 Московское время 00:51:38
 Владивостокское время 07:51:38
 Купил себе компутер
Автор: НямЪ (95.154.118.---)
Дата:   16-03-11 00:31
россыпью набрал, поскольку корпус новый дома стоял. i3-2100, 4 гига оперативы, винт синий 1 Тб, мать Елитгрупп на чипсете 1155
собрал, включил - работает.
поставил венду 7 ультимэйт х64 - работает
установил драйвера с диска матери - как-то хреновато работает.
проверка производительности наглухо вывешивает компьютер на стадии проверки Директ 3д аэро
внутри корпуса периодический звук, как будто винт паркует головки и обратно ... глухой такой "тун", скорость вращения на звук не меняется.
есть подозрения что винда загоняет.
что можете посоветовать?
 Re: Купил себе компутер
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-03-11 00:39
7-ка вообще ось со странностями. в глухом застое всё равно что-то крутит и молотит на винте. на других осях такого явления не наблюдал. Сперва тоже как-то озадачивался по этому поводу - теперь привык - забил.
Автор: Brey (---.65.d-v.ru)
Дата:   16-03-11 00:43
А во что встал комп?
Дата:   16-03-11 00:46
14500, в днс покупал, без видюхи - пока не надо
Автор: Warm (95.154.116.---)
Дата:   16-03-11 01:11
Убить Билла. )
Автор: bask (88.200.188.---)
Дата:   16-03-11 07:54
Для начала имеет смысл проверить наличие и качество термопасты под всеми радиаторами и правильность их установки. Элитгруп слишком бюджетный производитель, могли заэкономиться.
После этого имеет смысл сменить Винду на 32-битную (х86). Существуют программы, которые конфликтуют с 64-битной W7.
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-03-11 08:24
Посмотри , в соседней теме Hardware как раз описываются два случая зависания компа под семёркой из-за памяти , если она куплена двумя планками . Дело , конечно , не в семёрке , но с ней комп наглухо зависал , а под ХР , другой , просто вываливался из ресурсоёмкого приложения .
Автор: BTL (---.static.vega-ua.net)
Дата:   16-03-11 08:33
Экологи лезут не только в моторы со своим 1:100, но и в винчестеры. Новые HDD "зеленой" серии с целью экономии электроэнергии, после 8 секунд не активности паркуют головки. Собственно это Вы и слышите, лечится альтернативными прошивками.
Ну и как заметили выше, сама мать елитгруп -хм...
Автор: vl ;-) (---.opera-mini.net)
Дата:   16-03-11 10:06
Винда обновляет индексы, шумит винтами - дело обычное. Можешь ковырнуть настройки и отключить эту фичу.
Автор: Maxim (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-03-11 10:52
Пробуй ХР.
Кепарик прав - "7-ка вообще ось со странностями". Хотя, я бы в такую политкорректную терминологию не уложился.
ЗЫ
Пред установой ХР смотри настройки симоса - сейчас многие производители парамы по дефолту под 7-ку затачивают так, что ХР с налету может и не встать.
Автор: Pharaoh (---.vologda.ru)
Дата:   28-03-11 04:23
: НямЪ
Расскажу вам свою историю про данный процессор)))
Купил, собрал, в начале без видюхи, поставил XP, все установилось, заработало, после второй перезагрузки винды стал напроч зависать рабочий стол в самом начале его загрузки, вообщем, гиблое дело, подумал я, решил переходить на win7. Все установилось заработало, перезагружаю комп, опять зависает винда после выбора пользователя.
Перезагрузил, вроде зашло, все поставил, начал тестить, погонял фильмы, погонял простенькие игрушки типа cs1.6, пару казуалок, решил посмотреть рейтинг системы, захожу..... а его нет, предлагает просчитать его, я соглашаюсь, система виснет на тесте win7 aero, подумал ладно, лишь бы баг повторялся все время, перезагрузился, таже фигня, понял, что система вешается в нулину на данном тесте, что является, в принципе, хорошим показателем, по которому можно хоть как-то отловить баг. Подумал, воткну ка я нормальную видюху, на тот момент из нормальных оказалась только 7600gt от старого компа, включил, и тест прошел на ура, с тех пор система ни разу не зависала, слава богу)
Вывод, не нужно заниматься фигней с интергированной видюхой, забудьте про какие-то сложные 3д дела, юзайте офис, слушайте музыку, если нет, то покупайте нормальную видео карту и забудьте про траблы))))
Дата:   28-03-11 10:03
забыл добавить, на xp комп начал зависать после установки видео драйвера для интегрированной видео карты. В win7 x64 ultimate глюкнуло первый раз опять же после установки видео драйвера. Как я понял, видимо win7 хотела заодно просчитать рейтинг производительности, на этом этапе и накернилось все))
Дата:   28-03-11 12:20
вот и я пришел к таким же выводам )) купил внешнюю видюху - все работает.
непонятно только - нахера было вкладывать немалые деньги в разработку этого ядра. получается что я оплатил нерабочу вещицу
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   28-03-11 18:49
А у меня семерка работает без установки драйверов. То есть она сама нашла нужные драйвера для всего оборудования. Без проблем все пашет. Видюха встроенная.
Может, драйвера несовместимые поставил?
Автор: Ням. (95.154.118.---)
Дата:   28-03-11 19:40
родные к материнке ставил
Дата:   29-03-11 01:49
Они родные к материнке, но не к семерке.
Дата:   29-03-11 02:47
Вчера, эксперимента ради, скачал видео дрова интеловские i3, 64битные, поставил, таже фигня, на тесте зависают, хрен знает, я в начале тоже думал, что может из-за метринки несовместимость, я брал дешевую, foxconn H67M-V, но, походу, не у меня одного такие траблы, в принципе мне нафиг не упала эта видюха строенная, но хочется, чтобы все работало, подождем, может кто что дельное скажет по поводу этих процессоров со временем.
Дата:   29-03-11 02:49
SerP, а у тебя то какой процессор? i3 2100?
Дата:   29-03-11 16:14
У меня другой процессор и другая материнка.
Автор: ShimanoLive (Vlg) (188.233.12.---)
Дата:   29-03-11 16:22
В какой последовательности ставили дрова на мать?
Дата:   29-03-11 23:32
)))) в самой обыкновенной) установил вин7, поставил инфы с диска материнской платы, перезагрузил, поставил вга драйвер)) Ребята, те, у кого процессор не i3 2100, лучше не давайте советы, хочется найти того, кто столкнулся с таким же багом и профиксил его, я сам далеко не чайник в компьютерах, программирую в с++, так что драйвера то я умею ставить и в последовательностях разбираюсь.
Без обид, просто конкретное решение проблемы требуется)
Дата:   30-03-11 08:54
обнаружил еще один баг, установил новый firefox 4, через несколько минут комп вешается при просмотре флэш видео, следовательно, вариант использования офисной машины тоже провален, это уже серьезный косяк, хрен знает, может это нам с Нямом повезло так с процессорами, хочется послушать, все таки обладателей core i3 2100 ))
Дата:   30-03-11 22:12
а может хрюшку попробовать? у меня с установкой внешней вид.хи глюков не замечено
Дата:   31-03-11 12:15
Дык нет, с внешней то проблем нет и у меня, просто на днях менял старую на новую, дык погонял интегрированную видюху, понял что зависнуть может где угодно и когда угодно)))
Дата:   31-03-11 12:19
да ваще :))
и главное в поискал поиском - молчок про этот баг.. про смешные проблемы с сата трут, а вот про видюху встроенную молчат. видно никто не пользуется )
