 Московское время 15:02:29
 Владивостокское время 22:02:29
 Гвоздь в головы любителей техностарины
Автор: Иван (58.181.167.---)
Дата:   30-03-11 02:55
Это коленвал паровой машины.
Лично я так пока и не понял, зачем кривошипы ориентированы в одну сторону
и зачем нужны зубья на внутренней стороне обода маховика.
 Re: Гвоздь в головы любителей техностарины
Автор: Михаил Дмитриев (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-03-11 03:17
Иван Георгич! Совсем хреново в Тайланде с погодой? У меня друг сейчас на яхте в районе Пхукета. Чё-та тишина от него.
А один кривошип не мог быть повернуть для устойчивости экспозиции?
Дык, зубцы-то ясно для чего! Электростартером котел раскочегаривался)))) Гибридные технологии)))
Автор: p78-57 (---.178-66-147-68.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   30-03-11 03:27
А в чем проблема, если машина двойного действия? А так можно обойтись одним парораспределителем на два цилиндра, который вполне мог приводится от этой шестерни.
З.Ы. Помню подобная штуковина с ломанным мотылем долгое время стояла прислоненной к караульному помещению на третьей северной батарее Кронштадтской крепости. До строительства дамбы....
Автор: Белый Дом (62.64.24.---)
Дата:   30-03-11 04:17
Зубья приводили в действие, газораспределительный механизм парового котла.
Автор: Спортист (---.90.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   30-03-11 04:46
Нередко и сегодня кривошипы разворачивают в одну сторону - знаю немало владельцев Иж-Юпитер, которые так сделали - там 2 отдельных коленвала. По логике должен увеличиться крутящий момент, а также вибрация - то есть 2ц двиг будет ближе к одноцилиндровому?
Автор: OldShkiper (---.xG.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   30-03-11 05:15
От зубчатого венца скорее всего приводился центробежный регулятор оборотов,ну тот, который Уатта:)А вот почему кривошипы смотрят в одну сторону вопрос.
Дата:   30-03-11 07:50
OldShkiper писал:
+++ Очень даже может быть.
А вот почему
+++ А как они должны смотреть?
На машинах двойного действия постоянно "рабочий ход" кудабы не шел поршень. Поскольку пар попеременно подводят "сверху" или "снизу" поршня.
Ход поршня явно невелик, обороты - вполне вероятно типа оборот за секунду (или пара).
Поэтому скорее избегали "мертвых точек" (это как на швейной машине с ножным приводом, когда остановив ее в "мертвой точке" не стартонуть и приходится крутануть маховик для старта). А это пофигу, поршни ходят синфазно, что противофазно. Скорее делали мотыли под 90*, чтобы избежать "мертвых точек". Однако были и одноцилиндровые машины у которых наличие "мертвых точек" не избежать... Здесь возможно сами цилиндры распологались под неким углом? Или им было пофиг, как на одноцилиндровой (что менее вероятно с м.т.з.).
Автор: VL (77.35.237.---)
Дата:   30-03-11 07:54
Похоже, в Таиланде разгар сезона дождей.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.83.238.17.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   30-03-11 08:36
Зато у нас солнечно! :о)
Автор: Фишер (86.102.48.---)
Дата:   30-03-11 09:04
Дата: 30-03-11 07:36
Вчера и позавчера было, сейчас в окно погляди ))))))
Дата:   30-03-11 09:49
Фишер писал:
Приеду в город - погляжу. А что, во Владивостоке солнце уже выключили? :о(
Автор: HUNT (---.primvoda.ru)
Дата:   30-03-11 09:54
Фишер писал:
Поглядел ! :-)
Дата:   30-03-11 10:14
Поглядел ! :-)
Ну и чего увидел? )))))
Автор: Александр /Владивосток/ (---.83.239.21.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   30-03-11 11:46
Фишер писал:
Не знаю чего увидел Хант, однако в это окошко видно жопу! :о)
Дата:   30-03-11 11:47
HUNT писал:
> Фишер писал:
> Поглядел ! :-)
Дата:   30-03-11 13:22
Это остов предположительно этой самой машины.
Многих деталей недостает, поэтому устройство привода распределительного механизма неясно.
Рядное расположение цилиндров одного диаметра, на каждый цилиндр свой центробежный регулятор.
Машина тронковая, а НЕ крейцкопфная.
Устройство разительно отличается от всего, что я до этого видел на картинках.
К сожалению, все пояснительные надписи к экспонатам исключительно на тайском языке.
Автор: s494 (2.94.32.---)
Дата:   30-03-11 15:36
У Оки такой же кв. Помене трохи что разве. И зубцы с другого краю.
Автор: Александр\Москва (---.zelcom.ru)
Дата:   30-03-11 18:51
Александр /Владивосток/ писал:
> Фишер писал:
Ответственно заявляю, что в это окошко видно ту самую, легендарную, про которую было так много споров, ДВУХМЕТРОВУЮ Волжскую волну! )))))
Автор: Лида (212.91.213.---)
Дата:   30-03-11 19:16
Не отправляются вам сообщения, позвоните мне а то родственники сейчас с ума посходят. Тут по телеку передают что за туристами хотят отправить военные корабли.
Дата:   30-03-11 19:34
> на картинках.
Это обычная машина системы "компаунд".Зубчатый венец служит для привода золотникового механизма.Подобные машины больших размеров стояли, к примеру, на крейсере "Дмитрий Донской"
Дата:   30-03-11 23:01
Компа́унд-маши́на (англ. compound — составной) — паровая машина многократного расширения пара.
Компаунд-машина имеет два (или больше) рабочих цилиндра разного диаметра. Свежий пар из котла поступает в меньший цилиндр высокого давления. Отработав там (первое расширение), пар перепускается в больший низкого давления. Такая схема работы позволяет более полно использовать энергию пара и повысить коэффициент полезного действия двигателя.
Что никак не вяжется с увиденным (два совершенно одинаковых цилиндра)...
Это понятно.
К сожалению, непонятно, как именно выглядел привод, и зачем делать венец именно внутренним,
ведь это сложнее и дороже.
Дата:   31-03-11 05:07
Пузырь67(Веселый поселок) писал:
-Зубчатый венец служит для привода золотникового механизма.
-Маловероятно,так как в паровой машине число ходов поршня и золотника совпадают и лишь сдвинуты по времени.т.е. передаточное число 1к1му.Обычно для привода золотников используются эксцкетрики на коленвалу или контркривошип тяга от которого приводит в движение кулисный механизм от которого и получат движение золотниковая скалка,при этом изменением положения кулисного камня в кулисе производится реверсирование машины.В нашем же случае получается внутренняя зубчатая передача 1:1....
Дата:   31-03-11 06:13
Может, вы и правы.Я просто, увлекаясь историей флота, изучал постройку русских крейсеров конца XIX века, на них машины очень похожи на эту.Но не факт, что конструкция одинакова.
Автор: ПРОСТО_САША (---.0.nat0.svoyo.ru)
Дата:   31-03-11 07:08
Мне кажется, что моторчик был не рядный, а оппозитный, поэтому и кривошипы с одной стороны. А зубчатый венец внутренний возможно и не для клапанов, а для привода какого нить вспомогательного агрегата, которому требуется большАя угловая скорость, ну например генератора (динамомашины).
Автор: p78-57 (---.178-66-136-243.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   31-03-11 07:30
ПРОСТО_САША писал:
+++ Я откинул эту идею потому, что при этом сохраняются мертвые точки и при таком расположении мотылей направления скоростей и ускорений будут совпадать.
Достаточно большая скорость нужна как раз центробежному регулятору.
А впрочем, действительно от шестерни могло приводится все что угодно. Внутренняя шестерня, а не наружная не от того ли, что на маховике был плоский ремень? Такое возможно?
И почему такая догадка, что эти цилиндры и колено составляли одну машину? Регулировать мощность отдельно по цилиндрам? Что то я сумневаюсь. Карбюраторы однако согласовываем, а тут как?
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   31-03-11 13:22
Сорри за офф: а как там вообще обстановка?
Пишут про всякие ужасы ужасно ужасающие: типа, количество погибших от наводнения и схода селевых потоков на юге Таиланда достигло [много людей] и вообще что в затопленных районах Таиланда остаются около [дофига] россиян ...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   01-04-11 00:29
p78-57 писал:
Так помимо маховика имеется отдельный шкив для отбора мощности плоским ремнем.
Расстояние между кривошипами равно расстоянию между осями цилиндров остова машины.
Ну и, диаметр коренных шеек вала соответствует, насколько это возможно оценить в отсутствии вкладышей,
диаметру коренных подшипников.
Других оснований строить догадки у меня действительно не было.
Хрен его знает.
Конструкция машины показалась мне необычной, решил поделиться увиденным с общественностью.
Дата:   01-04-11 00:43
LenVV писал:
Таиланд - довольно протяженная с севера на юг страна.
Хотя пострадали вроде бы южные районы страны, но не самые южные.
Центр циклона прошел севернее "нашего" Пхукета.
У нас только кое-где намыло немного глины и камней на дороги.
Два дня ливень не прерывался, что в сочетании с сильным ветром напрочь отбило желание купаться.
Пребывать на свежем воздухе в голом виде эти два дня было нестерпимо холодно.
К счастью, было чем заняться помимо купания.
А наши туристы зависли в основном на более северном острове Самуи.
Там смыло к еб...ям все дороги, пришел в негодность аэропорт, паромы не ходили из-за шторма.
Власти собирались эвакуировать людей с Самуи вертолетами на авианосец и далее на материк.
Также были высланы два военных фрегата на Симиланские острова, где зависли группы туристов с Пхукета.
Мы же до Симилан так и не добрались - микроавтобус завернули взад на полпути к порту,
поскольку в море были 4-х метровые волны.
Дата:   01-04-11 10:03
> ....4-х метровые волны.
Котаклизьм...
Автор: rz7 (77.35.25.---)
Дата:   01-04-11 12:39
дык мож пора построить АКЛ в Тае?
так в качестве мастер класса?
волна когда нибудь то успокоится
не всёж ей 4-х метровой быть!
Дата:   01-04-11 20:36
Позвонил отец, опытный судовой двигателист по образованию и роду деятельности,
и предположил, что это НЕ паровые машины, а старинные малооборотные дизеля.
Рассмотрел я фото такого одноцилиндрового двигателя в сборе - ....
Дата:   01-04-11 20:43
... а ведь и впрямь, очень похоже на дизель!
Привод распредвала здесь выполнен косозубыми винтовыми шестернями с передаточным отношением,
явно отличающимся от 1:1 (наклон зубьев не равен 45 градусов).
Также наружный диаметр цилиндра заметно больше внутреннего, значит, есть рубашка охлажения.
Значит, четырехтакные дизеля.
Это объясняет расположение кривошипов двухцилиндрового двигателя.
А отсутствие замкнутого картера предполагает смазку малооборотного механизма вручную механиком из масленки,
как это было принято у паровых машин. Вроде бы, все встает на свои места.
