 Московское время 14:28:31
 Владивостокское время 21:28:31
 Подскажите по АКПП
Автор: ПУХ (---.150.117.246.permonline.ru)
Дата:   01-04-11 07:08
Коллеги подскажите-имеется Тойота Ноах Литл Айс дизель Акпп .на нейтрали газует , при переключении АКПП на D или R авто не едет и обороты не поднимает как не дави на газ . чел газанет на нейтрали и пока обороты большие переключает селектор и поехал, на ходу все хорошо.возникает чуство что на ХХ на хватает давления в АКПП чтобы переключить коробку и срабатывает блокировка не дающая поднять обороты. В сервисе сделать не могут. не знают итд
Где копать ??? Мало масла в акпп?..Забит фильтр акпп ...не срабатывает какой-то клапан???.. подскажите и направим сервисменов на путь истинный.
 Re: Подскажите по АКПП
Автор: xz (89.208.208.---)
Дата:   01-04-11 08:25
общий пробег?, сколько раз меняли масло акпп?, когда последний раз меняли масло акпп, уровень масла акпп, на холодную и на горячую? есть ли эффект: едешь внатяг, едешь накатом, и после движения накатом надо опять сильно газануть чтоб поехало дальше? при включении передачи на повышенных оборотах есть ли удар? гидравлический или механический?, есть ли шум типа работы гидронасоса без жидкости?
Автор: Fedd (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   01-04-11 08:53
http://mikrob.ru/viewforum.php?f=46
Сюда ходи.
Автор: Алег (92.126.42.---)
Дата:   01-04-11 11:43
нет давки жидкости, или насос помирает (возможно просто втулку провернуло) или маслоприемник забит. Если газовали, возможно подгорели фрикционы, в гидромуфте полно всякой бяки
моё сугубо мнение, поменять на контрактную, не допускать кривые руки внутрь. Ценник в районе десятки должен быть кажется
Автор: ПУХ (---.150.123.229.permonline.ru)
Дата:   01-04-11 16:12
На ходу все нормально.После подгазовки скорость включается жестко , иногда спасает такое действие на ХХ. включаем Драйв=стоит не газует=селектор на Реверс=поехал назад=сразу на Драйв ...поехали. Меняли масло или нет не скажу машина не моя.подсказал поменять масло в АКПП и фильтр ( если есть ) ,в выходной заменят
СПАСИБО ОТВЕТИВШИМ.
Автор: Drec (90.151.89.---)
Дата:   02-04-11 03:11
Было похожее на мерине но там коробка дальше второй не включалась,лечили заменой масла,фильтра и еще чистили сам механизм не знаю как он правильно называется там где клапана стоят и масло распределяется.
Дата:   02-04-11 03:48
ПУХ писал:
> моя.
Ну тогда ничего не могу сказать, мало данных
