| Московское время 09:10:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:10:28 |
Автор: Garry (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-04-11 21:08
Всем доброго времени суток!
Разжился даунриггером от Scotty,встал вопрос какие груза использовать.Формы грузов разные,от диска до рыбки,соответственно и парусность разная.У кого есть опыт ловли на глубине до 40м.,какие груза используете?Если можно,фотки плизз))
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 13-04-11 04:22
Из моего небольшого опыта самый удачный это диск с большим хвостом. Рыбка тоже неплохо, но диск ИМО получше. 40 метров с тем что на картинке не получить. Да и зачем такая глубина, отдельный вопрос.
Дата: 13-04-11 04:54
Почему не получить?Это Scotty 1085 "Диаметр штанги 31 мм.
трос, длина (м) тест (кг) 65/60"
Мне для Ладоги/Онеги.В месте основного тролла перепад глубин от 25 до 130 м.,судак на 20-30 метрах стоит...
Автор: Гошарий (---.nwgsm.ru)
Дата: 13-04-11 04:58
Garry писал:
Ты правда думаешь что он там будет клевать?
Автор: МРК (85.115.224.---)
Дата: 13-04-11 05:04
Гошарий писал:
> Garry писал:
> от
Клевать-то он на таких глубинах - клюёт, но не на такую снасть.
Дата: 13-04-11 05:19
Вот в том году на 17-18 м. взял...Народ из местных постоянно ловят по 3-5 за вечер...Правда у них лодочки побольше,моторчики помощнее,палочек в стаканчиках побольше обычно...
Дата: 13-04-11 05:21
Garry писал:
Аа, ну если это StrongArm, не узнал в гриме ;)
Дата: 13-04-11 05:23
А на вид как поверхностный - глаза не вывалились. 17 метров это нормально, а вот сорок уже нафик не надо
Дата: 13-04-11 05:26
Когда достали,глаза как раз из орбит вылазили у него...Ну,40 я может загнул,30 оптимально наверно будет...В том-то и вопрос,какой груз лучше будет,чтоб на эхолоте его видно было,сильно не парусил чтоб
Дата: 13-04-11 05:35
Garry писал:
Даже не знаю, думаю не меньше 7 кг. Чтобы лучше видно было на эхолоте еще на груз сверху тарелочку лепят;)
Дата: 13-04-11 05:36
Для твоих целей диск с плавником подойдет, кил на 6
Только подумай надо ли оно тебе на резинку это корячить - опасное это дело троллинг ))
Можно в сети впороться, можно в камни; можно просто грузом баллон пропороть. Это не говоря про занимаемое место и удобство пользования даунами на резинке
Дата: 13-04-11 05:39
Ну хочется же)))А это хуже неволи))
Для сетей/камней(не дай Бог,конечно)амортизатор есть,если что-он порвется...
Автор: sedoi-onego (---.sampo.ru)
Дата: 13-04-11 05:40
17-18 метров реально, может даже до 20-ти НО 40метров точно перебор. Вроде судак ловится при прогретой воде на небольших глубинах.
Дата: 13-04-11 05:42
Garry писал:
> что-он порвется...
Дай бог если амортизатор а не кусок гандона вырвет
Дата: 13-04-11 05:46
скорее тормоз на катушке стравливать тросс начнет или амортизатор лопнет,чем кусок баллона.У кого-то уже такое было,чтоб кусок ПВХ вырвало?
При экстренной ситуации-спасут кусачки(у меня всегда под рукой), лучше груз утопить чем проблем нажить.
Дата: 13-04-11 05:50
Garry писал:
У кое кого кусок борта вырвало
Дата: 13-04-11 05:55
Дата: 13-04-11 04:18
А на какую снасть кроме клечатой ловится судак на 30 метрах на Севере Ладоги?
На многие, сетка ни причём.. На глубинах ТС - а-ля тресковой норвежской, нижняя часть - погрубее/покрепче. Когда ряпушка к поверхности выходит - на 30-50 метрах на крутых свалах бывает бортовухой оч. хорошо.
Дата: 13-04-11 05:56
Гошарий писал:
а подробности можно узнать?
Что за крепление было на борт?
Автор: Гошарий (---.149.3.0)
Дата: 13-04-11 13:48
МРК писал:
Спасибо за ответ! Интересно! Обязательно попробую. А что за приманы и в какое время года? Видимо начало июля пока сундук не поднялся? И в каких местах? На выходах из шхер где резко глубжает?
Троллить его честно говоря подзадалбывает, на бортовуху если будет клевать - не в пример интереснее
Автор: novikovv (Питер) (78.107.121.---)
Дата: 13-04-11 16:17
МРК писал:
Про свалы понял, про бортовуху нет. Можно для чайников подробней. какая палка, катуха, приманка?
Автор: wln (---.sv-en.ru)
Дата: 13-04-11 21:18
я так понял бортовая удочка. у нас на волге или на блесну-отвеску или на тюльку такими ловят.
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Дата: 14-04-11 01:44
Я первый в очереди наливать и пить! :)
Кстати, Федь, у тебя же кунг стоит над кузовом? Если стоит, ты бы Гоше габарит по высоте подсказал, а то вдруг то, что вы собираетесь перевезти по высоте не войдет. И по длине там почти 2 метра получается.
Автор: чечако (---.users.mns.ru)
Дата: 14-04-11 02:47
Вот с такой рыбкой
метров на 15 можно рассчитывать? 8 фунтов, чуть меньше 4-х кг.
(более тяжелые Кабелас шлет только ЮПС-ом, т.е. заказ теряет смысл)
Автор: Ар (188.134.42.---)
Дата: 14-04-11 03:10
чечако: 4 кг мало, поднимает его. Вообще, их льют из свинца в фары от ВАЗ 2106 - иди на Кондрашку и купи - дешевле и проще - меньше 6 лучше не бери.
Дата: 14-04-11 03:42
а на 10м - тоже поднимает?
(вообще-то уже заказан, в дороге. Но раньше июня попробовать не получится)
Про Кондрашку знаю, но ценник там несуразный, из Штатов дешевле
Дата: 14-04-11 03:44
Так я не понял стеб это или не стеб про судака на бортовухи на Ладоге.
А ведь как заманчиво...
Кинул якорь на свале на 30 метрах, заглушил движок и в тишине ловишь сундука на некую секретную приману ...
В некоем секртном месте, в некое секретное время года...
Автор: Ark72 (---.spb.ru)
Дата: 14-04-11 16:25
Ну для двух раз в году хватит и одного дауна. Я всё брал на ебее вписался в 15тыс.
Дата: 18-04-11 09:42
Не, Гошарий, спасибо, но инструктор из меня не получится. Да и алькогольная часть у меня, видимо, закончилась совсем
Удочки самые простые - дюралевый советский спининг с невской катушкой (спинингу лет 40, как и катушке), бамбуковая палка 1,9 (с 82 года в хозяйстве) с какойто катушкой да китайский 2,2 мтр. телескоп с китайской же катушкой, по типу невской. Вываживать/вытягивать всё равно руками за леску. Блесна обычно серебристая узкая (ряпушку видел?), ничего хитрого. На свале - как "примостишься" так и будет; если ветер подходящий, то можно и подрейфовать с ведром на верёвке. Ну и, конечно, поискать его тоже приходися, не быстрее троллинга точно
Дата: 19-04-11 22:07
МРК
спасибо за науку! очень интересно, буду пробовать.
когда начинать-то, в конце июля или можно раньше?
Дата: 20-04-11 03:59
Гошарий, да где-то так. Сигнал - ряпушка на рынках появляется.
Удаленный Доступ - ....ть (три раза). Уже все написал, прочти внимательнее. Ищешь ряпушку... на свалах... эхолотом.. большие клубки... он где-то рядом всегда. Спец. для тебя буёк поставлю, где-нибудь у Мекериккё - там, говорят, бактериологическое оружие испытывали в 50-х, но тебе точно ничего не будет :-))
Дата: 20-04-11 04:30
Автор: Удаленный Доступ (89.223.47.---)
Дата: 20-04-11 03:10
Но вот полезного я ничего не услышал.
А что, ты серьезно думаешь - для тебя писано???
Из темы ушёл, (чтобы авторитет петросяна не подрывать)
Извини ТС за офф.
Дата: 20-04-11 21:01
Итак,кто-нить сам мастрячил груза?Во что оливали,какие аккумы на свинец переплавляли,что нынче нового в мировом даунгрузостроении?))
Автор: беспристрастный (178.130.2.---)
Дата: 22-04-11 19:13
Garry писал:
Вариантов изготовления множество. Если хочешь очень аккурантые изделия, готовь разборную форму из гипса. В которую нужно закладывать хвостовой плавник и петлю для подвеса.
Форма может быть любая. И диски и вытянутые конструкции и что хошшш.
Вес можно расчитать примерно, исходя из получаемого объема и удельного веса свинца. В этой конструкции не забудь сверху на диске сделать небольшую площадку, от которой будет отражаться УЗ сигнал эхолота. Тогда груз будет четко фиксироваться на экране прибора и ты будешь знать его реальную глубину погружения.
Но, ради 3-4 грузов делать подобую форму не все по вкусу.
Я отливал около 50 грузов, поэтому заморачивался.
На скорую руку можно сделать так. Половинки дисков отлить в какой-то форме. Лет 10 назад, для разных весов, я под эти цели использовал стекло от фар 06 Жигулей или большие половники для щей.
Потом вырезается плавник и к нему прикручивается проволочная петля -подвес.
А потом на клее - "жидкие гвозди" все свинчивается винтом М6. Свеху чуть крупным наждаком и полученный результат на фото.
Для различных целей использую разные грузы - от 0,4 кг и до 12 кг.
В подавляющем большинстве случаев, 9-ти метровый воблер имеет непривлекательную игру, поэтому, используя даунриггер ( начиная с 4-5 метров), получается на порядок эффективнее ловить рыбу с применением поверхностных (малопогруженных)суспендеров или легкого железа с активизаторами (флешеры или доджеры)
Дата: 22-04-11 19:15
Да, и про свинец. Можно, конечно, и аккумы туда засунуть, а можно и обаять девушку-телефонистку. У них иногда идет плановая замена кабелей. И там свинца, ну!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
