 Московское время 10:34:50
 Владивостокское время 17:34:50
 рации
Дата:   13-04-11 20:17
Нужны для работы на ТЭЦ, т.е. качественная связь между двумя пользователями, находящимися между собой в пределах 1-1.5км максимум, но не в прямой видимости и не в одной плоскости. Кругом металоконструкции и энергоносители, т.е. большое количество "радиопомех". Нужно что-то бюджетное и надёжное.Пользовали Мотороллу и Мидланд 650, не прокатило. Кто может что посоветовать из своего опыта?
 как энергетик энергетику скажу
Автор: Влад (---.fsk-ees.ru)
Дата:   13-04-11 21:43
что 99,9% продающихся тут раций не прокатит в принципе!
трансформаторы, генераторы, рязрядники, ячейки ОРУ и т.д. создают такие электромагнитные поля, что на расстоянии в 50 метров от них практически ни одна рация нормально не может работать! слишком большие помехи и затухание сигнала.
кстати, попытки использовать мобильники для связи тоже приводят к результатам быстрого выхода мобильников из строя.
у нас был положительный опыт использования одной рации на стройке, но она была в запрещенном диапазоне и потом за её использование друкнули военные, т.к. частота ихняя была..., опыт повторять не советую!
 Re: рации
Дата:   14-04-11 01:09
Вам не обойтись без ретранслятора.
 Re: рации
Автор: Бродяга Московский (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   14-04-11 01:51
1,5 мГц, КВ диапазон вас спасет,, НО это частоты вояк
 Re: рации
Автор: МацЫк (---.kosnet.ru)
Дата:   14-04-11 04:18
У нас ребята с группы эл. привода сами себе рации купили для этих целей СВ - 27мгц. Название не помню но из евросети. Им хватает.
 Re: рации
Дата:   14-04-11 06:09
У нас их три. (ТЭЦ). ЛЮБЫЕ(рации) которые давали в руки - работали.
Говорю за то что спрошено - носимые малые бюджетные с 5 вт мощи.
Напрягает покупать - идеал взять на пробу у знакомых.
Типа - убедиться.
 Re: рации
Дата:   14-04-11 14:22
На пробу брал у обслуживающего персонала, но их к носимым никак низя отнести, уж больно крупноваты и тяжеловаты, а у меня женщины работают. Да и такая рация если с 40 метров чваркнется на нулевую, да ещё и на кого-нибудь, то результат вполне предсказуем. Мобильники и то не везде работают.
У нас в округе 20км вояк не наблюдается. Может всё ж "вояковскую" рацию приобрести?
 Re: рации
Дата:   14-04-11 14:24
Ретрансляторы у нас установлены чуть ли не в каждом туалете, а вот на ремонтируемом оборудовании они не катят.
 Re: рации
Дата:   14-04-11 14:30
petr-Kenig писал:
> работали.
> мощи.
> Типа - убедиться.
Пётр, ваши три в нашу одну угольную наверняка поместятся))
 Re: рации
Дата:   14-04-11 15:16
Описька - не 5, а 1 вт, сорри.
"..ваши три в нашу одну угольную наверняка поместятся..."
- вот ты так и рацию выбираешь, как сравниваешь - уверенно и без сомнений :)))
(фот - старый, когда еще строили, все что видно глазу - ТЭЦ-2. Да, и это только одна.)
 Re: рации
Дата:   14-04-11 16:38
petr-Kenig писал:
> без сомнений :)))
Пётр, какая у вас красивая подстанция )). У нас топливнотранспортный цех стока места занимает.)) Ну а для сравнения - 14 энергетических котлов + 8 пиковых + 11 турбогенераторов + 8 градирен + 6 дымовых труб. )) А у вас скока по трём станциям? ))
Вот и представь какую рацию мне нужно.
 Re: рации
Автор: НямЪ (95.154.118.---)
Дата:   14-04-11 17:19
нереально
все что не СБ - надо разрешения, а выпасти вас очень быстро выпасут.
самый непростой путь - покупать рации и получать разрешение на частоту.
чуть проще - сотовые на одном лицевом счете с услугой безлимитных звонков внутри ллицевого счета. у меги и мтс точно есть, стоит рублей 70 в месяц на человека.
дополнение. устриц ел )
 Re: рации
Дата:   14-04-11 17:36
> нереально
> выпасут.
> частоту.
Сотовая связь точно не пройдёт, в особенности мегафон и мтс. Они из кабинета не всегда уверенно принимают.Билайн в этом плане чутка получше, но тоже в некоторых местах не пашет.
Как понимаю, теперь остаётся тока тернистый путь с регистрацией частоты. Расскажи план действий в кратце, т.к. в этом ракурсе устриц не ел.))
 Re: рации
Автор: Alex380 (---.mlfin.com)
Дата:   14-04-11 17:43
МацЫк писал:
> хватает.
На СВ помех в городе еще больше. В сиби (27мгц) портативные Аланны 42, с родной антенной меньше километра(это в поле), им для нормальной работы штырь 1,5-2 м нужен.
Не знаю как для вашей станции, в лесу наибольшая дальность130-170 мгц дают, до 10 км и выше( при 5 вт). Диапазоны, близкие к лпд (430-470 мгц) на 5 ВТ в лесу1,5-3 км, на воде и 10-15 бывает. С городом однозначных решений нет. Меньше всего помех как раз в лпд, но они сильно поглощаются без прямой видимости. Самое простое попробовать к мидланду 650 хорошую антенну сделать, четверть около 17 см. получится. Сейчас есть мидланды с более продвинутыми антеннами, можете их попробовать.
 Re: рации
Дата:   14-04-11 18:01
Alex380 писал:
> попробовать.
Спицифика работы такая, что габариты и вес имеют решающее значение.
 Re: рации
Автор: Вадим Новосибирск (---.95.191.204.123.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   15-04-11 01:11
рации Vector VT-44 Military (Ссылка.) в количестве 5 шт. работают больше 3 лет примерно в таких-же условиях, в условиях работающего предприятия , мощного железобетона , сварки и электромагнитных помех, на 1кв.км.
Если один из операторов находится ниже фундамента с ним связь практически не возможна, для устойчивой связи всех абонентов необходим ретранслятор примерно в середине площади работы.
(конктетно эта модель не работает через ретранслятор)
В условиях производства необходимо включать CTCSS код.
Работать нужно на макс. мощности 5вт.
во многих случаях выручают простые сотовые телефоны.
 Re: рации
Дата:   15-04-11 01:24
Две градирни... усе - запугал :)
Ретрансляторы, пожалуй, Стас прав.
 Re: рации
Автор: siddor (---.monnet.ru)
Дата:   15-04-11 02:28
А теперь объясните незнайке что есть ретранслятор?Можно и в ссылку ткнуть мордой лица))
 Re: рации
Дата:   15-04-11 02:35
petr-Kenig писал:
Да нет, Пётр, просто наша станция в своё время была самой крупной в Европе. А теперь после 50 лет эксплуатации оборудование часто ломается и требует ремонта и она единственная в Москве, которая работает на угле, мазуте и газе. А уголёк-то "моточасы" быстро нарабатывает.)
 Re: рации
Дата:   15-04-11 03:58
Для примера.Устриц немного ел, т.к. в своё время решал задачу покрыть устойчивой связью в диапазоне 130 мГц полигон 350 км2.Ретранслятор помог.
 Re: рации
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата:   15-04-11 13:59
ретранслятор, репитер в этом режиме могут работать многие рации в том числе и LPD диапазона.
