 Московское время 16:56:43
 Владивостокское время 23:56:43
 Мотобур, запчасти.
Автор: Инспектор (---.hnet.ru)
Дата:   24-03-11 15:00
Есть мотобур Мора, нужен карбюратор. Где заказать или может от чего подходит?
 Re: Мотобур, запчасти.
Дата:   24-03-11 16:41
Фото плиз.
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата:   24-03-11 17:56
штиль. вроде 158 могу с одной цифрой ошибиться. нр нех*я не бюджетно.
что с родным?
Дата:   24-03-11 18:20
ОФФ.Кепарик, см почту.
Дата:   25-03-11 13:32
Как на базе буду, сфотою.
Дата:   25-03-11 17:03
Стас
фото этого карба на форуме полно - там ломаться нечему. продуть его компрессором и всё. а вообще компрессию померь!!
Дата:   25-03-11 17:25
На каком форуме?Ссылку, плиз.
Дата:   25-03-11 23:40
в лодках было. совсем недавно - около месяца назад. там чел фото выкладывал
Автор: Сашa (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   26-03-11 19:49
Сломался стартер на Hammer MTB 50 можно ли подобрать из других фирм и с каких буров?
Дата:   26-03-11 20:02
Чёткое фото, плиз.
Дата:   28-03-11 19:03
Выяснилось, нужна мембрана.
Дата:   28-03-11 19:05
Или карб в сборе.
Дата:   29-03-11 07:13
Не, у меня таких нет :-((
Дата:   29-03-11 07:23
там вроде мембрана из рифлёного пластика? не помню точно. Если что - искать материал в тюнинговых магазинах. Где материал россыпью продают для нарезки лепесков в скутера. Ежели нет , то из тонкой упругой стали. Толщина - хз. Можно померить. На вскидку где-то пару соточек.
Зайди в ремонтную мастерскую где бензопилы чинят. Поспрошай у них. У штиля должны быть ремкомплекты. А сам карб чешский.
И нах*я ты лопость отломил???
И как вообще выяснилось? Объясни на что смотрел поконкретней.
