нейтрализации кислотности следует вносить доломитовую муку, мел, для устранения излишней щелочности - гипс;
- концентрация растворимых солей не должна быть более 0,5%. Зола - едкая щелочь, поэтому используйте ее осторожно, с большим количеством воды.
- необходимо поддерживать достаточно высокую влажность почвы. Черви не боятся затопления.
У Вас найдутся пищевые отходы? Картофельные или другие овощные очистки, заплесневевший хлеб, рыбьи кости, спитый чай, кофейная гуща, что-нибудь ещё в этом роде? На первый случай хватит примерно двух литров. Обязательно пропустите отходы через мясорубку (кроме чая и гущи, конечно) и постарайтесь всё это получше перемешать. Полученную массу разложите равномерным слоем в верхнем контейнере по поверхности земли.
Не забывайте периодически увлажнять кормо-жилищный субстрат. Черви любят сырость. В разумных пределах. Определить просто: сожмите в кулаке (только не со страшной силой) комочек субстрата. Если он рассыпается, - полейте содержимое контейнера умеренно тёплой водой. Если отжимается влага - воздержитесь от полива.
Ещё черви любят тепло. Но не жару. Лучше всего - комнатная температура. Свет их не беспокоит, они на него не вылезают, а если случайно "засвечиваются", - стараются тут же спрятаться, уйти в субстрат.
Устроив червей на постоянном месте, прикройте контейнеры полиэтиленовой плёнкой, - чтобы не пересыхал верхний слой субстрата.
Для лучшего воздухообмена, - периодически разрыхляйте субстрат. Это делается с помощью отслужившей свой основной срок вилки.
Если для корма не набирается достаточного количества пищевых отходов, - не расстраивайтесь. Соберите прошлогодние опавшие листья, сено, нарвите свежей травки, измельчите всё это; смешивайте все компоненты и кормите нас!
Зимовка червей
На зиму нужно обязательно укрыть "червятник" полуметровым слоем соломы, так как в отличие от российских сородичей калифорниец не уходит на зиму в глубину, и может вымерзнуть, если не принять мер. Другая серьезная опасность для червей - мыши и кроты, которые способны за несколько дней сожрать 99% червей в куче.
Немного вырвал из статьи, может кому пригодиться.
Дата: 17-04-11 20:14
"- ......... Разрубленные лопатой черви погибают;
- необходимо поддерживать достаточно высокую влажность почвы. Черви не боятся затопления."
Чё то мне в это не верится...
И половинки прекрасно живущие находил, и в жёстких спресованных комьях земли видел как ползают, и в воде не замечал чтоб долго жили.
Может это о специально выведеных червях, декоративных, так сказать?
Дата: 17-04-11 21:33
Вот много интересного прочитал. Всё сопоставив со своими наблюдениями могу сказать: кормить надо, а то недотянут до весны; поливать время от времени надо, иначе засохнут вместе с землей; вот самое главное, судя по всему, на хранение закладывать в подготовленный субстрат, а не в то, что под рукой было.
Хотя соблюдал не все, но популяцию до весны не потерял.
Кстати седня на прогулку их водил, стало ожним червем меньше. Но рыба меня видать не поняла и принципиально ни разу не клюнула (((
Автор: Вадим Новосибирск (---.95.191.204.123.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 18-04-11 01:41
Живут в холодильнике ,в отделении для овощей, кормлю отходами листового чая, без добавок бергамота и прочей гадости (чай подсушенный!, мокрым нельзя дохнут, ползучие...)
изначально берётся земля из среды их обитания.
Живут месяца 3-4-5, размножаются, но молодые получаются мелкими и тонкими. Речь о червяках с колечками, как их называют в магазине "калифорнийские" которые не дохнут в воде.
Автор: Гость (193.164.146.---)
Дата: 18-04-11 19:04
Вопрос немного не по теме содержания червей. Кто, как и где добывает выползков? Интересует практическая подробная инструкция для московского региона.
Автор: Виктор-ВТ с работы (188.128.5.---)
Дата: 18-04-11 20:30
Офигенно интересная тема! Не рыбак. Даже представить себе не мог, что червей кто-то разводит и заботится о них зимой. Много нового, спасибо.
Автор: GRif (---.alfa-bank.ru)
Дата: 18-04-11 21:19
Гость писал:
Делается это так: В теплое время года, как стемнеет, вооружаешься налобником с красным светофильтром и выходишь на охоту. О том что на местности есть выползки можно судить по многочисленным бугоркам(катышкам земли) на повернхости почвы. Я обычно ловлю их в огороде. Выползков надо именно ловить. Зверь он очень пугливый. Обычно они выползают из земли на 3/4, хвост всегда остается в норке. При попадании на них белого света или если топать ногами, сразу сваливают в норку, причем делают это молниеносно! Идти надо очень тихо, не топая. После того как обнаружил червя, аккуратно подходишь, хватаешь его за торчащую из земли часть и держишь (тянуть не надо!) несколько секунд. Через какое то время его "зацеп" в норке ослабевает и червя можно вытащить. Пройдя по грядкам, делаешь перекур минут 10 и можно опять идти по тем же местам. Ловить можно всю ночь. Хранить их можно во влажном мху или массе из размоченных газет (получается типа бумажной каши).
Автор: Тихий Дон (---.124.41.46.donpac.ru)
Дата: 24-04-11 06:17
Гость писал:
После тёплого ночного дождика, с фонариком, можно собрать достаточное колво. На рассвете их и на асфальте ползает сотни.
Главное условие - тёплый дождь!
