| Московское время 12:43:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:43:29 |
Дата: 02-04-11 18:37
Здравствуйте.
...вот, что то не пойму.....
раньше , когда был другой комп, то было так :
Пример.
Открываю профиль пользователя (на мотолодке)
Нажимаю на почту форумчанина.
...и пишу письмо.....
А сейчас, при нажатии на ЛЮБОЙ почтовый адрес появляется вот такая фиговина....
Дата: 02-04-11 19:29
SVK(Тольятти) писал:
> Елена настрой Outlook. Тогда почта пойдет через него, а не
> напрямую на сервер яндекса.
..а у меня вроде как нет Outlook....у меня домашняя версия...
Автор: STORM (---.95-54-248-182.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 02-04-11 19:43
Введи логин/пароль,поставь галочку "запомнить меня",затем войди....
Результатом должно быть перенаправление на страницу почты Яндекса с форума при клике на мыло юзера....
Упс.... Твой почтовый ящик не на Яндексе..... Тогда в настройки браузера надо...
Дата: 02-04-11 19:48
STORM писал:
> войди....
а пароль любой (т.е. новый) или какой то действующий ?
Дата: 02-04-11 20:58
Drec писал:
> Заведи почтовый ящик на яндексе и дальше как писал STORM
а ящик с таким же адресом или другой нужен ?
Дата: 02-04-11 21:29
Собственно всё есть в настройках Лисы..... У меня работают все варианты,у Лены почему то нет.При изменении почтовой страницы у неё всё равно открывается Яндекс...
Дата: 02-04-11 22:23
STORM писал:
Анатолий, а у меня Мозилы в настройках нет
У меня вот только, что есть...
Дата: 03-04-11 07:38
..нифига не получается.... :-(
...когда захожу с эксплорера, то всё нормально, т.е. кликаю на адрес и оказываюсь на почте, а когда с захожу и кликаю с мазиллы, то оказываюсь на Яндексе....
Автор: SVK(Тольятти) (85.26.233.---)
Дата: 03-04-11 14:08
Лена, Outlook есть в любой версии ХР (я тоже в домашней сейчас), пропишите свой почтовый адрес, входящие и выходящие сервера(если сложно - подсказки как настроить Outlook есть в помощи почты яндекса или где зарегистрирован ваш ящик). Ставите его по умолчанию и всё. Удачи!!!
З.Ы. Можно поставить альтернативный почтовик. Мне нравился the Bat(мыш летучая)))))
Автор: STORM (---.95-54-227-55.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 03-04-11 15:54
Серёж,у Лены не ХР а семёрка,как и у меня и Outlookом я в жизни не пользовался,однако такой проблемы как у неё нет. Ставлю в настройках браузера перенаправление на майл ру,туда и отправляет при открытии почты,ставлю Яндекс-открывает Яндекс почту....
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата: 03-04-11 16:13
Если
есть доверие/желание/возможность-Елена и Сторм-установите TeamViewer-и вперед.
Мне Злоалекс так починил комп(пере установил дрова на материнку-ато не работал выход для колонок, т.е. они работали в гнезде для микрофона-а он все сделал правильно, за что ему спасибо-ато толку было от моей вэбки).
Только держите связь во время операции(хотя бы через скайп или мэйл ру агент).
З.Ы.-при выходе из тимфайвер и новом входе-меняется пароль не стоит забывать.
с Уважением!
Дата: 03-04-11 16:17
..... а может не работает потому, что у меня четвёртая версия файерфокса ?....она же только 20 марта вышла ?....может "сырая" ещё версия .....
Дата: 03-04-11 16:31
У меня тоже четвёртая,наисвежайшая..... )
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата: 03-04-11 17:33
Елена, Мурманск. писал:
> ещё версия .....
Елена поставьте специальную почтовую программу.
У меня установлена программа TheBat.
Простая компактная и хорошо отработанная программа.
Все письма и приложения к письму хранятся у Вас на компе.
Любое принятое письмо можете просмотреть в любой момент.
Программа сама периодически (задается) опрашивает сервера.
Заранее один раз в программе ставится логин и пароль и далее не вводится. Все делает программа.
Число ящиков не ограничено.
Сообщает о приходе письма - настройка звука-мелодии.
Хранящееся письмо (принятое, отправленное) сопровождают дата приема, отправки а также полезные значки и т.д.
Все идет автоматом. Ваша задача просматривать новые письма и отвечать. И все это на вашем компе. На сервер можно на залезать.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-44-94.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 03-04-11 17:56
Миша, фишка не в этом. Допустим, открыв мой профиль и кликнув на адрес почтового ящика, ты автоматически запустишь " The Bat". А у Елены, какая бы почтовая программа по умолчанию не стояла, все равно открывается яндекс.
Дата: 04-04-11 01:00
Олег_Питер писал:
Фишку надо искать у мазилы:
1. Инструменты --> Настройки --> Приложения --> mailto
2. Левая панель --> Дополнения --->
Далее смотрим что может замыкать на себя mailto
Гугл - см. его настройки - mailto
Спутник@ Mail.RU - см. его настройки mailto
Яндекс - см. его настройки mailto
Последний в боковой панели - решающий.
Или отключить эти дополнения.
Если в этих дополнениях отключить mailto, то работает настройка мазилы (1)
Дата: 04-04-11 01:12
А не может сказываться скачка браузера с сайта Яндекса,с уже вшитыми прибабахами от него,типа Яндекс бара,поиска по умолчанию и подобными дрючками???...
Дата: 04-04-11 03:16
STORM писал:
...Анатолий, я уже перезаписала мозиллу с оф. сайта.....т.е. яндексовскую стёрла, а с оф сайта поставила.... без изменений ;-(....
а с эксплорера работает...нормально
Дата: 04-04-11 03:21
Лена,это только моё предположение.....
К тому же полностью и без следов удалить программу бывает не так просто как кажется......))
Дата: 04-04-11 03:22
У файерфокса дополнения слева в меню смотрели ?
Там ,где закладки - перейдите в дополнения
Яндекс, гугл, спутник майл ру
Если не хотите смотреть их настройки, то просто выключите их
Чтобы выключить встаньте на него - появиться три кнопки - настройки, выключить, удалить.
Вот и выключите
Дата: 04-04-11 04:20
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> Вот и выключите
Эти закладки ?....но там нет дополнений...
Дата: 04-04-11 04:59
Получилось !!!
...делалось так :
Инструменты => настройки => использовать майл ру => сведения о приложениях => ...появляется окно с почтовыми программами, в нём удалила ВСЕ программы кроме Майл ру....
!!! и получилось !!!
..вот фоточка, где корректировала ...
Дата: 04-04-11 05:18
STORM писал:
> Вот и ладушки...... ))
