| Московское время 23:32:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:32:24 |
Автор: Фанат (78.107.6.---)
Дата: 21-04-11 19:21
Есть такие баллоны пустые из под фриона. Много, больше сотни точно.
Емкость газа 11-13 кг.
1,8/2,3 Мпа
Территориально Волгоград.
Знает кто-нибудь куда из реализовать можно кроме "на свалку и металлолом"?
Автор: Гаврила с рабочего компа (---.yota.ru)
Дата: 21-04-11 20:32
Вот из таких балонов (оранжевого цвета) у ГИМСа а г. Калязин сделаны буйки!
Дата: 21-04-11 21:39
vladru писал:
> А если распилить его вдоль- получатся два мангала или один с
> крышкой.
А если распилить его поперёк то
симпатишная такая урночка (мусорка)
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 21-04-11 22:21
Переделать на поплавки. Если их реально дохрена - понтончик. Одно но - Я в камышах поставил такой баллончик на мертвячок. Просто позырить как оно. А он 12 месяцев проплавал, а на 15-ый месяц доржавел и утоп. Поржавел по сопряжению крана и корпуса баллона.
Дата: 22-04-11 03:28
Из таких баллонов получаются :
1)прекрасные умывальники ( тока грамотно отрезать "жопку") в гараж
Особо вкусны - с керамическим , иль пластиковым слоем защиты " унутрях"
2) неплохие расходные ёмкости для масляных печек - " капельниц" ( см. п.№ 1 как)
3) вполне кошерные " нижние бачки" для масляных печек - " сапогов"
4) вообще - ( при срезке "жопок " и " носиков") - неплохая труба. ( сварить их " встык" - не проблема) особо - глядя на ценник на трубы в металлолабазах.....
Только тонковаты - 1.2 - 2.0 мм.....
Дата: 22-04-11 12:51
Kira писал:
> Кстати из-под фреона. Который является хладагентом.
Кстати - " нон фреон".
НИ в одном из современных хладагентов фреон не присутсвует.
Кирилл. Меня тоже достали "граматеи". Причём большинство таковых кичится своим " верхним" " образованием"..
Цензурных слов нет.
Дата: 22-04-11 15:29
О. умывальничек сделаю!
минус 1, остальные?!
Ну мусорное ведро, но не устойчивое будет, заипешься вывалившийся мусор собирать обратно.
Дата: 22-04-11 15:42
Фанат писал:
Узнать бы - куда тот чел, что ( по ссылке) хотел за 400 рупий такой баллон приупить - хотел его приспособить.....
