 Московское время 06:32:42
 Владивостокское время 13:32:42
 К компьюторщикам за помощью. Купил игру ребенку...
Автор: fald (---.sampo.ru)
Дата:   06-04-11 18:34
Здравствуйте! Приобрел сыну компьютерную игрушку Assassin's Creed Brotherhood. Две первых части ему понравились, а в третьей есть возможность сетевой игры разными персами так ваще!
Установили, все ОК, но дальше какая-то лажа... Проблема с регистрацией учетной записи, пишет, что проблема с подключением к интернету, хотя интернет подключен и работает.
В результате нет никакой возможности играть по сети :((
Я уж и брандмауэр отключил, и Каспера (KIS 2011) снес, вместо него установил Microsoft Security Essentials... Не помогает!
Написал в техподдержку Акеллы, ответили нужно исправить hosts файл:
- Открываем файл С:\windows\system32\drivers\etc\hosts
- Находим строчку 127.0.0.1 localhost
- Удаляем всё что находится выше и ниже это строчки ( и знак # перед строчкой, если таковой имеется)
- Сохраняем
Открыл этот hosts файл через текстовый редактор, а там пусто, ну вабще ни одной записи. Кароче вписал туда 127.0.0.1 localhost, но безполезняк, один хрен "проблема с подключением к интернету".
Не знаю что еще можно сделать, помогите пожалста решить проблему, у кого какие мысли есть, а то парня жалко, расстраивается, игру ждал чуть не полгода а тут такое...
 Re: К компьюторщикам за помощью. Купил игру ребенку...
Автор: Nightvoland (95.67.185.---)
Дата:   06-04-11 19:50
Если интернет раздаёт роутер, то возможно нужно порты прокидывать или ещё какие телодвижения делать.
Вот что нашел на одном из форумов:
Господа читайте официальный FAQ на ubi.com. И куча вопросов отпадет.
Вам необходимо убедится, что у вас открыт порт 1000 протоколы TCP и UDP. Для можно скачать программку Simple port tester (или аналог), которая позволит вам проверить, и, возможно, открыть данный порт.
Внимание: Данный порт может быть блокирован:
а. фаэрфолом/антивирусом
б. настройками роутера
в. провайдером
Так же рекомендуется проверить порты
5223 Tcp/udp
3478 Tcp/udp
3479 Tcp/udp
3658 Tcp/udp
1000 Tcp/udp
Если на роуторе закрыты порты, надо сделать их переброс (читайте документацию на свой роутер)
Лучше иметь выделенный/статический/внешний IP. Для этого надо обратиться к своему провайдеру и обычно заплатить денежку:)
Автор: Диманок  (---.msk.skylink.ru)
Дата:   06-04-11 22:42
" К компьюторщикам за помощью. Купил игру ребенку..."
Теперь готовься покупать ему очки и офтальмолога! И про сколиоз не забудь!.....бедные дети!
Лучше бы ты его в какую нибудь секцию записал! Нах эти игры здались!!! Только здоровье гробить ребёнку!!!!!
Автор: Nightvoland (109.169.145.---)
Дата:   06-04-11 22:57
Одно другому не помеха. Причём и то и другое должно быть вмеру. Тогда и проблем не будет. А если по 5 часов каждый день фигачить за компом, то тут действительно здоровью капец, впрочем также как если по 5 часов каждый день железо тягать или профспортом заниматься (я так думаю). :)))
Мы своего до игр допускаем на 1-2 часа и далеко не каждый день.
А ещё игры смекалку и память тренируют.
Лично я так думаю. Возможно я не прав где-то.
Автор: support2 (---.kmtn.ru)
Дата:   07-04-11 04:47
ну как сказать.. у меня по молодости рекорд в онлайн игры 17 часов без отрыва. при этом успевал и в спорт-зал ходить, и девки были, и на рыбалку и с лодкой-мотоциклом поковыряться, так что всё нормально :) Кто не играл в команде, тому не понять :)
Автор: ДмитрийНаРадуге (---.255.92-226.perm.ertelecom.ru)
Дата:   08-04-11 03:04
Вот только не надо всё на игрушки валить, в своём детстве играл по часов 5 за компом, потом эта забава как то сама прошла, появились другие интересы. На здоровье не жалуюсь, зрение 1, сколиозом и не пахнет, сейчас 26. Игры реально помогли освоить комп, теперь я с ним почти на одном языке говорю, а в век компьютеризации это немало важный аргумент.
Автор: Nightvoland (80.234.55.---)
Дата:   08-04-11 03:32
fald, проблема побеждена или как?
Дата:   10-04-11 03:41
Nightvoland писал:
Извиняюсь за поздний ответ.
Nightvoland спасибо за совет. Реально проблема решилась подборкой прокси отсюда Ссылка.
По поводу игр. Пусть пацан пока играет, подрастет, будет не до игр... А на лето я его к бабуле в деревню отправлю, там компа нет, а телек он там почти не смотрит.:)
