 Московское время 14:28:01
 Владивостокское время 21:28:01
 Пришло время менять покрышки....
Автор: Диманок  (92.243.166.---)
Дата:   01-04-11 01:57
Пришло время менять покрышки! Летнюю резину в том году укатал совсем. И вот настало время раскошелиться на новый комплект. Так как я являюсь счастливым обладателем японо-американского авто, под названием Субару Форестер, 2000 г.в., и на котором частенько приходиться залазить с прицепом в какое нибудь гуанище, я решил прикупить резину позацепистей и чуть повыше .....попал в маленькую засаду. Ни один торговец резиной и ни в одном шиномонтаже мне не дали утвердительного (уверенного) ответа что интересующий меня размер пройдет без проблем в мои арки! А разница-то всего между 60-ой и 65-ой резиной!
Может здесь кто подскажет?
Дело в том что мой штатный размер покрышки, при радиусе диска 16, считается 215 / 60. Но в этом размере нет ничего интересного - одно шоссе! Да ещё и дороже получается! Чем ниже профиль тем дороже, оказывается, твою мать !!! А вот в 215 / 65 уже кое что есть интересное! Я остановился на Dunlop Grandtrek AT3. Но гложат сомнения! А вдруг будет задевать за подкрылки? Никто такой размерчик не ставил на Форестера? А?
 Re: Пришло время менять покрышки....
Автор: rhcs (178.219.32.---)
Дата:   01-04-11 02:18
coopertires.com/html/tireselector.aspx вот американский шинный калькулятор. Субару там есть. Вбей свою машину и предполагаемый размер колес - узнаешь, влезет размер или нет.
Автор: штрибан (188.17.193.---)
Дата:   01-04-11 02:29
Влезет ставь не бойся. Мы обычно если человек сомневается в своей монтажке бортуем 1 колесо, ставим на передок он смотрит, все нормально, платит деньги за комплект и вперед. Если на передок встало на задок подойдет сто пудов.
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата:   01-04-11 02:34
у Саши ХЗ спросить надо..
Дата:   01-04-11 02:39
Привет Саш! Можешь узнать?
Дата:   01-04-11 02:48
У меня как раз такой размер - 215\70\16. Летом езжу на Yokohama Geolandar 012. Мне нравится.
Дата:   01-04-11 02:52
Дмитрий Тихонов писал:
На 70 влезла?????? Я про 65 спрашивал!!!
У тебя Субару?
Дата:   01-04-11 02:57
Все есть:
У меня не Субару.
Дата:   01-04-11 02:58
G-012 с профилем 65 не встречал
Дата:   01-04-11 03:02
> Все есть:
> У меня не Субару.
А я про Субару спрашиваю...... вроде как...
Дата:   01-04-11 03:04
Тебе же вроде резина более-менее внедорожная нужна определенного размера. Так вот есть такая. И я ссылку дал. А на какую машину ее поставить роли не играет.
Автор: xz (89.208.208.---)
Дата:   01-04-11 04:27
Диманок, какой моторчик на машине?, резина 215/65/16 влезет без проблем, а вот в динамике потеряешь если мотор не сильный, скажем так, субафорь с мотором DOHC 2.0 атмосфера 158л/с чувствует это изменение и едет несколько вяло(для всех, не пытайтесь меня убедить что 158 л/с едет и так вяло, сначала перешейте мозги), может лучше поставить штатную резину и лифтануть на 2 см, но тогда не надо увлекаться в поворотах.
Дата:   01-04-11 05:08
xz писал:
Привет! Моторчик 2,5 литра, в паспорте написанно 150 лошадей, но это, я думаю, из серии про забор на котором тоже пишут. :-))) Про лифтинг Субар впервые слышу. Когда-то я поинтересовался у спецов этой фенькой, сказали что на Субаре это не катит! Почему? Не помню. Больше я к этому вопросу не возвращался. Гонки на дорогах я уже давно не устраиваю, меня больше колеи волнуют! (только не предлогайте мне поменять машину! :-))) ) Я задолбался загибать розетку для форкопа под бампером, скоро совсем оторвется! Вот и выкраиваю по высоте! Начал с резины! :-)))
Автор: tupolev (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   01-04-11 05:45
Увеличение клиренса на 10,75мм с резиной 215/65/16,будет всё-же подспорьем в Вашем случае.
Дата:   01-04-11 05:49
2,5 литра потянет 215/65/16, у него крутящий момент хороший, по лифтингу, ставишь проставки под стоики,
и 2-3 см в плюсе
Дата:   01-04-11 06:00
Значит вердикт вынесен положительный? Резину 215 / 65 R16, АТ класса, на Субару Форестер ставить можно? И ничего задевать не будет?
Дата:   01-04-11 06:10
не будет, но для твоих целей я бы лифтанул.
Дата:   01-04-11 06:14
раз уж для колеи, поставь такую и лифтани
Дата:   01-04-11 06:16
xz писал:
Насчет лифта бум думать..................А сколько эта процедура может стоить?
Дата:   01-04-11 06:20
ты наверно не увидел, ну и плюс работа, тыщи на три -
четыре + сход развал
Автор: НямЪ (95.154.118.---)
Дата:   01-04-11 17:48
Диманок писал:
наверно надо спецов поменять )))
а вот продажа лифт китов (довольно недорого кстати)
Автор: vel81 (---.auto-futura.ru)
Дата:   01-04-11 19:07
215/65/16 встанет, цеплять не должно, НО нужно смотреть техническое состояние машины (пружины подсели и.т.д.)
Мои Вам совет ставьте R16 215/60 95Н Yokohama G012, будет Вам счастье.
штрибан писал:
делают, причем очень давно.
R16 215/65 98Н Yokohama G012
