 Московское время 05:20:41
 Владивостокское время 12:20:41
 Помогите подобрать лебедку.
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата:   31-03-11 23:15
Сразу скажу НЕ ХОЧУ вспоминать курс механики трения-качения:)
Задача вытаскивать лодку на телеге из воды.
Условия 10м по песку(в воде) +5...10м по бетонке с углом 40...45гр.
Вес лодки +телега(беру с запасом) 600 кг. Телега на автомобильных колесах 1 впереди 2 сзади. Трос на уровне центра колес.
Расматривал 3 варианта
лебедки для ATV (12В.)
лебедки на 220В.
самопал (редуктор у меня есть).
С каким тяговым усилием брать лебедку. По тем формулам что я нашел получается примерно 550 кг.
Кто сталкивался с лебедками ATV как они работают от аккумулятора (без генератора)?
Основной вопрос цена.
 Re: Помогите подобрать лебедку.
Автор: oleg46 (2.94.3.---)
Дата:   31-03-11 23:57
на маломощных лебедка шестерни пластик это не есть гуд и лебеку нужно как миниму брать в два раза мощнее запланированной
Автор: Кныш Ник. (с работы) (---.netcracker.com)
Дата:   01-04-11 00:40
я закатываю ATV лебедкой лодку в гараж. Уклон градусов под 30 + ступенька.
лебедка на 3000 фунтов решает задачу играючи. Переднее колесо трейлерное.
Также этой лебедкой как-то вытягивал лодку весом 500 кг на трейлере из волги. уклон под 45, если не больше + рыхлый песок.
Через блок лебедка справилась и с этим.
Мне одного заряженного аккумулятора на 75 А/Ч хватает где-то на 15-20 затаскиваний.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.78.---)
Дата:   01-04-11 06:54
" расчётные" 550 кг смело умножай на 3, иль на 5. ( типо - запас прочности на непросчитанные нагрузки + защита от недобросовестной рекламы произвадятла лебёдки)
Колины (от д.В.) 3000фунтов - примерно по минимуму в эти три разА и проходят.
Тем паче коэффициент " трения" ( сопротивления передвижению) на вязком песке может " несколько превышать" единицу. То бишь - вещь легче поднять, чем по песку передвинуть....:((
Автор: Maxim (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-04-11 08:14
radioman писал:
> 40...45гр.
Зема, не кипишуй народ :)) В черте города бетонка всего под 10 градусов заделана. СтоИт лебедка на 220. Сам лебедку тащил с Мск, но потом аналогичную видел на вещевой ярмарке. Ок 150 зеленых. До кучи я еще на нее дистанционное управление заделал - теперь вообще все по буржуйски :)
ЗЫ Ты где стоИшь?
Дата:   01-04-11 14:14
Ну побольше 10 (на память).
А что за лебедка (характеристики)?
Стою на Новом селе.
Автор: Maxim (195.208.219.---)
Дата:   01-04-11 23:33
radioman писал:
Двигатель 220 Вольт, 900 Вт, редуктор, по-моему, планетарный. Усилие на тросе 400 кг, через блок, соответственно, получается 800 кг.
У меня сделано через блок: один конец троса к электролебедке, другой - к ручной, на случай отсутствия напруги. Блок шел в комплекте с лебедкой.
Дата:   02-04-11 01:14
>До кучи я еще на нее дистанционное управление заделал...
Радио? Схему и прогу сами делали?
Я все же склоняюсь к ATV тяговое 1.1т. (там правда сразу есть с дистанцией) цена 8000 руб (Сорокин 4.921).
Автор: xz (89.208.2.---)
Дата:   02-04-11 07:46
на квадре у меня стоит лебедка 3000фунтов, когда квадр застревает(весит он 300кг) лебедка немного напрягаеться, когда квадр застревает сильно лебедка сильно напрягаеться а потом рвет 5мм трос, думаю что телега с лодкой так как квадр не будет застревать, по этому 3000фунтов хватит, по весу прикидывай, 300кг квадр, 1350(примерно) тяговое усилие лебедки, но на всех лебедках тяговое усилие обозначено на первом витке троса.
Дата:   02-04-11 09:43
radioman писал:
Первоначальную схему сколхозил сам на основе говонокитайской автосигналки и PICа с нехитрой самодельной прошивкой, но это оказалось граблями - сигналка изредка глючила, а на силовом агрегате это совсем "не айс". В итоге все получилось на основе вот этого полуготового решения
+ пара электромагнитных пускачей, со строительного лабаза.
Мне такое решение показалось нецелесообразным: лебедка + аккум + зарядник + один хрен, 220 вольт. В итоге, в выходит в разЫ дороже, громозко и ненадежно.
зы. У Вас там, походу, Ермолаевский сынуля рулить начал, так сетку на 220 полюбому отбазарить можно будет, да, и местная гимсня под него стелится.
Дата:   02-04-11 14:17
>Мне такое решение показалось нецелесообразным: лебедка + >аккум + зарядник + один хрен, 220 вольт. В итоге, в выходит в >разЫ дороже, громозко и ненадежно.
Зарядник и АКБ есть.
Громозкость в чем?
Ненадежно ????
За ссылочку спасибо,подумаю.Но скорее всего делать буду сам.
