 Московское время 14:12:28
 Владивостокское время 21:12:28
 Про вейкборд
Автор: Боба (---.45.1.6.oskar.ru)
Дата:   15-04-11 05:10
Здрасти уважаемые,прошлый сезон откатались на вейке друга,ща хочу купить свой ,про вейки знаю тока поверхностно ,на что обратить внимание при покупки?может кто знает сайты,скиньте ссылочки буду признателен.
 Re: Про вейкборд
Дата:   16-04-11 03:24
не кто не юзает что ли, ну ладно через сезон сам буду советы давать))))
 Re: Про вейкборд
Дата:   16-04-11 03:29
В смысле тема про вэйкборд, а то может народ не понял а я ответов жду))))
 Re: Про вейкборд
Автор: Banzay (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   16-04-11 03:48
хттп://wakedivision.ru/
sportaqua.ru
а так то поисковик рулит.
При покупке смотри на размер доски, т.е. твой вес рост имеет значение при выборе длинны.
 Re: Про вейкборд
Дата:   16-04-11 04:15
в поисковике искал там фирм куча и цены разные ,вот хочу понять что мне надо, может думал есть опытные товарищи которые наставили б на правильный путь. Огромное тебе спасибо Banzay
 Re: Про вейкборд
Автор: Marlin35 (217.118.66.---)
Дата:   16-04-11 05:31
Я фигею всю зиму здесь мелькали сообщения какая классная штука вейк. Столько юзают и нет времени когда нужно дать дельный совет, какая длина при каком росте, ньюансы выбора, какие модели предпочтительнее, про выход из воды- насколько разница с лыжами и все такое. АУ! Вейкбордисты!!!
 Re: Про вейкборд
Дата:   16-04-11 05:44
Marlin35 спасибо за поддержку!!)))
 Re: Про вейкборд
Дата:   16-04-11 05:51
Немного откланюсь ,по поводу выхода из воды ,братан у меня меньше по весу его на ура,прям моментом ,я по тяжелее но тоже приловчился ,а друганов как не пытались вытащить не чего не получается,вот им жабры прочистил))))там понять надо как из воды выходить видео показал бы, да криворукий в плане компьютерных технологий)))
 Re: Про вейкборд
Автор: Шатоба Александр (77.35.56.---)
Дата:   16-04-11 05:56
Вэйк должен быть для тренированых без килей ,для начинающих ,есть недорогие модели от семи тысяч ,у них прикручиваются кильки и на ней невозможно крутится и фал должен быть не тянущийся .и плюс ботинки на вэйк фирм производителей не помню у меня толстая подошваи шнурки с фиксирующим элементом ,в воде нажимаешь раслабляешь бысро высвождаешь ноги. сначала ложишся на камешки и в голове прокручиваешь ситуацию как водить ножки в паре и мыслено .Много пробывал людей выводить из воды дело всё в технике многие не могут преодолеть ,когда идёт выход из воды вэйк начинает гулять подно гами нужно перевести даление на вторую опорную ногу первую ослабляя стараясь выдавить вэйк из воды ,Когда из воды вышли ,нужно как бы встать в транец лодки и тоже нога первая чуть осаблена амортизииоующяя вторая поджимающая при любом переезде волны ,делаете пружинистое движение корпусом опять же первую ведущюю чуть присгибаете в колене вторая толчковая вы ей управляете .Проблема у всех (выкатывать) впереди идущий край в воду и вы просто зарываетесь уметь делать от тяжки .На поворотах катер и управлящий им должен немного прибавлять газу ,так как дуга растёт и вэйкбордисту не хватает скорости ,При управении
5 ти метровым катером и двигателем шестедисяткой комффотрная езда в пределах 3200 -3700 оборотов на двигателе и наче в противном случает вэйкбордисту время от времени приходится прсто маневрировать и успевать удержатcя на вэйке.
 Re: Про вейкборд
Дата:   16-04-11 06:24
да забыл написать сейчас ещё холодно поэтому ,когда начнёте тренироватся купить пятёрочку неопреновый костюмчик.Сверху одеваете жилетик для плавучести ,Вэйкбордист ложится на воду, фал поверх вэйка по центру вэйка при движении лодки начинайте групироватся правым или левым плечём вперёд в зависимости от удобств ноги выставляете на вэйке самостоятельно ,если чувствуете себя не уверено и падаете лучше отпустить вэйк не плавайте с вэйком под водой не бойтесть ослаблять пальцы рук и не держите его до последнего ,а то бывает не ловко человека тянешь,а он как упёртый баран держится до последнего .Если не получается пусть катер делает круг ещё раз пока вы твёрдо не усвоете технику выхода из воды.Главное не скорость раскачка ,а правильно первая чуть пригнутая нога, вторая полностью вытянутая и вы как бы наступая задней ногой на вэйк даёте выйти ему из воды.
 Re: Про вейкборд
Автор: dron888 (---.an-net.ru)
Дата:   16-04-11 07:02
Согласен с Шатоба. Всё правильно пояснил. Я только на второй год встал на вейк (120кг), зато как встал - и понеслось. Научился. Понял принцип. Теперь с первого раза встаю. Сразу. Поэтому могу сказать - главное техника. Ну и вейк должен соответствовать весу вейкбордиста. Я когда катер начинает тянуть вейк ставлю передней ногой выше, задней ниже и вейк во время старта направляю вперед левым передом (глупо звучит, я еду левой ногой вперед). Как-бы в горку забираюсь. Некоторые выходят на глис с вейком поперек движения, потом поворачиваются. Мне проще так, как описал.
 Re: Про вейкборд
Дата:   16-04-11 20:29
Marlin35 писал:
Да рост пофиг,главное вес. Чем больше вес тем длиннее должен быть вейк. Денег не пожалей и купи какой нибудь с именем так скажем. Дешёвые вейки и расслаиваются и места крепления креплений :-) разваливаются. У меня вейк фирмы O`Brien размер 143 по длине.Сам я 185*90. Сейчас многие вейки делают с интегрированными килями, т.е. они отформованы в скользящей поверхности. Как плюсы так и минусы есть.Из минусов то что при желании нет возможности их убрать для определённых трюков, а из плюсов, то что не ломаются.У меня были случаи поломки килей по неосторожности.Ботинки лучше на шнурке по мне так. Есть на липучке, но в воде липучка хуже держит после намокания и слабнет. Если будет кататься много народа то покупай крепления без носка.Что касается мук выбора и предпочтения фирмы производителя, тут всё проще простого.Придёшь в магазин и всё станет ясно.Есть вейки по 25 тыров и крепления к ним по 15 тыров, а есть комплекты за 10 тыров. По поводу выбора не заморачивайся.Как я говорю всегда, если не умеешь, то покупай хорошее(именное), но недорогое. А когда научишься сам поймёшь что тебе надо. Жилет неопреновый нужен. Он и удары о воду смягчает и удобнее чем пенопластовые. Фал нетонущий и рукоятка для вейка должна быть шире чем для лыж.
Что касается техники катания. Много специализированных сайтов по этой теме, там и видео много и чтива.
Всё написанное это так в двух словах :-)
 Re: Про вейкборд
Дата:   16-04-11 20:31
dron888 писал:
Я тоже левоногий :-)
А поперёк выходят с малым весом. У меня сын и выходит поперёк и ехать так может, с его весом это не принципиально :-))
 Re: Про вейкборд
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-04-11 20:40
Надеюсь этот сезон Шатоба Саша проведет с пользой. Достигнет новых рекордов в катании на вейке. Вчера закончили установку спойлера на его FR-26. Спойлер придумали и изготовили для данной лодки, главная задача спойлера это буксировка лыжника. Кроме буксировки лыжника спойлер несет на себе площадку излучателя радара и антенну ЖПС навигатора. Сегодня лодка уже в море, подождем отзывов.
 Re: Про вейкборд
Дата:   17-04-11 20:15
хороший отзыв только троил моторчик
 Re: Про вейкборд
Автор: Brambling (---.opera-mini.net)
Дата:   18-04-11 05:24
Можно кататься и на кайтовой доске (kitebord). Выход из воды ничем не отличается. Выходить из воды легче если точка зацепа фала поднята как можно выше над "тягачом". Можно прыгать, ехать левой или правой ногой вперёд или в обратной стойке (и вообще что хочешь).
 Re: Про вейкборд
Дата:   18-04-11 06:17
Вот за этим одним мотоциклом СРАЗУ втроём катались..Вообще освоить вейк после кайта- на раз. (Так- детская развлекуха на безветрии ,но это чисто моё мнение) Про доску-длина и ширина зависит от Вашего веса. Длиная и широкая -легче выход, меньше скорость, труднее крутить её на фигурах, лучше для начала. А потом может и другая не нужна будет ,когда научитесь и вникните. Короткая больше скорость, легче выпендриваться... Извини, не профи в вейке, но быстрее всего как то так.. (Мой вес-под 100 , доска 153 х 41,5-кайтовая) Спокойно выйду и на 132х39 и на138х40. Много зависит и от буксировщика- газ плавно и не впол сразу...Пробуй и поймете. На доске кататься прикольнее чем на лыжах! и вроде выход полегче. А в общем,как на велосипеде-как научишся так вопрос, а чему тут было учится?
