 Московское время 17:48:04
 Владивостокское время 00:48:04
 Необычная болгарка. Кто пользовался.
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-04-11 20:28
Кто держал в руках, работал ею, поделитесь впечатлением.
Вот ролик и сайт продавца.
 Re: Необычная болгарка. Кто пользовался.
Автор: Жэнёк (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   09-04-11 21:00
да, прикольная штукенция, основной плюс, как я понял - её не колбасит вдоль реза. и можно пилить в любую сторону.
Дата:   09-04-11 21:13
Пользуем примерно пол года,штука беспредельно удобная,можно резать в труднодоступных местах дотянувшись одной рукой,немного непривычно было поначалу,это когда её покачиваешь или материал качается,меняется момент,то убегает то наезжает на руку.А вообще рекомендую.Правда мы её включаем через ЛАТР,не всегда нужны бешенные обороты и разбрасывание опилок по всему помещению.
Да,ещё легко режет медь,латунь и вязкий алюминий и его сплавы.
Дата:   09-04-11 21:28
А как с ценой на расходники? не напрягает. Вот к примеру рассматриваю модельку с диаметром дисков 125мм и мощностью 900ватт. На сайте продавца указана цена за диск(диски) 1499рублей. Это за пару или за один. Менять как я понимаю нужно парой. И на сколько хватает к примеру одной пары? Если не трудно расскажите подробнее. Резать планирую в основном металл.
Дата:   09-04-11 21:43
Машинка MATRIX красного цвета,900 ватт.Диски ещё не меняли,хотя пользуем часто,но в основном калёный дюраль,медь,и твёрдые породы дерева,мербау,венге,железное,чёрное.
Резать сталь и камень не пробовали.
Срез получается не рваный и не гнутый,как бывает от простой циркулярки,у которой на некоторых зубьях получается наклёп из алюминия и эти зубья перестают нормально резать.
Дата:   09-04-11 22:55
Матрикс это же китайская фирма. У нас в магазинах полно матриксовских товаров. Качество не высокое.
Автор: СергейС Краснодар (46.158.72.---)
Дата:   09-04-11 23:35
обыкновенная фирменная болгарка(спарки, бош, макита и т.д.) режет в сто раз лучше и в эти же 100 раз удобней, чем это кетайское извращение. при одном условии - что эта болгарка находится в умелых руках.
а так ставь круг диаметр 125, толщина 1мм и режется и твёрдые сплавы, и нерж и цветной металл, с эффективностью горячего ножа по куску масла
Автор: p78-57 (---.178-66-144-203.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-04-11 00:19
СергейС Краснодар писал:
+++ Совершенно согласен. Вся "фишка" этого инструмента в том. что он относительно безопасен, поскольку не "подрывает".
А так дисками по дереву с зубом типа из ВК8 "металлисты" давно разделывают авиатехнику на металлолом и прочие АМг. Но тут нужна опытная твердая рука.
Камень, конечно, он "зубастым диском" не режет. В ролике четко сказано, что для камня - обычный алмазный диск.
Да и к арматурине в ролике они как то подозрительно этот инструмент только подвели, как режет вроде не показали.
Дата:   10-04-11 01:53
У важаемые,Вы реально пользовали этот инструмент,или выводы ролик навеял?
Режет он с той же скоростью что и однодисковый,и однодисковым с зубастым диском арматуру тоже не режут,а раздирать на куски авиатехнику и кроить металл для дорогой декоративной конструкции-это две большие разницы,здесь он работает гораздо лучше чем болгарка с миллиметровым абразивным диском,даже в очень умелых руках.
Дата:   10-04-11 02:18
Горыныч писал:
> ролик навеял?
+++ Сужу сугубо по ролику. Кривой рез на яйце не впечатлил.
"Умелые руки" "зубастым диском" на 12" (а там уже прецессия заметна, это не 115-125мм) делают рез точнее...
+++ Совершенно верно, не режут. Почему и обратил внимание на момент в ролике, когда этот инструмент подводят к арматурине и усе. Зачем, если не режут?
> очень умелых руках.
+++ Остается поверить Вам на слово. Но ролик в этом не убедил. После его просморта купить не захотелось (независимо от ценника в разумных пределах) Может там криворукий человек снимается. Ну и иногда имеет значение ширина реза, а по этому параметру с абразивным 1мм...
Дата:   10-04-11 02:32
Согласен,в ролике наверняка мэнэджэр,со всеми вытекающими :-)
Рез конечно широкий,опилок много,но отрезанная деталь практически не требует подпиливаний,подстукиваний,один раз провёл ножом по одной стороне,заусеницы снял и всё.К тому же мы работаем в основном с полированным металлом,а на нём потом что то подправлять,после того как диск дёрнул и выгнул кусок,довольно геморно.
Автор: Fash (84.23.51.---)
Дата:   10-04-11 03:35
Да чет как то берут сомнения в том что такие диски пятерочку нержу везьмут без последствий. В рекламе только люминь да тонкую сталь пилют.
Дата:   10-04-11 03:56
Алмазную плиту тоже не потянет.
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата:   21-04-11 15:25
А почему эта болгарка режет металл, пусть и тонкий, без искр?
или это разводиловская реклама?
Автор: Алексей (Череповец) (---.vologda.ru)
Дата:   22-04-11 03:23
Скорость резания вдвое ниже, чем у болгарки, вот стружка и не успевает нагреться до температуры, при которой она загорится.
С тупыми дисками искры скорее всего появятся.
А арматуру "зубастыми" дисками резать не выгодно - стойкость у них никакая будет.
Автор: p78-57 (---.178-66-130-254.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-04-11 05:01
Вадим Новосибирск писал:
+++ При резке стали искры видны (например в начале реза крыши авто), посмотрите внимательнее. Ну,а при резке меди, алюминиевых сплавов искры не особо есть и при резке абразивным диском. От титановых сплавов хорошие искры :-))))).
