 Московское время 21:55:00
 Владивостокское время 04:55:00
 Сварочник в гараж на производстве.
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата:   04-04-11 20:25
Как то терли эту тему, но это было давно. Пора освежить.
В наличии есть гараж на производстве. Стоят Газы, Зилы, Мазы, Газели и еще всякая мелоч. Периодически возникает проблема что нибудь сварить. Что то на машинах подлатать, что то по хозяйству ( стол например рабочий сварить). Иногда надо варить на выезде так как в хозяйстве есть 18 тонаров. Где лестницу подварить итд. Короче работа разная и не сильно квалифицированная. Сильно профессиональных сварочников естественно в гараже нет. Швы на ренгене просвечиваться не будут. Есть желание купить сварочник. Наверное инвертор. У приятеля есть инвертор Сварог. Типа такого
http://www.svarog-spb.ru/catalog/invertors/mma/arc_200b_d/
В описании стоит вес 10 кг., ток 200 ампер, электрод 1.6-4 мм.
Почитав сайт нашел вот такую штуку
http://www.svarog-spb.ru/catalog/invertors/mma/arc_205_j96/
Вес 5.8, ток меньше - 180, но электрод 5 мм.
Это равнозначные вещи или где то собака порылась?
И что предпочтительнее под те условия что я описал. Большой стационарный не нужен, так как гараж находится при заводе, а там есть все.
 Re: Сварочник в гараж на производстве.
Автор: СергейС Краснодар (178.34.99.---)
Дата:   05-04-11 05:50
Александр Волков писал:
______________________________________________________
чота хрень какую-то пишут. при 180 амперах четвёрка только-только варить нормально начинает, а 5-ку вообще не зажёшь. и если варить всё время на максимуме, аппарату этому очень-очень быстро кирдык настанет. его сварочный ток рабочий - максимум 160, ну и электрод, соответственно, тройка.
Автор: xz (---.vpdn.msm.ru)
Дата:   05-04-11 07:22
у меня такой как на второй ссылке, доволен(первое время надо привыкнуть к форсажу дуги при поджиге, мне поначалу мешало, а потом я вкурил как она работает), а нужна она тебе 5ка то?, ну только если будешь резать от 10мм и толще, а обычно универсальный электрод 3ка с которым 205 сварог справляется на ура.
Дата:   05-04-11 07:26
Ну и 230 "Линкором" ( ну - люблю я эту марку. Больно вкусные у них полуавтоматы " полупрофи" класса )
Четвёрочку работаешь -то без проблем, но " предел виден". Электрод - пятёрка в гараже -??? ( для мелких ремонтов) ... Рельсы сваривать?
вот " нижний предел" - полезно поменьше иметь
Мне на Линкоре его штатных "30А" ( в кавычках - ибо эта величина условна) - порой многовато... Особо для 1,6 мм электродиков.
А на минималке - берёт из сети меньше , чем электрочайник.
Вот в чём плюс сварочника- инвертора.
Хотя для стационарных условий ( гараж на производстве) - я бы посоветовал " трансформаторник" ( про все его потроха не скажу, ибо не знаю) Новомосковский - серии "Дуга".
Работает - гораздо мягче любого инвертора....
Правда тяжёлый, сцуко ( мой - Дуга-318 ( всех букафф не помню) - 49 кг...)
Дата:   05-04-11 09:06
вот первая из яндех- ссылок...
Автор: Александр Волков (62.33.27.---)
Дата:   05-04-11 10:35
Я так понял что в принципе оба аппарата рабочие. На 205 аппарате два регулятора, а на втором один. Я так понимаю что один это регулировка силы тока. А второй?
Автор: sulyco (---.gprs.mts.ru)
Дата:   05-04-11 13:27
По мне, так лучше полуавтомат. Варить можно все. Тонкое железо, строительные конструкции, нержу (ну хоть как-то с заменой проволоки) даже люминь пытаются. По крайней мере заплевать пробитый кулаком картер можно. Для работ на выезде надо закомплектоваться маленьким баллоном.
Дата:   05-04-11 15:04
Лучшее враг хорошего. Приличный полуавтомат цену имеет неприличную. По сравнению с инвертором.
Автор: vladru (---.aetechnologies.ru)
А вот такой никто еще не завел?
Инверторный сварочный полуавтомат Fubag INMIG 160, MIG/MAG, ММА, TIG - всё в одном, 14 кг., не было бы инвертора- купил бы не задумываясь, цена правда от 17тыр
Обсуждение:
Дата:   05-04-11 19:47
xz писал:
> ура.
А что такое форсаж дуги? И есть ли функция антизалипания?
Автор: СЕРГЕЙ112 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   06-04-11 01:33
Дуга 318МА - постоянка , так что жена дома во всю варит . Не хуже щей получается . На предприятие лучше на 380V - Дуга318М-1 например.
Автор: Чеснок (178.163.13.---)
Дата:   06-04-11 02:20
Приятель сварной купил себе и мне Blue Weld 175 Pro Prestige.Оба довольны уже год.Варит от 1.6до 5 мм любыми электродами,и нержавейку.Функция антизалипания есть.Очень полезная штука.Есть еще какая то функция люминь варить с аргоном,но я в эти дебри не лезу.Что меня восхищает больше,чем сварка-вес 6кг.
Дата:   06-04-11 02:58
Сказано же - " в гараж". " на общак".
Тут без вариантов - "Дуга".
Коль - " на выезд" - то дешевле КАЖДОМУ сварному по вполне достойному инвертору выдать - оно дешевле их любого двухнедельной зарплаты, как мини ум. ( как и маски - хамелеоны по нынешней цене порядка 2,5 килорублей)
Здорово съэкономишь на ремонтах оборудования/ больничных " сварных". наевшихся зайчатины....
Дата:   06-04-11 03:39
функция антизалипания есть, форсаж дуги, как я понял, это когда прекращаешь варить, медленно отводишь электрод, а дуга никак не хочет расставаться со свариваемой деталью, на предыдущем инверторе у меня такого не было, но и + тоже есть - дугу держит стабильно, я на звание проффи не претендую, просто сравниваю, на старом моем инверторе, чуть зазевался и дуга потухла.
именно на этом понравилось: кабели с резиновой изоляцией, на старом были наполовину из пластмасы и при температуре около нуля вставали колом, сетевой кабель тоже резиновый
если внимательно присмотреться к картинке то можно рассмотреть переключатель MMA-TIG, то есть балон, горелку и вперед - аргонно-дуговая сварка, правда сам еще не пробывал, так что ничего по поводу возможности функкции TIG не скажу
Дата:   06-04-11 13:41
Прогоревшие глушаки четвертым электродом надо варить или шестым?
Дата:   06-04-11 15:12
Их надо менять!!!
Дата:   06-04-11 15:19
> Их надо менять!!!
У многих владельцев грузовиков- "дальнобоев" - другое мнение.:((
А мне - заработок -:))))
Автор: СергейС Краснодар (178.34.7.---)
Дата:   06-04-11 15:25
> > Их надо менять!!!
> мнение.:((
_________________________________________________________
глушаки газом хорошо варятся, горелочка "Звёздочка", проволочка 2,5 мм, и очень хорошо дело идёт)))))
а электросваркой горелый глушак варит...гемор, нах никому не нужный, разве только чтобы кфалификацию не потерять, чисто тренировка, в сваривании фольги)))
Дата:   06-04-11 16:08
СергейС Краснодар писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > > Их надо менять!!!
> > мнение.:((
Положи горелочкой своей газовой латочку из хотя бы "Айси-430" ( " по нашему" - Х12-Х19)
А вот полуавтоматом ( и постоянником - электродом-"палочкой" Ф1,6 мм) - прекрасно варится тонкая, прогнившая жестянка ( хотя именно там , где она тонкая - варить-то и бессмысленно. Латка ( чаще " новая шкурка целиком") - до "живого" металла обязана доходить....
З.Ы. толщина металла на латки - от 0,5 до 1.5 мм . Чаще - 0,8 .
Повторяю: плавящийся электрод в обмазке ( ММА) Ф 1,6 мм - прекрасно с этой работой справляется.
Дата:   06-04-11 16:22
___________________________________________________________
очень хорошо ложится, в этом деле всё от прямизны ручек сварного зависит)))
а так конечно, и электродом всё прекрасно варить можно, хоть тройкой, только всё равно газом быстрее и удобней.
Дата:   06-04-11 19:21
Дык эта... По жизни-то вообще в гараже и электродник иметь, и полуавтомат, и уж конечно газовую (отжечь там хрень какую прикипевшую). Плазморез, опять же, лишним не будет - компрессор то все равно уже присутствует (гараж ведь). А по отдельности - кто на что затачивался. Я от жестянки к сварке пришел, так мне п/а по душе. Товарищ вон рядом с ацетиленгенератором родился - так ему все электрические в белых тапках видятся...
п.с. а еще задолбали окурки электродные, особенно из снега перед гаражом вытаивающие, и харкаться гарью после электродов.
Дата:   06-04-11 19:23
А по поводу менять - так менять и автомобиль можно. Когда пепельница окурками переполнилась. :-)
Дата:   06-04-11 19:51
Всем спасибо. Купил Сварог ARC 205В. В каталоге Сварога такого не нашел, а в магазине есть. Парадокс. Стоит тумблер TIG/MMA, кроме регулировки тока есть регулировка форсажа дуги. Цена вопроса 11500. Завтра на работе отдам сварным, посмотрим, пощупаем.
Дата:   07-04-11 03:16
> сварного зависит)))
То есть ты "газом" ( ацетиленовой горелкой) - умеешь нержавку варить??
Тебе ЦЕНЫ нет , мил человек.
Коль не трындишь ( что маловероятно)
Автор: СергейС Краснодар (85.173.18.---)
Дата:   07-04-11 03:50
> варить??
гыыы, сомневаешся? правильно делаешь, тоже многие сомневаются...пока не покажешь.
я тебе ещё скажу, горелочкой, правда на этот раз пропановой, можно даже люминь варить. соты на радиаторах люминевых, иномарочных, на раз завариваются. при навыке - даже сплошной шов получается. я ж говорю, всё от прямизны ручек сварного зависит)))
Дата:   07-04-11 03:58
Прр люминь - всё верно.
Дело - в присадках( флюсе) и ( ГЛАВНОЕ!!!) - в прямизне ручек.
Жалко дедок, " влёгкую" люминь у нас варивший пропановой горелкой - уже в мире ином...:(((
В случае с нержавкой всё несколько по другому:
Температура её плавления - " несколько выше" достижимой при помощи горелки газовой.....
Так что пока принимаю за художественный свист.
Дата:   07-04-11 04:10
ну и как я тебе "по тырнету" докажу? правильно, никак)) на это смотреть надо. так что, можешь принимать за что хочешь, дело твоё. но если тебя всё же занесёт в наши края, заезжай, вживую продемонстрирую))
Дата:   07-04-11 04:13
> продемонстрирую))
Может - имеет место " пайка твёрдым припоем" ? ( в качестве припоя - обычная сталь- " чернуха")
Дата:   07-04-11 04:22
ну вот видишь, какой мальчик догадливый))))
только вот тогда любий вид сварки можно назвать - "пайка твёрдым припоем")))
Дата:   07-04-11 04:36
> твёрдым припоем")))
Отнюдь
при " сварке" кристаллическаярешётка основного материала плавно перетекает в металл шва, и далее - в " привариваемую деталь"
При " пайке" - налицо чёткая грань меж материалами. Имеют место только " силы смачивания".
Разница - принципиальная.
И неплохая пайка " по сварочному" зовётся просто - " непровар".
