| Московское время 17:24:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:24:48 |
Автор: Fash (84.23.51.---)
Дата: 19-04-11 01:22
Сижу и разрываюсь какую мощность выбрать 1 или 2 кВт.
В пользу 1кВт - цена на 4т меньше , бенза меньше хавает , менее габаритный, легче, ну и шума полагаю тоже меньше.
В пользу 2 кВт стоит только . А вдруг чего , и много не мало.:)
Вроде как генератор планируется использовать по 3-5 часов в день с одновременной максимальной нагрузкой в 2 лампочки по 100Вт , портативный ДВД , магнитафон и пара- тройка мобильников на зарядке. вроде как хватате с головой даже на 1кВт. Но если допуспим я захочу врубить инструмент , дрель, лобзик , болгарка (маленькая) , должно тянуть тоже . Но вот хрен их знает какие там пусковые токи, да и производитель частенько завышает параметры своего оборудования (я о генераторе).
Может кто из реаьных полозователей чего подскажет?
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
Дата: 19-04-11 02:55
у меня Фубаг 700Вт. Исходил из веса и габаритов. В походах более чем достаточно. Из маломощного инструмента 500Вт дрель и лобзик вполне нормально, болгарку 630Вт( меньше не нашел) уже на пределе. Для инструмента просится 2Т инвертор от 2квт.
Автор: s (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 19-04-11 04:26
Робинзон писал:
> А минимойку потянет?
Жену чтоль?
Автор: Миха66 (188.123.240.---)
Дата: 19-04-11 05:31
Фубаг 2600 тянет всё и минимойку тоже. На минимуме жрёт столько же, сколько килловаттник. Да, немного дороже, чуть тяжелее и погабаритней. На мой взгляд, дли периодического использования разного рода инструмента самое то. Три кило уже много,аппарат совсем другой, один совсем мало.
Автор: Маэстро (85.26.232.---)
Дата: 19-04-11 06:51
s
Робинзон писал:
Жену чтоль////////////)))))))))))))Не оценили в пылу))).
Автор: Александр Волков (62.33.27.---)
Дата: 19-04-11 10:55
Это называется - и рыбку сьесть и мороженным облизатся.
Для инструмента надо более 2 квт. Ендресс 2600 4 такта инвертор весит больше 30 кг. Я им всю дачу построил. А для света и телевизора взял Кипор 770. Вес 10 кг. бака в 1.5 литра хватает на 5.5 часов работы.
А 30 кг. и 10 кг это большая разница. И 2 кв. даже в щадящем режиме все равно грам 500-600 сожрет.
Дата: 19-04-11 14:27
Всем спасибо. Поиск полапатил, мнения почитал , и послушал. В принципи никаких инструментов не будет, основное преднозначение глухой лес и нагрузка только лампочки и зарядки , мобил, ноутов и всякой электрники. ...Окончательный выбор сделан в пользу kipor ig1000. :)
Автор: andrei728 (213.178.54.---)
Дата: 20-04-11 03:59
Пользовал фубаг ти1000 один сезон для света ,тв,музыки,эконома режима за глаза хватает ,инструмент до 1000 ватт тоже пробовал без проблем,нельзя ставить на песок засор моментальный .
Дата: 20-04-11 22:06
Бензогенератор EPG1000i 3990р
Взяли на Нижнюю Волгу.
1. Через пол часа работы открутился глушитетель :-))
2. Поставленный на песок забил автомат оборотов и жил своей жизнью :-))
3. При включении бОльшей нагрузки просто отрубает липиздричество. Для возобнавления надо заглушить и завести снова.
4. Заводился с 5-го рывка. Причём только хозяйского. При демонтсрации. хозяин завёл. улыбнулся и эффектно бросил пусковой шнур. Генератор резко всосал в себя верёвку. крякнул и переломал всю пастиковую заводнуху. Лечению не подлежит. Люминевый маховик он же одновременно охлаждающий лопаточный вентилятор слабо приспособлен к заводке шмырголкой. Света хотелось сильно, возились и матерились минут по 20. но заводили.
В целом ген сожрал за 5 вечеров литра 3 бенза. Звук бывает и потише. Оценка положительна.
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата: 20-04-11 22:23
Ну не знаю, никаких проблем не было.
Заводила даже жена.
Зачем ставить генератор в песок???????
Тянет и болгарку и холодильник.
Карб регулировать не пробовали???
