| Московское время 10:08:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:08:53 |
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата: 01-04-11 12:49
Есть Асус, не сильно навороченный (рабочий). Каждое утро при включении показывает дату 2007г. Приходится менять время вручную. Как побороть эту радость?
Автор: Мыш16 (---.opera-mini.net)
Дата: 01-04-11 13:01
у старых космос такое бывает, когда внутри батарейку в материнке садится, может и здесь также...
Автор: ЛёХа.63 (178.45.86.---)
Дата: 01-04-11 14:18
При смене батарейки будь акуратен , т.к. потом может запросить пароль биоса , лучше сразу проверить есть он или нет , вроде ф8 при включении и знание английского .
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 01-04-11 18:02
Смена батарейки на материнке поможет. При ее вытаскивании (или если села до 0) сбрасываются все настройки BIOS на умолчание, в том числе и дата. У некоторых ноутов не срабатывает сброс пароля BIOS таким макаром, он зашивается в ПЗУ
Автор: Fallout (---.imec.msu.ru)
Дата: 01-04-11 19:25
Батарейка CMOS села 100%, надо менять. Коллеги дело говорят. Перед разборкой настоятельно рекомендую сервис мануал для него скачать и разбирать по пошаговой схеме из него. И винтики потом не путать, а то потом в материнку как ввернёшь слишком длинный...:)) Пароль биоса тоже узнать заранее на всякий случай, если он есть.
Дата: 01-04-11 22:23
Александр Волков писал:
Сначало попробывать настроить в биосе время и дату , мож и этого хватит .
А то я то начал читать после второго поста и чего то заклинился на нём .
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата: 01-04-11 23:45
Если лень разбирать комп, настрой синхронизацию времени NTP.
После загрузки комп сам будет настраивать время/дату
>Сначало попробывать настроить в биосе время и дату , мож и >этого хватит .
Чем это отличается от настройки даты/времени из под OS?
