 Московское время 14:08:18
 Владивостокское время 21:08:18
 выбор инвертора сварочного
Автор: FISHER (194.146.161.---)
Дата:   15-04-11 03:18
Добры молодцы, нужен сварочный аппарат инверторный и самый хороший ,цена значения не имеет ,профи ,что посоветуете.
 Re: выбор инвертора сварочного
Автор: Водяной (188.233.144.---)
Дата:   15-04-11 04:13
Предполагаемые задачи для аппарата? (что варить собираешься?)
Дата:   15-04-11 04:32
Водяной писал:
в основном металл от 1 до 5ти мм ,профиль ,уголок вообщем ,что связанно с лодочными прицепами, да и в быту всегда нужен ,полумеры не хочу нужно ,чтоб был правильный .Помню варил себе доп кронштейн на прицеп под колесо на фото брал у знакомого варить одно удовольствие плавит как масло металл да не помню как называется ,человек трагически погиб в автокатастрофе спросить не судьба .К сожалению в нюансах не силен а аппаратов тьма тьмущая и все хвалят свои .
Дата:   15-04-11 04:33
У меня есть два хорошо знакомых сварщика,именно профи,они инверторы не пользуют,только постоянник.Говорят инвертором резать хорошо.Я со своей колокольни,скромно подтверждаю их слова.Светил рентгеном ради интереса.Разрубили один кусок стали на три,сделали три шва,два своими аппаратами,жутко задросселированный постоянник,мой,переменник Русич,и инвертор взяли у соседней фирмы на пробу,один красивый американский,весь из нержавейки,название не вспомню,а второй наш,тоже не помню названия.Через шов от инвертора плёнка практически чёрная,излучение прошло и засветило плёнку,пременник гораздо лучше,но тоже полоса видна,от постоянника тоже полоса,но светлая,все три шва толще основного металла,но через шов от постоянника рентгеновское излучение затормозилось сильнее чем через сами пластины.
Дата:   15-04-11 04:53
Горыныч ,профи старой закалки все ругают инверторы практически ,потому как привыкли к трехфазному ему пох какое напряжение это не 220в от розетки ,в промышленных масштабах согласен и целый день без отдыху ,здесь задачи другие .Рентген это хорошо ,но я не шатл ремонтировать хочу ,пока ничего неукого не отвалилось ,что делал для меня 2 -3мм электрод это максимум для работы.
Дата:   15-04-11 05:30
Вот нарыл говорят хорошие или ,что то проще можно.
Инверторы Esab Caddy Arc 151i/201i A33
Дата:   15-04-11 05:45
Для сварки металла ( " просто железа") " от 1 до 5 мм" - прекрасно канает инверторный полуавтомат.
Мне нравится - Линкор. Кому-то - Контур.
Про " палочковые" инверторы - уже сказали. Особо - когда " цена ниипет".
Любой Новомосковский аппарат семейства "Дуга" - любому " палочковому" инвертору сто очков вперёд даст. По " мягкости работы" ( шов лОжить легче, и - ессно лучше качество. Особо - на малых токах)
Несомненных плюсов у инверетора два :
1) лёгкость и компактность по сравнению с " трансформаторниками" ( тем паче - с генераторами)
2) экономичность = способность работать на "дохлых" линиях питания.
И ещё.
Ломается - любая техника.
Нет бренда, который " сгореть" невозможно.
Но отечественные - как правило - стократно ремонтопригоднее...
Когда мне починяли мой "Линкор" ( " палочник" - на монтажи с ним езжу) - то мастер показал сгоревшие диоды/транзисторы от " моего" - россыпью в хорошем радиолабазе.
И "Бримин"( "Брима" - одна из ведущих фирм по производству " профи" и " полупрофи" сварочников) диодный блок...
Только родня туда стаёт... Ибо скомпонован по типу диодного моста в автомобильном генераторе....
Ценник - соответствующий.
Автор: ShimanoLive (Vlg) (188.233.4.---)
Дата:   15-04-11 06:03
Мне лично по душе Fubag IN 160 ! французской сборки ! в работе уже 1,5 года, полет нормальный, спокойно работает от 220, используем в основном электрод 3 сила 100, варит отлично, сегодня только сварили конструкцию из угла 70х70х2,5 и случайно получилось проверить шов на прочность, наехали задом газелью на конструкцию, все прекрасно выдержало.
Дата:   15-04-11 15:47
2 FISHER,дык эти сварщики не ДЭЗовские и не старой закалки,спецоборудование варят в ФИАНе.Например некий Дима,при мне варил тигель,у которого внутренняя часть из меди а внешняя из нержавейки,в медную потом вкладывается графит.Дык вот нержавейка приваривается к меди.Между ними водяная рубашка. Ну не суть,дело в том,что инверторный шов получается довольно пористый,и это не зависит от типа и качества инвертора,то есть им можно варить стационарные конструкции,но если это например бак для воды,швы сгниют через пару лет,я когда то варил младшему сыну минибагги,с мотором от Хонды Дио,инвертор покупал на радиорынке,друзья пользовавшие его,очень советовали,подвеска развалилась вся,не сразу конечно,то здесь,то там,потом проваривал постоянником-держит насмерть.
Да наверное многие форумчане сталкивались с отвалившимися петлями на гаражных воротах,инвертором приваренными....
Конечно для разъездной работы инвертор незаменим,но для себя любимого в гараже нужно иметь дросселированный постоянник.
Ежели кому интересно,могу выложить схему и намоточные данные адаптированные методом проб,ошибок и прочих страданий,под наше советское железо.Такой аппарат собран уже только мной 6 раз,и друзья повторяли раз столько же,немецкий аналог стоит 12-14 тысяч евро.Собственно с него и скопировано.Только мотать много,два трансформатора и три дросселя,хотя витков не много,и нет никаких толстых шин.Если по детали сваренной этим постоянником пройти фрезой,сварного шва не видно вообще,никаких пор,шлака и прочих включений,при многократном изгибе детали,шов гнётся как и сама деталь.
Автор: Александр - Мамон (---.193.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   15-04-11 18:26
Мне интересно. miron_73@bk.ru
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата:   15-04-11 20:16
Лучше, чем старый САГ с дизелем Д40 нихрена не варит.
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   15-04-11 20:54
Был итальянец, отдал. Не держит падение напряжение за городом. ТЧетыре года назад , купил "торус". Для дома-для семьи не нарадуюсь. Даже когда в сети 180в., варит стервец. Ток -постоянный.
Давал другу, он подсоединял аргон и спец. держалку и варил 3мм Д16т. Сам варю (до 4мм уголки и швелера) в гараже и на пирсе электродами из нержавейки,короче мне по душе.
От усердия (и не только) рука дрожит, но дуга держится :)))
Дата:   15-04-11 21:11
Иваныч писал:
> -постоянный.
А можно поподробнее про ваш агрегат ,как называется полностью.
Автор: Agreem (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-04-11 21:25
Горыныч, если не трудно и мне на почту agreem@yandex.ru, пожалуйста.
Автор: gavrila (---.yota.ru)
Дата:   15-04-11 22:49
Горыныч писал:
Пожалуста и мне gavrila2000@mail.ru
Дата:   15-04-11 23:18
Троим отправил,ежели вопросы какие,или я чего недописал,беспокойте,не стесняйтесь.
Дата:   15-04-11 23:29
Вот кусок инструкции :
"Торус-200", как и другие инверторные сварочные аппараты, позволяет получать сварку со стабильными параметрами. Для него характерны: маленький вес (5 кг), большой коэффициент полезного действия и возможность работы с электродами от 1,6 до 5 миллиметров толщиной (даже без трехфазной сети). Сварочный инвертор 200 оснащен встроенным микропроцессором - для надежности в эксплуатации. При коротком замыкании "ТОРУС-200" почти не потребляет электричества: это позволяет осуществлять питание аппарата от бензоагрегатов с номинальной мощностью от 3,6 кВт (5 кВА) и бытовой сети с просадками (до 185 Вольт). Сварочный инвертор данного типа может располагаться вблизи сварочных работ и поэтому позволяет отказаться от длинного сварочного кабеля (за счет своего маленького веса). Кроме того, сварочный инвертор 200 предназначен для продолжительной работы не только в помещениях, но и на улице.
Питающая сеть 165...242 В, 50 Гц
Род сварочного тока постоянный
Регулировка сварочного тока плавная
Максимальный сварочный ток 200 А
Процент времени работы, ПВ 60% при токе до 200 А
Напряжение холостого хода, U xx 60 В
Масса 5,0 кг
Габариты 115 х 185 х 280 мм
Автор: Rex (213.178.52.---)
Дата:   15-04-11 23:49
Иваныч писал:
Всё прекрасно, одно понять не могу: как на постоянном токе варил Ваш друг алюминиевый сплав, да к тому же - Д16т. Волшебное слово какое-то знает? Это я не с целью подипать, а чисто практически. Тоже бывает необходимость что-то приварить из силумина, но редко. Покупать TIG - накладно уж очень.
Дата:   16-04-11 00:09
Вот тут и я не знаю. Честно ! Взял, а через день я заехал к нему в гараж, там посмотрел на приваренные к подкосам уголки и ни к чему было спросить что и как. Только про марку материала обмолвился, со старых запасов.
Автор: hiv (95.54.215.---)
Дата:   16-04-11 00:45
Уважаемый Горыныч и мне схемку можно?
mr.project@rambler.ru
Спасибо огромное!
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата:   16-04-11 01:25
Горыныч писал:
>Да наверное многие форумчане сталкивались с отвалившимися >петлями на гаражных воротах,инвертором приваренными....
Вот не надо так с инвертором краски сгущать.
Года 3-4 я ОКашкой варил инвертором железный бак для воды.
Швы согдасен, гниют, но не более, чем сами стенки бака.
Про Хонду... может изначально проварено не очень было, типа металл не прогрет был вследствие малого тока или электроды МРка были .
С отваливанием гаражных ворот мой сосед по гаражу столкнулся. Но ворота ему переменкой варили. И причем здесь инвертор?
Зато инвертором можно электродами для постоянки варить.
УОНИ называются. Правда ражигать их хреново.но разогретые приваривают насмерть. Я както почти сразу после покупки инвертора этим электродом железку к гаражным воротам прихватил (наживулил) с таким расчетом, чтобы вручную оторвать несложно было, только варил как МРкой на переменке. Оторвать вручную не удалось хотя рычаг приличный был, болгарка выручила.
Дата:   16-04-11 01:31
Вдогонку. сейчас практически все инвертры имеющиеся в продаже фабричного производсва (не самопалы с радиорынка)
постоянку выдают.
Дата:   16-04-11 02:11
И у меня ворота по первоначалке петли оторвались. Потом пришёл мастер, объяснил что и как показал и всё. Спецом не стал, но понял одно-надо всё делать как положено, даже электроды перед работой греть обязательно.
Автор: gavrila (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-04-11 02:37
Горыныч писал:
Спасибо большое
! получено, изучаю.
Дата:   16-04-11 03:14
Разумеется я не претендую на истину,просто у меня удачно совпали обстоятельства,я промышляю ремонтом промышленного оборудования,электрического и электронного.Постоянно в наличии присутствуют разнотипные аппараты из разных отраслей производства,а природное любопытство и естественное желание клиента проверить отремонтированный аппарат,как бы сами собой подразумевают большое количество сварных швов,рентгеновских снимков этих швов и прочие прелести.То есть для "исследовательской работы" не нужно никаких лишних телодвижений,просто бери и сравнивай.Кстати люди как правило сами проверяют свои приборы,по этому на мою некомпетентность можно не обращать внимания.Мало кто из форумчан имеет возможность единовременно провести сварку тремя-четырьмя разнотипными аппаратами,а потом место сварки погнуть гидравлическим стендом,побить кувалдой,облить жидким азотом,у меня есть такая возможность.
Кстати из разговоров с пользователями разных сварочных аппаратов на производстве выяснилось,что трубы в трубопроводах свариваются постоянником,башенные краны варятся постоянником,атомные реакторы тоже,цистерны железнодорожные,велосипеды,мотоциклы,танки и ледоколы там же...а вот забор вокруг стройки-инвертором,его потом можно разломать без болгарки.....
Автор: p78-57 (---.178-66-181-195.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   16-04-11 03:37
Когда я по-молодости работал на изготовлении реакторов (надводных) и подводки к ним у нас было много классных сварщиков, но среди них не было ни одного, кто "еще недавно пас баранов"...
Может причина банальных непроваров на заборе в этом, а не в источнике сварочного тока?
Ни разу не претендуя на звание сварного, однако у меня все (много, в том числе и ворота, и не одни) сварены простым трансом (электроды ОЗС-13 и АНО-21), ничего не отваливается уже много лет. Неужели транс с переменкой круче инвертора? :-)))
З.Ы. Опять же в те далекие годы швы "поковырять" довелось, выискивая в них непровары, вольфрам, шлак и прочую дрянь "запечатлившеюся" на рентгеновских пленках (даже после сварных экстра - класса)...
Автор: vovabeer (---.avtlg.ru)
Дата:   16-04-11 03:55
FISHER, я торгую сварочниками финской фирмы KEMPPI
Думаю, что они лучшие в мире (ИМХО)
Здесь выбери, потом черкни мне, вышлю.
Дата:   17-04-11 00:04
Ну не держат эти все "крутые",хоть финки, хоть итальянки, хоть японки, хоть..... иномарки падение в сети до 180в.
Сразу же "липнут" и вешают "сопли". Они очень хороши только для стабильных (!) сетей но не для сельской местности. Из-за этого и отдал итальянца.
Дата:   17-04-11 04:52
Фишеру:
Лови телефон :
(495) 362 75 76. "Цикл+". Конторка по торговле и ремонту сварочных аппаратов.
Географически - улица Лапина, 17 "В" ( инновационный центр МЭИ)
Спроси Валерия Анатольевича.
Ну и ли лучше лично пообщайся .
Он тебе исчерпывающую инфу и по маркам сварочников, и по их ремонтопригодности расскажет.
